Ali se boste oz. ste se cepili?
energetik ::
Ljubljanski cepilni center prešel na nacionalni sistem zVEM
S cepilnega centra ZD-ja Ljubljana sporočajo, da odslej za prijave in vabljenje na cepljenje proti covid-19 uporabljajo nacionalni sistem zVEM. Vsi zainteresirani za cepljenje se kot doslej še vedno lahko prijavijo tudi na spletni strani ZD-ja Ljubljana z neposredno preusmeritvijo v nacionalni sistem za prijavo preko zVEM, so zapisali v sporočilu za javnost. Prav tako je še vedno mogoča prijava pri osebnem zdravniku.
Dobr da povejo. Potem ko že več kot 2 tedna čakaš na termin, ker je minister za zdravje 1 mesec nazaj povedal, da so prijave izključno na ZVEM ;((
Višek tehnologije je tudi to, da kljub temu da sem se prijavil v ZVEM s SIGENCA, moram še vedno vpisovati EMŠO in ime...
3p ::
energetik je izjavil:
Kako je na Gospodarcu za parkirat, ali je to zastonj za cepljene ali si moraš sam nekje v bližini zrihtat?
Nazadnje so cepljenim potrjevali parkirne kartice na izhodu iz čakalnice.
kumer ::
Konlov je izjavil:
Na portalu zVem si natisneš potrdilo. Za vstop na portal potrebuješ digitalno potrdilo, ki ga dobiš na svoji upravni enoti.
Kaj to je edina pot, da dobimo dokument za potovanje na hrvaško?
Bom torej moral na upravno enoto? Vsi, ki bomo v avtu?
showsover ::
kumer je izjavil:
Konlov je izjavil:
Ja, prvič pa res, potem vsakih 5 let (kakšne 14 dni prej) daš online zahtevo, downloadaš in po snailu dobiš še šifro. Prvi korak bi lahko reševali tudi kako drugače, vendar zaenkrat ne, žal.
Načeloma precej uporabna reč. In brezplačna!
Yipikaye!!!
energetik ::
kumer je izjavil:
Konlov je izjavil:
A nimaš že itak digitalnega certifikata? Npr. Sigenca?
Sem mislil, da to ima že skoraj vsak v teh časih.
3p je izjavil:
Torej parkiraš kjer koli naokoli in potem ti plačajo parkirno kartico ali imajo zrihtano namensko parkirišče?
3p ::
Poleg izhoda iz "čakalnice" je parkirišče. ( https://www.google.com/maps/place/46%C2... ) Kolikor vem so za to potrjevali.
(100% pa nisem, ker je za bicikl brezplačno. :D )
BCSman ::
Koliko časa veljaš za cepljenega po prvem odmerku AZ? 3 mesece ali več?
kumer ::
showsover je izjavil:
kumer je izjavil:
Konlov je izjavil:
Yipikaye!!!
sem pisal osebni zdravnici in sem dobil odgovor, da lahko pridem iskati potrdilo, ali to ne bo veljavno?
digi. cert. pa nimam, do sedaj ga nisem potreboval
  • spremenilo: kumer ()
3p ::
BCSman je izjavil:
Za naše kafiče po treh tednih.
Za čez mejo, 2 tedna po drugem odmerku.
Če bi se kdo šel cepilni turizem, pa je tole spregledal:
https://www.celje.info/aktualno/v-celju...
  • spremenilo: 3p ()
BCSman ::
3p je izjavil:
BCSman je izjavil:
Preberi še enkrat vprašanje. "Koliko časa" in ne "čez koliko časa".
Torej, če na drugi odmerek AZ-ja ne bi šel, kdaj mi bo prenehal status cepljenega?
3p ::
BCSman je izjavil:
Aja, pa res. Kolikor vem, za domačo rabo veljaš za cepljenega tri tedne po prvi dozi AZ.
Rok veljavnosti cepljenja pa itak sproti prilagajajo, ker še ni dovolj podatkov. Trenutno je veljavnost, če se ne motim, neomejena. Tole berem, da ti po Slo velja "do nadaljnjega".
BCSman ::
V takem primeru se mlajšemu človeku ne splača it na drugi odmerek AZ (zdravstvena tveganja), raje zavleče še nekaj časa ko AZ-ja sploh ne bo več na zalogi in gre na pfizerja.
Aja edino tujina bo problem...
  • spremenilo: BCSman ()
J.McLane ::
Tole z Italijo mi res ni najbolj jasno, prehod meje je eno, kaj pa potem v Italiji, sem tam potem lahko kar ene mesec na dopustu, ali kako? Ali moram vsakih 48 ur delati test, če pride od kje kontrola?
Tile Nemci so pa itak ubrisani, karantena 5 dni brez izjem s cepljenjem.
  • spremenil: J.McLane ()
HappyPills ::
snezak21 je izjavil:
Se enkrat ker si ocitno nepismen:
Opravljeno cepljenje proti Covid-u ali potrdilo o tem, da je posameznik že prebolel Covid ne izključujeta pogoja negativnega testa za vstop v Italijo.
- on arrival, present a green pass following a negative result for a molecular or antigenic swab taken no more than 48 hours prior to entry into Italy
Se 1x.kar so ki poslali iz ambasade.
What does this «green pass» provide for?
The «green pass» will allow people to move freely between regions for tourism purposes. On the document - paper or digital - it will certify that the person is vaccinated, has been cured of COVID-19 or has had an antigenic or molecular swab in the previous 48 hours. This certification will be issued by: the institution that made the vaccine, the one that performed the test (including pharmacies), the hospital where you were admitted or the family doctor.
3. Will this mean that I will be exempt from the quarantine requirement when I enter Italy?
Yes, the «green pass» will enable anyone entering the peninsula for tourism to no longer be subject to the obligation of quarantine. On condition, as mentioned, to have been vaccinated, to be healed, or to be negative to the swab.
showsover ::
kumer je izjavil:
sem pisal osebni zdravnici in sem dobil odgovor, da lahko pridem iskati potrdilo, ali to ne bo veljavno? digi. cert. pa nimam, do sedaj ga nisem potreboval LP
Ja, menda bo veljavno, če so ti gospa zdravnica zagotovili; digi. cert. pa je kar uporaben, tudi za edavki, euprava, zvem, evem tudi ebanka, meni super shodi, prihranek časa in... kaj je že tista druga reč... utd?
snezak21 ::
jureflux ampak ne ti se vedno ne bi nehal sramotit samega sebe? Ce si nepismen (na zalost ne samo funkcionalno) ti nobeno cepljenje ne pomaga. Tudi razumevanje anglescine ti ni pretirano dobro.
Tocka 3. Ja ce si cepljen (ali ce imas karkoli drugega iz "green pass" pogojev) ne bos sel v karanteno, da ti preveden, ker kot kaze ne razumes. Ampak v karanteno tako ali tako ne gres, ker karantene za prihode iz drzav schengena ni vec. In ce se vedno ne razumes, tudi ce si cepljen rabis za vstop v Italijo negativen test. Bolj jasno kot je bilo napisano na zalost ne more biti.
3p je izjavil:
BCSman je izjavil:
V Italiji trenutno 9 mesecev.
kumer ::
kumer je izjavil:
moram bolj podrobno preveriti to zadevo
da se ne bom na meji moral obrniti
edavki, euprava, ebanka... do sedaj nisem potreboval dig. potr., morda pa ga bom sedaj res potreboval za zeleni potni list, digitalno zeleno potrdilo, cepilni potni list itd itd
prava zmešnjava, groza...
showsover ::
kumer je izjavil:
ja, res, dobro si rekel! ja, ebanke so zdaj res prešle na otp avtentikatorje ali rekono, meni sicer dodatno še vedni grabi certifikat (moram potrditi branje). imam večinoma to preko certifikata (je bilo že nekoč) in otp, se pa strinjam, da se je lahko morda nekaj spremenilo, menda tudi za edavke, ja. 👍👍 - sem preveril za evem in zvem, oboje imam na cert.
HappyPills ::
Kako jih ni? Če greenpassa nimaš gres v karanteno kaj ni jasno. Jaz sem green pass pridobil in šel v Italijo. Nobenih težav kjerkoli kle. Ti zdaj nabija kakor cs jaz pa sem to izvedel v praksi.
darkolord ::
snezak21 ::
Jureflux ce si ti nepismen bedak to ni moj problem. Ja seveda gres lahko v Italijo brez vsega. Na meji ni kontrole tako da ni problema. Problem bi bil, ko bi te ustavil policaj in bi bil ti brez testa. Ampak kaj nek idiot naredi v praksi nima niti najmanjse veze s tem, kaksna so pravila. Tudi jaz grem lahko brez testa, brez cepljenja in brez cesarkoli v Italijo, pa zelo verjetno bom brez tezav prisel skozi, ker me v celi zimi policaji (niti kdo drug) niti enkrat samkrat niso ustavili, ampak to ne pomeni da so taksna pravila. Pravila so taksna kot sem napisal prej (sorry ni moj problem ce si nepismen) in tam jasno pise da rabis test ne glede na to ali si cepljen ali nisi. Aja pa po tvoji logiki tudi v karanteno ne gres ne glede na teste in cepljenje... v praksi gre to skozi ce te slucajno nihce ne ustavi.
HappyPills ::
Lej nima smisla. Jaz papirje vse potrebne imam preverjeno na italijanski strani. Ti pa iz kavča pametuj kakor veš in znaš. Ciao.
Master_Yoda ::
Eno vprasanje glede mRNA tistim ki se spoznajo na to (sorry za offtopic):
Glede na to da "makete" virusa dela nase telo na podlagi RNA informacij in potem jih nas imunski sistem scasoma prepozna in napade, je kaksna verjetnost da se potem nas imunski sistem spravi se na nase telo oz. dele ki proizvajajo te makete ? Podobno kot ta citokinska nevihta ko pri covidu dejansko imunski sistem pljuca napada.
Dovie'andi se tovya sagain.
snezak21 ::
HappyPills je izjavil:
Ce kdo tu pametuje iz kavca si to ti. Kjerkoli na uradnih institucijah je napisano dokaj jasno in citljivo (za tiste, ki znajo brati), da za vstop v Italijo rabis negativen test ne glede ali si cepljen, ali si prebolel covid ali pa nic od tega. Ampak ti bos se kaj naprej lajal svojo "iz prakse" da ce si ceplje pa tega ne rabis. Edino ti ves, vsi tisti, ki pisejo zakone (italjanska vlada in njeni uradni kanali za objavljanje tega), ki se s tem poklicno ukvarjajo (slovenska ambasada v Rimu), pa nimajo pojma in zavajo ljudi. Ok good for you, ko bos koncno res dvignil rit iz kavca in se mogoce odpravil dlje kot do najblizje gostilne v domaci vasi, ti pa priporocam, da le pogledas kaksni so zares pogoji, medtem pa ne zavaja ljudi z lazmi in nebulozami, da ti slucajno res ne bo kdo verjel in imel probleme zaradi tega... kazni namrec niso tako nizke.
Master_Yoda je izjavil:
Bi bil problem, če bi tvoje celice ves čas, ali dlje časa, proizvajale te virusne beljakovine. Ampak jih ne. Molekule mRNA, ki jih dobiš s cepivon, celice hitro razgradijo in jih ni več. Skratka, naše telo ve, da je treba molelukele mRNA (vse, naše "domače" in tiste iz cepiva) po uporabi uničiti.
oopticom ::
Konlov je izjavil:
Kaj cepilni kartonček ni dovolj?
Master_Yoda ::
Okapi je izjavil:
Thx za razlago. Se eno podvprasanje: Nase telo unici specificne molekule mRNA proti covidu samo predvidevam ? Da ne bo prisel kje nov virus z dosti vecjo smrtnosjo in bi imunski sistem potamanil mRNA cepivo proti temu preden bi lahko naredilo makete novega virusa zaradi tega ker smo bili cepljeni proti covidu.
Diminishing returns varianta.
energetik ::
Kaj si hotel povedat, tole je povsem nerazumljivo 8-O
mRNA gre v celice, ki nekaj dni proizvajajo špice od virusa, imunski sistem se v tem času nauči prepoznavat te špice. Po nekaj dneh/tednih nimaš v telesu več ne špic ne mRNA, samo ustrezna protitelesa, to je to.
Za nov virus rabiš novo cepljenje z novim mRNA, seveda le v primeru, da je nov sev tako zelo drugačen, da ga imunski sistem ne prepozna.
Master_Yoda ::
Jaz sem ga razumel da se telo nauci tudi mRNA unicevati. Ce se mRNA unici znotraj celice potem ko se proizvede protein pa je vprasanje brezveze ja.
3p ::
"Different mRNAs within the same cell have distinct lifetimes (stabilities). In bacterial cells, individual mRNAs can survive from seconds to more than an hour. However, the lifetime averages between 1 and 3 minutes, making bacterial mRNA much less stable than eukaryotic mRNA.[23] In mammalian cells, mRNA lifetimes range from several minutes to days.[24] The greater the stability of an mRNA the more protein may be produced from that mRNA. The limited lifetime of mRNA enables a cell to alter protein synthesis rapidly in response to its changing needs. There are many mechanisms that lead to the destruction of an mRNA, some of which are described below."
Kolikor jaz to razumem, imajo morajo ravno zaradi tega mRNA cepiva hraniti pri -dosti stopinjah, drugače bi šel mRNA pa-pa še preden se znajde v rami.
Stvar je preprosto v tem, da celica potrebuje določeno beljakovino (recimo encim) samo točno določen čas in v določeni količini. Ko se pojavi potreba po določeni beljakovini (recimo encimu), molekula DNA naredi ustrezne molekule mRNA. Ampak če bi bile te potem ves čas dejavne, bi bilo beljakovine v celici hitro preveč. Zato se mora vsaka mRNA v določenem času razgraditi. Mehanizem razgradnje mRNA je precej kompliciran in tudi ne še čisto do konca raziskan.
Poleg tega so podrobnosti glede razgradnje mRNA v cepivih poslovna skrivnost. Ne sme se razgraditi prehitro, in ne prepočasi.
The mRNA should degrade in the cells after producing the foreign protein. However, because the specific formulation (including the exact composition of the lipid nanoparticle drug delivery coating) is kept confidential by the manufacturers of the mRNA vaccines, details and timings have not been researched yet by third parties.
aerof ::
Kot verjetno večina ve, vsa cepiva so še vedno v eksperimentalni fazi in nepotrjena za cepljenje v normalnih razmerah. Posledica je, da marsikaj še lahko pride na dan.
https://www.brighteon.com/3d683a15-fc3d...
Pa še raziskava, ki potrjuje točno to: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161...
Mene moti pomanjkanje komunikacije, ne pa da se zasleduje le ena agenda, ostali so pa stigmatizirani.
3p ::
aerof je izjavil:
Če že guglaš, guglaj: https://factcheck.afp.com/posts-misrepr...
mn ::
Je možno, da si zamešal s cepivi kjer je vektor vnosa mRNA virus. Kakor razumem se uporabimi za človeka nenevaren modificiran virus, ki človeški celici poda navodila za generiranje mRNA, ki kreira Korona virusu podobne beljakovine.
V tem primeru se lahko telo nauči uničevati virus, ki se ga vbrizga preko cepiva in samo nosi informacijo. Cepivo je posledično manj učinkovito.
Viral vector vaccine @ Wikipedia
  • spremenilo: mn ()
darkolord ::
aerof je izjavil:
To ni res.
Cepiva niso eksperimentalna (potekajo pa klinična testiranja v tretji fazi), poleg tega SO odobrena za cepljenje v VSEH razmerah.
Pogojna odobritev ni vezana na zunanje faktorje (pandemija), ampak na to, da nosilec nadaljuje z rednim dostavljanjem podatkov o varnosti in učinkovitosti v kliničnih testiranjih tudi PO odobritvi.
Mešate "Emergency Use Authorization" (začasno izredno dovoljenje) in "Conditional Marketing Authorization".
Gambino ::
Ali sem se cepil: DA (AZ)
Ali bi se še enkrat cepil: NE
Zakaj: Po cepljenju se počutim slabo, bolijo me oči, dobil sem neke fleke po telesu, imam manjše bolečine v vratu, ki še kar trajajo. Enako velja za boleče oči.
Cepljen pred dobrima dvema tednoma.
HappyPills ::
Neki si fasal. Pejt k zdravniku. Ocitno alergija na neki.
3p ::
Vsekakor.
Lahko je reakcija na cepivo. => zdravnik
Lahko je kaj nepovezanega. => zdravnik (Da ne boš, recimo z boreliozo, čakal, da učinki cepljenja minejo.)
Gambino ::
Danes grem. Bom videl, kaj bo zdravnik rekel.
BCSman ::
Gambino je izjavil:
Pol folka je po cepljenju z AZ-jem drug dan na bolniški. Stranski učinki so praktično zagotovljeni in ne "možni". Ponoči sem dobil vročino, zjutraj sem sicer bil že ok.
Tasci se je baje zaradi AZ poslabsala sladkorna in dioptrija.
Da je sladkorni bolnik in vseeno jé sladkarije in rafinirane OH brez konca in kraja seveda nima veze s sladkorno. Cepivo je krivo.
HappyPills ::
Na platfus ma Tut vpliv. Baje dobiš še bolj ploščat podplat.
49106 ::
Jureflux je lažnivec in provokator. Vleče pa lep covid dodatek na vaša pleča, to pa.
49106 ::
BCSman je izjavil:
Cepiv je imho dovolj, moji so vsi dobili pfizerja.
D4G4 ::
Gambino je izjavil:
Tole so med drugim simptomi mišje mrzlice. Čim prej k zdravniku - če je mišja mrzlica in pride do 2. faze, ko nastradajo ledvice, je smrtnost 5-15%.
energetik ::
Kaj zaboga čarajo cepilni centri, po podatkih ima SLO na današnji dan skoraj 300k odmerkov na voljo.
Med tem ko moja že 3 tedne po prijavi na ZVEM čaka na termin, jaz pa že 5dni.
Nekaj hudo ne špila pri organizaciji ali razdeljevanju odmerkov...
darkolord ::
Mislim da jih dosti šparajo za drugo rundo ...
V resnici je popolna zmeda. Glavni krivec pa vladni koordinator za cepljenje, Jekleni Kaco.
Zelo verjetno je, da vajin cepilni center ne uporablja sistema ZVEM, ampak svojega. Poskusita se prijaviti po vseh kanalih, tudi preko zdravnika.
V Mariboru je tako. Pa se fun fact - moj 20 mesecni otrok je dobil vabilo za cepljenje, kljub temu da ga nihce ni prijavil. Ko sem sms pokazal pediatrinji jo je vrglo na rit.
22 / 44
Kako do visoke precepljenosti? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
604142775 (124277) BigWhale
Prisilno cepljenje in rdeci seznam (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
386103551 (93814) bluefish
