Daljinski ne deluje
Daljinski ne deluje
Bye ::
Zamenjal sem baterijo na ključu, pa še vedno ne dela. What gives?
solatko ::
Ali baterija fuč ali si jo obrnil narobe.
Delo krepa človeka
Bye ::
Naka. Baterija je zamenjana, obrnjena je pravilno.
Baja ::
vsedi se v avto in probaj parkrat zakleniti/odkleniti. pri meni je pomagalo.
ce ne bo, probaj ko je kljuc v kljucavnici.
ce se vedno ne bo, poglej v navodila, mogoče kaj pametnega piše.
pviran3 ::
Napiši kater avto imaš in na netu poglej kako nastavit ključ. Vsak avto ima svoj postopek...
Bye ::
Vse sem poskusil, ne gre. V navodilih pa ne piše NIČ. Avto je ford focus. Ključa se ne nastavlja, ne gre za programiranje novega ključa, temveč samo za zamenjavo baterije.
  • spremenilo: Bye ()
pviran3 ::
Ključ je treba upariti z vozilom, ko zamenjaš baterijo. Npr ga daš v kontakt in odklepaš, zaklepaš ipd...
Kater avto imaš?
Bye ::
Ooops, torej ga moram programirati? Samo malo, vračam se za par minut :)
pviran3 ::
A povej kater avto maš, da lahko poiščemo po netu jao
Bye ::
Ja saj sem napisal gor. Navodila so tudi glupa, da ne piše, da je treba programirati ključ ob menjavi baterije. MISLIM!!!!
pviran3 ::
Bye ::
Ne gre, ker gumbi na daljincu ne reagirajo. Avto normalno vžge, ročno ga odklenem, samo daljinec ne dela. Ne rabi programiranje.
A. Smith ::
Se pridružujem večinskemu mnenju tikaj, da rabi daljic programiranje. Oziroma drugače povedano, daljincu in sprejemniku je treba nanovo povedati, da sta par.
Če pa misliš, da daljinec zares ne da nobenega signala od sebe, pa lahko to tudi preveriš. Takole:
S tem, da TV signal sprejema preko konektorja za koaksialni kabel. Tako, da v kolikor je koaksialni kabel priključen, ga iztakni, daljinec pa med testom drži čisto zraven konektorja. Če TV nič ne pokaže, je problem mogoče zares v daljincu.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Bye ::
Ne morem, TV ima privzeto samodejno iskanje. Ročnega se ne da aktivirati. Ni koaksialni, SCART je.
Bye ::
Če je kdo že imel enako izkušnjo, naj se javi. Ne pisat tjavendan :)
Bye ::
Nisem ga zasledil pod 15 eur, plus poštnina. Hvala vsem za pomoč.
forplan ::
Menjal sicer na svojih avtih: Audi ,WV, Fiat... In nikoli ni bilo treba kaj programirat, niti na 20 let starih avtih...
Si ziher da je baterija šla?
Kaj pa drugi daljinec dela?
Ponavadi imajo daljinci tudi lučko da vidiš če dela...
da se strinjam
  • spremenil: forplan ()
Bye ::
Nisem ziher. Imam samo en daljinec, brez lučke.
bambam20 ::
Bye je izjavil:
Pa si dal notri enako baterijo?
Bye ::
Yes. In jo tudi geekovsko preveril s potenciometrom.
Sumo ::
Da ni tebi samo crknila kakšna varovalka, na katero je vezano daljinsko zaklepanje...
Bye ::
Nisem na to pomislil. Let me check...
Pol je lahko samo rele za kontaktno ključavnico.
Ne ključavnico, temveč..
Bye ::
Glupa navodila, razdeljene tabele samo za zmedo. Evo našel rele za sprejemnik daljinca. Da vidimo.
Bye ::
Preveril vse releje povezane z daljincem in centralnim, vse bp.
Ima kdo še kakšno idejo?
solatko ::
Servis
Delo krepa človeka
Bye ::
Epilog je bil pri - urarju. Zamenjal je dve bateriji, nakar je daljinec enostavno začel delovati. Go figure.
solatko ::
Bye - To sem ti povedal v prvem postu - zanič baterija, če si jo obrnil prav. Določenih tipov baterij se ne proda veliko, zato dobiš v trgovini staro, ki nima več moči, ko jo izmeriš V še vedno kaže, ko jo obremeniš napetost pade proti 0. Druga pesem so baterije za polnjenje.
Delo krepa človeka
shmandi ::
Pa saj pravi, da jo je preveril s potenciometrom :))
Gapi ::
Sigurno je mislu z multimetrom. Človeško je grešiti.
No person is rich enough,to buy back his past.
Bye ::
Multimeter, ja. Se opravičujem prizadetim zaradi nezbranosti med pisanjem v avtu.
Moja baterija ob meritvi je imela 3.15 V, urarjeva pa 3.19 (po testiranju daljinca 2.60) ter 3.25. Očitno zadosti za razliko v nedelovanju.
Ključ s prostoročnim odpiranjem in baterija CR 2032
Oddelek: Na cesti
497259 (6300) perci
Ključ za avtomobil? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5727570 (14669) donvito
Daljinec za zapornico
2612953 (7727) Mitja358
Odkleni avtomobil preko mobilnika (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5120032 (17596) Boobiz
Nov napad na ključe za daljinsko odklepanje KeeLoq
Oddelek: Novice / Varnost
219309 (7784) FrizzleFry
