Forum » Pomoč in nasveti » Ropotanje računalnika
slodreamer ::
Pozdravljeni,
oče ima starejši računalnik (i5-2300), ki pa še deluje zadovoljivo. Vendar pa se zadnje čase pojavlja ropot, ki se od zagona postopoma povečuje. Okoli ventilatorja na procesorju ni videti, da bi se kaj "migalo", pa tudi po izvoru zvoka, se mi zdi, da je kriv napajalnik. Link do posnetka.
Je imel kdo že podobne težave?
slodreamer ::
Kaj pa moram kaj pazit, pri nakupu novega (rabljenega) napajalnika?
Poleg zadostne moči seveda, ki pa verjetno ne rabi biti prevelika - glede na to da je grafika integrirana.
Je to težko menjat?
Je to težko menjat?
Daliborg ::
Načeloma so samo 4 vijaki za napajalnik dol snet. Vendar preden odvijačiš izklopi vse kar je priklopljeno na napajalnik. Glej nov napajalnik za okoli 60 EUR - bi moralo biti dovolj.
lp.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
GupeM ::
Najprej preveri, če je res napajalnik. Medtem ko robopota, za trenutek zaustavi ventilator v napajalniku. To pomeni za sekundo, ne za 10 minut. Zaustaviš ga pa tako, da z nečim pritisneš na notranji del ventilatorja, ne vtikat stvari med lopatice.
Na ta rdeč del nekaj pritisni, lahko tudi prst, če imaš dovolj prostora.
polozweii ::
Namesto da kupiš nov napajalnik bi se mogoče lotil zamenjave ventilatorja. Vzameš ga iz pokvarjenega napajalnika - ponavadi se pokvari elektronski del napajalnikov.
Preden se lotiš spihaj računalnik/napajalnik ker mogoče je prišel vmes kakšen kakšen odlomljen delec.
- spremenilo: polozweii ()
Če ni ventilator od CPU/gpu/kakšen dodaten, potem ostane samo še od psu.
| » | Računalnik mi zmrzne (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10087 (8152) | burek17 |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15707 (14592) | BorutK-73 |
| » | Napajalnik Silent Power LC600H-600W/12 V2.31Oddelek: Strojna oprema | 3308 (3061) | jest10 |
| » | Težave pri na novo sestavljenem računalniku.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2561 (2024) | Dominik91 |
| » | (pre)vročeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2497 (1850) | joza20 |
