POMOĆ ali res lahko crkne CPU, MB in GPU hkrati?
rokxboy ::
Pozdravljeni,
Zanima me mnenje in sicer. Pred kratkim smo kupili rabljen sistem, ga osvežili in uporabljali normalno 2 meseca (prijatelj). Zaželel si je odigrati BF3 in si je potegnil dol igro (seveda nelicenčno). Igro je zagnal, pokazal uvodni intro preden pride v menu, takrat so se vsi ventilatorji zagnali na 100% in nato je crknil. RaCunalnika ni bilo mogoče več zagnati.
Vzamem računalnik od kolega da pregledam kaj mu je, prvo vzamem delujoč PSU in se zažene takoj ampak NO SIGNAL. Probam se variante, odklopim GPU in vse stvari razen CPU PSU in 1 palčka RAM, odklopim baterijo (večkrat tudi čez noč) izpraznim vso elektriko v MB še vedno NO SIGNAL.
Prikloipim nazaj original PSU, zažene ampak še vedno NO SIGNAL.
Kupim drugo plato s procesorjem (ista generacija in ista serija chipset) torej kompatibilno med seboj, sprobam kupljeno dela TOP, probam naš CPU na kupljeni plati ne dela NO SIGNAL, naša plata na kupljenem CPU SIGNAL je ampak POST code A3 (spet probam s clear CMOS) nikakor ne pridem v BIOS.
OK sestavim nazaj kupljen komplet, dela kot šus takoj gre v BIOS, dodam še GPU, spet NO SIGNAL, naredim CLEAR CMOS, nič, sprobam eno staro nvidio iz predala, DELA, vstavim mojo grafo DELA, vstavim nazaj grafo iz pokvarjenega kompa NE DELA.
Zaključek? kako je lahko crknilo VSE naenkrat? MB, CPU in GPU?
S testom drugih komponent in kombinacij vseh med seboj sem prepričan da so VSE 3 pa čeprav sem na začetku mislil ok PSU, nato ok MB, nato ok CPU, pri vseh teh postopkih vedno CLEAR SMOS, vsi kabli pravilno priklopljeni in napajanje 3x preverjeno, vse testiral prvo na integrireni grafi nato in z 1 palčko preverjeno delujočega rama.
Vem da je dolgo branje ampak je LOCKDOWN branje. Računalnik že dela, samo brez GPUja trenutno.
Pozna kdo koga ki bi preveril GPU in če se da popravit popravil za protiplačilo?
sistem:
MSI h61m-P31, Intel I5 2320, 2x 4GB DDR3 1333mhz, ASUS ROG Strix R9 270x, SSD in 600W LC Power....
Vem da je sistem star, ampak za familijo ki so prišli v Slo pred 1 letom in imajo 5 letnega mulca je super.
Lepe praznike
Kripto mesi ::
Ja, je možno, da crkne vse skupaj zaradi slabega napajalnika. Zato se pa uporabi kvaliteten namesto LC Power jajc.
rokxboy ::
Vem da LC Power ni nikaj za hvalit. Ampak če sistem dela normalno, tudi pred tem so se igrale novejše igre torej je komplet sistem bil pod obremenitvijo pred dogodkom. Nevem zakaj ravno v tistem trenutku.
Baja ::
1155/6 plate so imele probleme s prežganimi cpu pini v socketu. lahko da je posledično zaradi tega slo se drugo v k.
vzami povečevalno in preveri stanje pinov. če so črni oz. ne zgledajo celi je verjetno to to.
drugače komponente zgledajo OK? napihnjeni kondiji, kak zažgan konektor, ...?
no, mogoče bom imel drugi teden podoben primer, ta teden se mi je skadilo z napajalca. odpihnjen kondi :/
krucymucy ::
Kripto mesi je izjavil:
No no, pocasi. Jaz imam LC power Arkangel 850W PSU od leta 2007, zadeva dela, napetosti so precej blizu deklariranim, padec pod obremenitvijo ni visok.
kixs ::
LC Power... ce dela, naj dela... meni sta leta 2006 dva nova LC 550W Green crknila v roku 14 dni, potem sem kupil malo rabljenega Antec HX620W, ki se danes dela. Od takrat se LC-ja ne dotaknem. Ni bil ravno prijeten obcutek, ko ti pod nogami nekaj vseka - odleti kondenzator. Se dobro, da ni nic odnesel s sabo...
rokxboy ::
@krucymucy
Tudi sam imam že vsaj 10 let ArkAngel pa dela BP
https://mega.nz/file/sJcxgSTA#O73ZhzGGK...
@Baja
Ne, zanimivo plata nima nikakršnih vidnih znakov da je kaj pregorelo ali se nabreknilo. Tudi grafično sem pregledal in pravtako na prvi pogled zgleda vse ok, tudi pod hladilnikom. Slike plate so pripete
https://mega.nz/file/JZNFzQBS#wdgv9vhAd...
https://mega.nz/file/NREVUQDb#ApWFpJwiw...
https://mega.nz/file/EJN3FQib#r70vQOAmX...
https://mega.nz/file/9AMh0aKD#Ld1i2jtQ9...
  • spremenil: rokxboy ()
Vuli ::
Baja je izjavil:
zna bit res, če ne dela zunanja grafična, skurlo pine za pci-e .
krucymucy je izjavil:
bodi vesel, jaz sem Arkangel-a gnal na cca 500W in je izdihnil po 1 letu.
  • spremenil: Vuli ()
Davek na neumnost in skrtarjenje pr napajalnikih takole plačaš z skurjenimi vitalnimi komponentami. Kupi proper napajalc za naslednjič pa bo preživel še naslednje 3 rige.
rokxboy ::
Niste dobro prebrali mojega začetnega opisa. Ni skurilo PCIe reže ker delajo druge grafe na tej isti reži. In po celem dnevu ugotavljanja kaj bi bilo narobe z GPU, sem pred končnim slovom posodobil BIOS od MB in glej ga zlomka, GPU dela normalno. Da se razumemo MB in CPU ko se je zgodil blackout sta še vedno na mrzlem, ker sem dokaj prepričan da sta za v smeti.
@hojnikb na tvoj post ne bom odgovarjal, ker si zašel iz teme, nisem odpru teme da razgovarjam kaj je bolš in kaj ne ampak če mi kdo lahko svetuje oz pove razlog. Z delujočim gpu in še vedno delujočim PSU sem že ovrgel tvoje prepričanje, še za MB poskrbim potem ti pa lahko prodam tega Intela ki je bolši kot tvoj Ryzen :D
EjTi ::
Slika: https://mega.nz/file/NREVUQDb#ApWFpJwiw...
Tranzistor na napajalnem delu (ob USB portih) je počil. Ker se CPU napaja od tam, je lahko to vzrok, da je skurilo tudi CPU.
BT52 ::
No obremeni komp na 100% za par dni. Z psu v starih požrešnih sistemih se ni ravno za igrat. Jaz bi vrgel ta jajca stran. Nakaj je nazivna moč, drugo pa dejanski response na load. Ni rečeno, da je psu ok čeprav na videz dela v idle. Edit vido poškodbo na mb. Uff tole, če nisi električar in znaš preverit potencialni kratek stik je za v smeti. Nočemo da komu kaj zagori.
  • spremenilo: BT52 ()
rokxboy ::
EjTi je izjavil:
Najlepša hvala. To sem pa spregledal. Tako velika poškodba pa mi je ušla.
Zdaj mi je veliko več jasno.
Hvala vsem, tudi napajalnik se danes menja. Lepe praznike
rokxboy je izjavil:
Tudi ce tokrat ni nardil nic, moj post se vedno drzi. Z mojim ryzenom se pa ne rabis obremenjevat, ker ni za nic druga kot browsat po netu :)
EjTi je izjavil:
Škoda, da nisi označil:
Prenos vsebine z novega arhiva RTVSLO (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Omrežja in internet
414137841 (11009) ribanisir
Računalnik se mi ne zažene (strani: 1 2 )
5217100 (6851) acookook
DIY Backup namseto Google drive
264675 (3689) Pahuljone
Pomoč pri diagnostiki resnih hardwerskih težav
283645 (2862) MrStein
Gaming PC povzroča preglavice (strani: 1 2 )
659430 (8169) gddr85
