Forum » Elektrotehnika in elektronika » dotok vode v pomivalni
greanleaf ::
Živjo
Pomivalni stroj Bosch SMV41D00EU/27 mi javlja napako v zvezi z dotokom vode. Po parih minutah delovanja začne piskati in prižge se lučka ob sliki pipe (gori, ne utripa).
Najprej sem preveril vse v zvezi z odtokom, preveril, da ni ničesar v vetrnici na dnu, da cev ni zabita, stestiral s par litri vode. Črpa normalno
Pri dotočni cevi sem preveril, da ni kje prepognjena, mrežica na začetku je čista.
Preveril sem senzor proti poplavljanju na dnu. Dno je suho, senzor deluje, kot mora.
Tlak vode v naših ceveh je enak kot je bil pred napako.
Opazoval sem matrico ob strani (tisto plastično polprozorno škatlo z razvodi cevi). Vidim, da po fazi črpanja vode priteče nekaj vode ampak bore malo. Predvidevam, da je kaj narobe z aquastop sistemom na začetku cevi, ali pa kakšna blokada v cevi.
A ima kdo kakšno idejo, kako bi to preveril? Aquastop sistem je v škatli, ki se ne da razstaviti, cevi so v tisti matrici dokaj nedosegljive, ampak sigurno obstaja nek standradni način, kako identificiraš, kaj je narobe.
Seveda, če ne bo šlo drugače, kličem jutri serviserja.
Hvala za vsako idejo
greanleaf ::
Jaz sem pa mislil, da je mrežica na aquastopu edina taka stvar. Tisto sem že pogledal. Bom probal najti še ta filter.
greanleaf ::
Dovodni ventil je ok. Sem sprobal z vedrom in ne vidim, da bi bilo kaj drugače kot ponavadi.
greanleaf ::
Ne vem, ali narobe gledam, ampak na mestu, kjer pride dovodna cev do stroja ne vidim, da bi lahko bil kje kakšen filter. Po mojem gre dovodna cev direktno na matrico. Sem jo probal sneti dol, da bi stestiral, ampak ni enostavno. Se bojim, da jo bom poškodoval.
A je v aquastopu odstranljiva samo ena mrežica, ki se drži tesnila, ali moram povleči ven tudi drugo? Sem probal tudi drugo in ni šlo. Mogoče bi moral s precej večjo silo? Mi pa itak zgleda čista.
Aja pomemben podatek: Ta mali mi je dal v stroj prat lonec poln krompirjevih olupkov. Saj filtre na dnu smo spucali in voda se normalno pumpa ven. A so mogoče še kje kakšni senzorji, ki bi lahko bili umazani ali zabiti?
mat xxl ::
Ne , je pa pametno vedeti, da ko je samo par kapljic v podnožju, da se sproži blokada akvastop.
Če se sproži blokada, stroj po vklopu samo še črpa vodo ven in nič drugega, tako, da če tega ni , akvastop verjetno ne blokira, podvprašanje je stroj vklopljen na mrzlo ali na toplo vodo, če je na zadnjo je lahko akvastop ........
Sicer pa koliko je stroj star je vgradni...... , če je vgradni probaj še nekaj , ( to je bilo na zadnje pri meni) Probaj stroj z odprtimi vrati, potegniti en malo po občutku nekaj mm ven, probaj če potem deluje, ker pri vgradnih zleze malo nazaj , kljub vijakom in ko vrata zapremo, stroj misli, da so odprta, ko pa to naredimo , pa je ok.......
Sicer če boste le rabili servis, lahko dam kontakt od Bosch najboljšega servisa, LJ Okolica in ja je pooblaščen je Sojer, no lahko pogooglate zelo zaseden, vendar tip ovbvlada, sem imel zelo čudne težave , pa je edino on rešil.......
| » | Pomivalni stroj ne dela (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24578 (8091) | BCSman |
| » | Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30233 (17829) | floyd1 |
| » | Teknolux pralni strojOddelek: Pomoč in nasveti | 1700 (1484) | SmeskoSnezak |
| » | Voda v pomivalnem strojuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9436 (8294) | Micca |
| » | Pralni stroj BoschOddelek: Loža | 2569 (2476) | Pyr0Beast |
