Forum » Loža » Porast programerskih agencij
TheBlueOne ::
Za trgovine vecjega obsega storitve kot je Shopify niso primerne, ker ratajo zlo hitr kr drage. Je met ceneje ekipo, ki ti poskrbi za trgovino.
Shoplo ima recimo enak servis v EU, samo da nimajo provizije od prodaje ampak samo mesecno narocnino. Cene so dalec od tega, da bi imel svojo ekipo, prostore za njih, opremo itn.
https://www.shoplo.com/pricing
Ni sans da premagas tako storitev s svojo ekipo. Potrebujes od programerja do nekoga za varnost itn.
showsover ::
Zim, mogoče v smislu, da ločen out-of-process agent periodično pred-pripravlja kakšne obsežne namenske statične dokumente, ki so potem konzumirani s strani web app.
Blue, načeloma temu ne moreš konkurirati v klasični obliki za generično trgovino, ne, mogoče, če sam razviješ podobno storitev in se potem to trži.
- spremenilo: showsover ()
kuall ::
Za to obstaja caching. To kar si ti opisal delajo mogoče kakšni amaterji tipa koren. Večina strani je danes takih, da je del strani statičen del pa dinamičen. Programer lahko v kodi določi, kaj se bo vedno znova zgeneriralo in kaj se bo shranilo v cache od serverja za hitrejše delovanje strani.
showsover ::
Nisem po nepotrebnem napisal out-of-process agent, niti ni nujno, da je na samem web strežniku.
driver_x ::
Čisto odvisno, kaj je namen in vsebina spletne strani ali mogoče spletne aplikacije. Nekaj posploševati nima smisla.
kuall ::
Obstajajo html generatorji kot je npr gallery maker in obstaja klasični backend (s cachom). Da bi bilo kaj tretjega pa ni dost več smiselno. Če je pa daj primer, ne pa da nabijaš na pamet in braniš korenove blodnje .
showsover ::
Kuall, ne utrujaj; recimo, 1 urno preračuavanje povzetkov iz podatkov, do katerih web server zaradi varnosti nima direktnega dostopa.
Počakaj, da ti korenje sam razloži, čeprav zna biti, da spet ne bo dovolj.
kuall ::
1 urno preračunavanje ne spada ravno pod spletno programiranje ampak imaš za to ponavadi nočne jobe. mešaš stvari.
Obstajajo namenske caching rešitve, pri katerih večino zadev servira kar sam webserver, brez da hita backend, tudi za prijavljene userje, ob uporabi carta ipd.
Seveda pa to ni na ravni "instaliraj plugin v WP in je to to", hosting za 20€ na leto, potem pa čudenje, ko še vedno ne deluje niti spodobno hitro. Spodobno hitro je zame TTFB do 50ms.
showsover ::
Meni je prav vseeno, kaj ti, kuall, smatraš vse kot spletno programiranje ali intenzivno pripravo surovih podatkov. Nekdo mora tisto narediti in ni nujno, da samo nočne jobe, če dela vsako uro, kar sem napisal že pred 1 uro, tebi pa pač nekako ne prebije, ker ne znaš brati. Prav tako nikjer ne pomeni, da boš ti delal rešitev iz nule in da imaš dovoljšen budget za vse komercialne rešitve. Ne pravim, da to drži v primeru korenja, bo sam razložil, jaz pač pravim, kar pravim. Jaz mimogrede, ne delam spletnega programiranja, se ne izplača :-)
kuall ::
spam321 ::
Spodobno hitro je TTFB pod 100ms. S caching pa se rešuje sladko ""težavo"" visoke obiskanosti spletne strani. S caching se v osnovi ne rešuje in ne odpravlja težavo performaično slabo zapisane kode. Seveda tega ne zastopi 90% družboslovnih butcev zaposlenih po slovenskih spletno/marketinških (drek) agencijah.
BigWhale ::
TheBlueOne je izjavil:
Vse te storitve so vendor lock-in storitve. In omejen si s tem kar ti ponuja storitev. Takoj, ko bi rad naredil nekaj cesar storitev ne ponuja, moras iskati drugacne resitve in to je vedno pain. Hkrati si pa ponudnik storitve prakticno vedno vzdrzi pravico, da te lahko kadarkoli brcne s svoje platforme.
Se ne, oz. se naj ne bi. Ampak statična predstavitvena stran, ki se na hitrem strežniku loada po 10s in več (videno), nabita s plugini in obupno temo, pa preko cachinga vseeno deluje precej hitro, kljub 100 CSS in 80 JS fajlom. Niti ni družboslovec ampak brez srednje šole, pokasiral jurja in pol, ne ve pa prav kaj je PHP, še manj kaj je CSS in nič o JS. Pa ni le enkrat pokasiral. Zna pa prodajat.
showsover ::
kuall ::
Takih bleferjev ki nakladajo, lepo se sliši ampak nič ne povejo, je polno. To, da take gtfo občuduje nekaj pove o njem. V glavnem to je živa groza.
Zimonem ::
Komerciala in razvoj sta povezana. Lahko nekdo prodaja nepopolno rešitev, ti pa svojo skoraj popolno držiš skrito v kleti in jo razvijaš še deset let.
Ampak od ene se živi in nekaj opravlja , tista iz kleti , ki še ni ugledala luči sveta, pa čaka po pravilu še kup prebolevanja otroških bolezni.
eric_cartman ::
Jugoslav Petkovič je imel predavanje o tem, kako se slovenski developerji pritožujejo, da znajo delat boljšo kodo kot američani.. In da so overall slovenski programerji boljši..
Je pa na koncu dodal, da to eno figo pomeni, če ne veš kako stvar prodat.. Torej rabiš nekoga, ki zna gobec vrtet.. Pravzaprav je ta na koncu najpomembnejši član ekipe, ker bo prodal tudi drek na palci, samo zato, ker zna govorit..
Se pa lahko en hvali, kako v kleti hrani popoln program, da ugleda luč sveta oz. je verjetno ne bo nikoli ugledal.
Še naslednji komentar na to celotno temo:
Če ti nekdo, ki je samouk ogroža tvoje delovno mesto, potem si ne zaslužiš naziva programer. Žal.. Jst nikoli nisem takega, ki se je željan učit programiranja videl kot sovražnika.. Prej kot pomoč.. Pri nas stalno iščemo razvijalce.. Samo nekdo, ki se je pripravljen pač samo nekaj HTMLja, CSSja naučit in malo prebrat kako se uporablja CMS-je je daleč daleč premalo.. Obrnemo pa ušesa za takšnimi samouki, ki znajo spisat APIje, znajo sami pisat teste, pišejo lepo kodo po MVC modelu oz. še boljše če znajo ločit backend in frontend.. Takrat pa si že skoraj pripravljen na razgovor pri nas..
Lahko si odpre firmo, lahko celo dobro služi.. Samo to je web development oz. še naziva web dev si ne zasluži, ker za to, da si rečeš web developer moraš imeti precej poglobljeno znanje oz. full stack - še posebej če si one man band CMS ni web dev..In še dobro da je tako, da ima lahko vsaka picerija in mizarstvo svojo spletno stran za drobiž.. Nekaj dobrega za slovensko gospodarstvo.. Če ti odžira kruh nekdo, ki je prebral par strani za Wordpress si si sam kriv..
- spremenilo: eric_cartman ()
kuall ::
Ko pride k mani blefer prodajalec, se sestanek konča po nekaj minutah.
Gre do vulkanizerja, kamnoseka, cvetličarja. Analfabeti, ki še maila ponavadi ne znajo poslat in ga niti nimajo. Kak geek bi mu našteval razne optimizacije in prednosti zadnjega PHP, ta pa po domače, ker ve na kaj mora ciljat. Geek morda obvlada, a mezdari, on pa naredi 3-4 strani na mesec, vse seveda v isti all-in-one temi in več kot lepo preživi.
Zimonem ::
V bistvu v teh vizitkah na netu ni nekega denarja. Bolj je za kak biznis kjer prodajajo integracije, in prisotnost v oglaševanju.... Karkoli že to pomeni. Slišim kdaj v bufetu... Pa spijem kak viski na dušo naročnika.
holabaluza ::
omg kolk enga sovrazstva pa nizke samozavesti je v tem threadu :) nekateri se res bojite malo konkurence.
Pri nekaterih zaznavam tut elitizem in nevoscljivost. Kaj je za vas profesionalen programer, nekdo ki je solan za to ali nekdo, ki sluzi kruh s tem?
- spremenilo: holabaluza ()
eric_cartman je izjavil:
In, ali so?
HotBurek ::
Tisti, ki zagovarjate fdv-ekonom programerje, ter hkrati podpirate "trplenje" ta pravih programerjev, se pri tem vašem izračunu tudi vprašajte, kakšne posledice imajo izdelki, ki jih sproducirajo ti mazači?
In če to potem potegneš na druga področja; šolstvo, zdravstvo, prehrana, ...
Na tak način (da se podpira mazače (če se znajdejo, boli te), tisti ki so (tehnično/strokovno) dobri a malo manj iznajdlivi, pa naj terpijo... sej jim je prav, kaj so pa butasti) bo šlo vse v kurac, vključno z življenskim standardom.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
HotBurek ::
Tako, kot je trg odločil, da bo v bazi vrednost -200 pomenila ni podatka.
kuall ::
-1, 0 itd dostikrat pomeni "ni podatka". zakaj ne bi -200 ali karkoli si pač določiš?
npr sql funkcija CHARINDEX() vrne 0, čeprav bi po tvoji butasti logiki morala vrniti null? 0 lahko vrne zato, ker 0 ni možna vrednost za pozicijo črke. isto kot -200 lahko ni možna vrednost za kakšen drug set vrednosti. ko uporabljaš charindex ne moreš sklepat kar na pamet, da null pomeni, da iskani objekt ne obstaja. pogledat je treba v dokumentacijo. lahko bi vrnila -1. amaterski programerji radi posplošujete in komplicirate stvari. tudi če boš religiozno uporabljal null to še ne pomeni, da boš zato nehal biti shitty http get programer. :)
HotBurek ::
Ne sej, jst te čist podpiram.
Vetrpiha ::
Zdaj sicer ne, ampak po koroni bo trg spet potreboval ljudi, ki bodo znali izkoristiti oglaševanje na Insta in FB.
Zakaj bi se recimo organizator moral truditi in zapraviti čuka, dva, tri za oglaševanje, da v diskača pripelje 700 ljudi, če pa lahko za pol denarja in vrez živcev oglaševanje za to na spletu uredi nekdo drug?
Hell, scena je tako daleč, da je lažje imeti prodajo vstopnic preko Eventima kot pa prodajati karte na licu dogodka.
Tako na uč je oglaševanje na FB in Insta za stotaka na nek dogodek privleklo čez čuka veliko množico. 3/4 kart pa je bilo prodanih preko eventima. Eventim pa ti omogoči še to, da lažje pridobiš drugo karto v kolikor se dogodek prestavi oz. Lažje dobiš denar nazaj.
- spremenilo: Vetrpiha ()
kuall ::
Zakaj misliš, da si v poziciji, da bi kogarkoli "podpiral", če še sam komaj stojiš.
If possible, avoid NULL values in your database. If not, use the appropriate IS NULL and IS NOT NULL code.
- spremenilo: kuall ()
| » | Prekvalifikacija v programerja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 18081 (14171) | pffff |
| » | Karierna pot programerja brez računalniškega faksa (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Programiranje | 47384 (42652) | 111111111111 |
| » | Koliko bi stala taksna sletna stran (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 14312 (11604) | TheBlueOne |
