Forum » Zvok in slika » Motnje pri notranjem tunerju
SkyNet ::
Lep pozdrav.
Že slaba tri leta uporabljam Ati TV wonder VE (pci) notranji tuner. In vsake toliko časa se mi na večini programov pojavijo motnje slike in šumenje zvoka. Poskušal sem že res vse česar sem se spomnil od čiščenja kontaktov, premikanja ostalih PCI kart kar se da višje od tunerja, drugi kabli...Pa ni nič pomagalo.
Je imel kdo podoben problem in ve kako bi se ga dalo rešiti? Mogoče z izolacijo tunerja v kišti? In s čim bi se to najbolje opravilo? Mogoče kakšen filter ali ojačevalec?
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
Vesoljc ::
sicer nism glih expert kar se tiče štroma (linije,signali), ampak pri meni je ful vplivala dolžina antenskega kabla...
SkyNet ::
Ja, res je da je moj kabel dolg 2*10 metrov ampak vseeno, enkrat motnje so, drugič jih ni. In med potjo po kateri gre kabel ni napav da bi povzročale motnje.
| » | Kako na internetni kabel priklopit TV karticoOddelek: Omrežja in internet | 4680 (3246) | Brainstorm |
| » | Sumim da mi kabelska "prebija"..Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3710 (3339) | noragoba |
| » | Motnje slike na monitorjuOddelek: Zvok in slika | 2195 (1773) | Vlady |
| » | LCD in migetlanje slike?Oddelek: Strojna oprema | 1561 (1340) | fahrenGONE |
| » | Motnje pri povezavi graficna (TV-OUT) --> TVOddelek: Zvok in slika | 2464 (2119) | kuglvinkl |
