LCD in migetlanje slike?
Poldy ::
Večkrat opažam - pri prijateljih, v službi, na kakšnem prenosniku, da je slika na LCDju zelo slaba - kot da potujejo drobne črtice po monitorju. Še posebej se opazi pri ravnih črtah - robovih oken in na črkah. Ponavadi se celo pojavlja v intervalih, enkrat bolj, drugič manj. Skratka, kot da bi bila nastavljena napačna resolucija. Vendar ni. Pa tudi osveževanje je pravo.
Od kod izvirajo te motnje?
Saj to mam tud jaz na LCDju. LCD pač.
Poldy ::
Kako lahko tako flegmatično rečeš LCD pač? Če mene vprašaš je potem slika na LCDju precej slabša kot na navadnem monitorju.
Zakaj pa potem tega migetlanja na nekaterih drugih LCDjih nisem opazil?
Mogoče zaradi različnih matrik.
fahrenGONE ::
Hm ne vem ali je to motece ali ne, ampak za vsak primer poizkusi dat na 70 ali 75 Hz (tudi ce pod Monitor ne pusti originalno) in ce imas TV tuner izklopi anteno iz PCja in poglej ce je morda to vzrok.
Poldy ::
Tudi to sem probal, nima veze katera frekvenca je, te črtice se pojavljajo nekako v intervalih.
Kaj res nihče ne ve kaj bi to bilo? Je to res nekaj običajnega za LCD?
MUC ::
Baje da je to mal odvidno od grafične kartice .. poznam primer
fahrenGONE ::
Preizkusi monior na drugem PCju oz. drugi graficni oz. daj drug kabel in driverje in vse skupaj menjaj, dokler ne izlocis problema.
Slowenc ::
Monitor preključi na DVI. Poznam primer, kjer je to pomagalo.
Skiny gate.
MUC ::
Ponavad pomaga, da znižaš resolucijo, samo to ni to .. baje more nekej imet grafična (nimam pojma kaj?! :)) , če nima, ne dela dobr, pol pa začne včasih migetat, skratka ni problem prisoten ves čas.
frudi ::
pogost pojav pri monitorjih, priklopljenih na analogni d-sub kabel dvomljive kvalitete; za tem trpijo tako crt kot lcd monitorji. pač, ena od bolj očitnih pomankljivosti analognega priklopa v primerjavi z dvi.
najenostavnejša rešitev, če monitor ima dvi vhod, je da pač uporabiš le-tega. če ne, lahko probaš nabaviti boljši kabel, ki je bolje zaščiten pred zunanjimi motnjami.
najenostavneje, ampak najmanj zanesljivo, pa je, da iz bližine vga kabla odstraniš čimveč možnih povzročiteljev elektromagnetnih motenj - druge kable (predvsem napajalne), zvočnike... in tako probaš zmanjšati količino motenj.
Randomm2 ::
Js sm si lepo vse na črno naštimu, desktop in me ne mot več tok:D
Mess with the best die like the rest.
Jan987 ::
mene tud zanima, zakaj ko dam anteno v tv tuner mi sloika ful začne migat.
kako se da to odpravt?
fahrenGONE ::
Daj na 70 oz. 75 Hz in morda bo nehalo. Drugace pa je resitev DVI.
nastavitve monitorja za manj boleče oči (strani: 1 2 )
5213185 (11150) če hočem
Laptop in zunanji monitor
134710 (4510) ant
LCD ali CRT pri ločjivosti 1600x1200
283095 (2656) Brane2
LCD 19" čudna neostra slika????
221995 (1688) urban
Radeon 9500 PRO in moteče valovanje slike.
311699 (1340) CaqKa
