Primopredajni zapisnik - odpoved
2
Zimonem je izjavil:
Ne bo dovolj da rečeš , da te boli križ. Je treba kar do dohtarja. Pa če so zajebani ti pošljejo nekoga , ki te preverja za vrat.
Bo dovolj... preverjeno... ali pa rečeš da si skurjen... karkoli če RES hočeš bit doma, je zdaj lažje kot kdajkoli prej... meni sicer pomaga ko pokličem sorodnico pa odpre bolniško tako da mene noben delodajalec ne more jebat.
Veš kako je ono, Noben dleodajalec me ne more tako malo plačat kot lahko jaz malo nardim če prestopi mejo okusnega
Zimonem ::
Lahko ti žlahtna spiše bolniško ampak potem moraš biti doma. Mislim da delodajalec niti ni tako slab, saj razen glede plače so očitno odnosi klapali do odpovedi. Lahko pa je. Kaj veliko sicer, ne bo dosegel. Je pa nadležno. Da te na koncu obtožijo še za kaj. Tukaj je pomoje pač stvar fokusa in zapret ena vrata v življenju in iti naprej.
Zimonem je izjavil:
In kaj je tako težkega danes bit doma? Itak je skor vse zabavnega zaprto, v trgovino pa imaš pravico it tudi če si na bolniški torej rešeno.
Ziga Dolhar ::
box_ je izjavil:
Zdravo,
v firmi sem dal odpoved in sem dobil nalogo, da izdelam primopredajni zapisnik dela na ostale zaposlene. Zanima me ali sem dolžen to storiti in pisati ta zapisnik?
Prav tako so mi povedali, ker sem kritičen za proces dela ne smem koristiti dopusta in mi ga bodo izplačali. Ali sem dolžen pristati na to?
Lp, Bojan
Da. Seveda v delovnem času (ko nisi na dopustu in ne na bolniški).
https://dolhar.si/
Isotropic ::
kaj pa, če se gre firma razne mučke, recimo da ti prepovejo dostop do računalnika, te pošljejo na dopust (da te odstranijo iz firme)?
ti maš pa na računalniku kakšne osebne zadeve (ki jih imaš lahko, če se ne motim), logiran si na slo-tech, nimaš 2FA v gmailu... pa recimo, da sodelavcem težko zaupaš (ki bodo dostopali do tvojega računalnika) oz. da je par "pravih kalibrov" tam.
ni zame, poznam pa en tak primer, ko se še logirat ni smel, ker je bil direktor paranoičen, da mu ne bo kakšnega virusa dal na mrežo, kaj izbrisal itd.
takrat je dir. tudi govoril, da se bo backup prejšnjega dneva (skupnega diska, ne osebnih zadev) posebej shranil ali nekaj podobnega.
en drug sodelavec je sicer rekel, da če najde kaj osebnega, da izbriše heh (verjetno iz mailov).
Ziga Dolhar je izjavil:
box_ je izjavil:
Zdravo,
Lp, Bojan
a se pri tem lahko zgovarjaš, če imaš nižjo plačo od drugih sodelavcev, da so itak oni tvoja zamenjava itd., ne glede na čas v firmi (ti dlje, oni manj), znanje, izkušnje itd.? (to pa velja zame :( )
Phantomeye ::
Fritz je izjavil:
Phantomeye je izjavil:
Firme, ki hočejo nategovati je treba usekat po prstih 3x bolj. Če samo greš, se ne bodo nič naučile.
Za takšne reči potrebuješ kar nekaj znanja in časa, ker gre v veliki meri za pravne zadeve s področja delovnega prava. Kot je Matthai napisal se moraš 100% zavarovati. Komunikacija mora biti v pisni obliki, da se da vse za nazaj dokazovati pa venomer moraš nastopati kot stranka, ki želi rešitev in ne konflikt.
Kak sindikat bi tukaj znal dosti pomagati, ker imajo običajno več izkušenj s postopki in konflikti med delodajalci in delojemalci.
Lahko povem kot sindikalist, da ni vedno delodajalec tisti, ki je v zmoti ali pa je ravnal protipravno, včasih so tudi kakšni delojemalci vredni svojega denarja. Je pa delojemalec običajno vedno močnejša stranka v postopku in ima pravnika ter dovolj denarja in časa za prerekanje na sodišču. Večina delavcev nima teh možnosti, zato je potrebno premislite katere bitke bodo bojevali in katere ne.
Včasih je dovolj, da si dobis odvetnika (eni šefi so zelo užaljeni) in zagroziš s povračilom neplačanih dodatkov za nevarno delo ali pa sledi prijava inšpekciji. Potem pa vseeno prijaviš, ker ugotoviš, da lastnik nima namena ustrezno poskrbeti za varnost na delovnem mestu.
Zimonem ::
In če imajo pošlihtano varstvo pri delu plačaš advokata.
Ziga Dolhar ::
Isotropic je izjavil:
Ob prenehanju delovnega razmerja ti mora delodajalec omogočiti, da odstraniš kakršnekoli zasebne dokumente (oziroma korespondenco) s službenega računalnika.
box_ je izjavil:
Zdravo,
Lp, Bojan
Ne. Tudi tekom odpovednega roka si dolžan izpolnjevati svoje obveznosti iz delovnega razmerja.
https://dolhar.si/
imagodei ::
Meta misel... Meni je pri vsem tem najbolj noro to, kako delodajalci v luft skačejo, češ da si ključen kader in kako zaradi tega ne moreš na dopust...
Ummm, kot prvo, kaj razmišljajo delodajalci, da imajo samo enega človeka, na katerem stoji (ali pade) celo podjetje? Za kakšne SP-je in mikropodjetja s 5 zaposlenimi še zastopim; za večja podjetja pa pak ne. Kaj pa, če bi takega človeka zbil avto na prehodu za pešce? In bi bil 3 mesece v komi? Ali pa umrl? Kako bi podjetje preživelo?
Kot drugo, a potem, ko prineseš odpoved, kateri od delodajalcev, ki je mnenja, da si tako nepogrešljiv, da ne moreš v odpovednem roku koristiti dopusta, pride do tebe in ti skesano ponudi višjo plačo (ali kar si pać želiš) in te poskuša prepričati, da ostaneš? Ali pa, če si že podpisal novo pogodbo z drugim delodajalcem, te vsaj poskuša zainteresirat za kakšno drugo obliko sodelovanja, podjemna pogodba, SP...? Morda vsaj za neko prehodno obdobje, da na tvoje (nepogrešljivo) delovno mesto s tvojo pomočjo vpeljejo novega delavca?
Menda se na med ujame več muh kot na drek. Ampak, veliki egi so pač problem.
- Hoc est qui sumus -
kuall ::
imagodei je izjavil:
Ne pade celo podjetje ampak samo en del in še to samo za nekaj časa, dokler se ne vpelje novi človek. V naši firmi so tudi imeli idejo, da bi vsi vse delali, da gre lahko kdorkoli na dopust kadarkoli. Ideja dobra v teoriji, v praksi ne, ker je lažje, če se en človek specializira za eno nalogo, kot pa da so vsi na tekočem z delom od N sodelavcev. Tako, da delavce specializirajo za eno nalogo, funkcionirajo vse firme, ker je veliko bolj učinkovito.
imagodei ::
kuall je izjavil:
Ne budali. Kako gredo pa potem lahko na redni dopust, če nihče drug ne zna njihovega dela vsaj za silo podelat? V resni firmi imaš enega samega komercialista, ki ve kaj počne in ki obvlada ERP - in ko ga rukne infarkt zaradi stresa (ali pa ko poklicno izgori in gre na bolniško za 3 mesece) pa firma stori kaj? Da ne zamočijo nujnih dobav, ker naročniki že čakajo na izdelke? Nujno najema zunanje kadre prek zaposlitvene agencije? Really?
Programer, ki edini pozna ključno tehnologijo, na kateri stoji izdelek, ki ga morajo v roku 3 mesecev dostavit stranki in ki gre na nujno zdravljenje na detox kliniko, ker kolabira, saj je zadnje dve leti užival vedno večje količine metamfetaminov, da je zdržal vse pritiske, in firma stori kaj? Urgentno zaposli novega programerja, ki "že čaka pred vrati" ter tako reši projekt? Really?
P**da, bojim se takih firm.
tu se z imagodei popolnoma strinjam.
Vso to jamranje delodajalca samo pomeni da si bil podcenjen in ve da za tako poceni kaj kmalu nebo našel novega bedaka kot si bil ti.
darkolord ::
kuall je izjavil:
Daješ ekstremne primere.
Za zgornji primer je tako, da vsi komercialisti znajo osnovne operacije v ERP-ju, eden ga pa pozna v nulo.
Za spodnji primer je tako, da je arhitektura za tak projekt že davno postavljena in ga bodo zvozili tudi brez masterja. Sicer brez breakthroughjev, zadeva ne bo tako optimalna, ampak bo šlo.
Da bi pa one-man job vedno delala dva ali trije se pa rutinsko dela samo tam, kjer je kritična infrastruktura ali kjer je kakšna nevarnost za življenje. To literally n-krat podraža vsak projekt.
kuall ::
Se ti vidi, da živiš od razsipne javne uprave in da ne poznaš procesa dela v privatnih firmah.
Za silo že lahko kaj popraviš za sodelavcem, kakšne enostavne stvari. Ko greš na dopust svoj projekt daš na pavzo, ne daš ga delat drugemu sodelavcu. Če ti pa pusti nedokončan projekt preden gre pa te lahko zelo zajebe, ker itak je dokončevanje projekta najtežji del, če pa moraš to delat na tujem projektu, ne na svojem, je še toliko težje. Sem videl že večkrat to napako. Zato pa obstaja odpovedni rok, da v tem roku dokončaš vse svoje projekte.
  • spremenilo: kuall ()
imagodei ::
kuall je izjavil:
O, joj... :\ Čas bo, da zamenjaš svojo kristalno kuglo, tale ti je začela orenk srat...
imagodei ::
darkolord je izjavil:
Eh, primeri niso ekstremni, so samo "hecni", da so morda bolj ilustrativni. Kamot lahko zamenjaš metamfetamine in podobno enostavno s padcem na poledenelem asfaltu pred vhodom v podjetje in si zlomi gležen... Se je zgodilo enemu mojemu starejšemu sodelavcu pred leti in smo malodane penale plačevali zaradi zamujenih rokov. K sreči je bil v podjetju še en mehanik, ki je obvladal 3D CAD program, tako da je (z obilnimi napori) rešil zadevo; po nekaj tednih je pa poškodovani sodelavec že lahko od doma delal, ko mu je stanje dopuščalo. Še sreča za moderno tehnologijo, da lahko delaš tudi ko si na bolniški, right?
Govorim o primeru, kjer je v podjetju le en komercialist, pomaga mu pa sodelavka iz administracije in zadnji dve leti med dopusti menja za silo priučena študentka. Komercialist je pa za nujne primere tudi na dopustu dosegljiv kar na telefonu; ima s sabo tudi prenosnik, just in case.
Resnične zgodbe.
darkolord ::
Zato pa narediš risk assessment in daš zadeve na tehtnico.
Če se to zgodi dovolj redko, je morda še vedno bolj smotrno pač plačati penale ali najeti zunanjega izvajalca, kot imeti rezervnega zaposlenega, ki bo sicer samo gledal v luft. Pa še vedno lahko pride do tega, da se poškodujeta oba (padeta na ledu pred vhodom ali pojesta nekaj slabega, ker sta šla skupaj na malico). A boš potem imel 3? Kje je meja?
Manjša podjetja (očitno daješ primere iz manjšega podjetja) funkcionirajo drugače kot korporacije in se večinoma vzame v zakup nekaj fleksibilnosti, seveda na obeh straneh. Če se polije kava, jo pač pobrišeš sam, ker čistilka pride trikrat na teden.
Pa (pustimo izjeme) ne gre za škrtarjenje, ampak učinkovitost.
Lagano sportski.
Nobenih nadur. Nobenih novih zadev. Zaključi odprte zadeve ali jih dodeli drugim. Potalaj svoje zadolžitve ostalim. Pojdi na dopust, a ne porabi vsega, saj ga potem v novi službi ne boš imel.
Ob nagajanju korona bolniška.
kuall ::
To je realnost. In kaj ti predlagaš? Da so vsi na tekočem z vsem ali kaj bi rad povedal v teh svojih romanih? Imaš neke nerealne sanje, kako bi "moralo biti", ki nima veze z realnostjo. Bodeš se z realnostjo namesto, da bi jo sprejel. Značilnost za levičarje pravzaprav. Če v službi takole na dolgo kracaš tudi ne morete biti preveč učinkoviti, da človek sploh ne more vedeti, kaj bi rad povedal.
Še najbližje temu kar hočeš je, da ljudje delajo v parih.
Kekokekič ::
Super, da lih tale tema aktualna. Mam tud js podobno situacijo.
V službi sem pač deklica za vse. Delam praktično vse (nekaj nalog je samo občasnih, pa vseeno): Prodaja, Nabava, Tehnična podpora, Nekatere razvojne naloge, Produktno vodenje, Projektno vodenje, Laufanje po terenu - montaže, popravila, dela na višini (nimam ne pregleda, ne izpita, ne opreme ;((), občasna terenska opravila med vikendi, ne plačane nadure, itd... Sem pa za nekatere naloge edini v podjetju, ki jih delam (še en sodelavc je, ki bi jih verjetno lahko prevzel ampak ma precej manj znanja in izkušenj od mene.).
Omembe o povišicah se seveda presliši, sedaj so nam predstavili nek sistem stimulacij kater je bolj kot ne čisti bs. Zdej, ko so to predstavli vem, da so možnosti za povišico praktično 0. Tako, da se odločam za menjavo. V kratkem imam drug krog razgovora v enem podjetju kjer mi po občutku dobro kaže.
Kako zdaj podat odpoved na nek okj način, če uspem drugje dogovorit? Pač pridem, ko se tam zmenim in dam takrat odpoved al kej prej omenim. Prvič bo to zame pa nimam pojma kateri način je najboljši. Nočem končat vsega skupaj s kakšnim prevelikim sranjem. Hvala
kixs ::
Ko v novi firmi podpises namero o zaposlitvi. Gres do nadrejenega in poves kaj je na stvari. Potem das to se pisno. Iz kadrovske potem dobis do kdaj bos delal, koliko dopusta moras porabiti. Datum odhoda sporocis se novi firmi. Za novo firmo bos v tem casu naredil se zdravniski pregled.
jshadlsa232 ::
V slovenskem povprecnem klosarskem podjetju je vse business critical, razn ko je treba odpret denarnico.
jshadlsa232 je izjavil:
Res je.
Dokumentacija pa v riti, dela se vse na pamet. Tudi v velikih podjetjih, ne samo v malih...
2
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
265108 (3422) MadMicka
Odpoved pogodbe o zaposlitvi (strani: 1 2 )
7523998 (14034) val46
Možnosti za (ne)sporazumno skrajšanje odpovednega roka
387698 (6210) next3steps
Spodrivanje zaposlenih
4310184 (8071) Double_J
Se moram nujno držat odpovednega roka? (strani: 1 2 )
7343064 (40771) AndrejO
