Forum » Strojna oprema » 286 + 586
286 + 586
Kondenzatorje je na plati se zmeraj menja z low-esr elektroliti-zmeraj. Na teh starih platah se kondiči takorekoč niso greli, tako da večinoma še delujejo.
Doma mam neko intelovo beštijo z 120 mghz z unim velikim disketnikom..., pol mam AMD6 233mghz, kondiči ko novi, vse dela. Ko kej primeš med delovanjem več al manj vse mlačno. Mam še PC 333 mghz celerona, pa PC 400 mghz....vse dela sam na tej zadnji sem menjal en kondič. Kok sem jaz opazu, so se začeli v glavnem heci z kondiči z čipseti
kt 133...tam nekje
Je pa res, da če je bios pr telih starih platah ok, pol se popravilo začne najprej z menjavo kondenzatorjev pri procesorju. Tud če zgledajo BP. To se menja preventivno.
Velik sreče pri popravilu teh zadev.
kt 133...tam nekje
HyperGL ::
Tantalovi kondenzatorji se žal, če niso v redni uporabi (in tej zagotovo niso bili vsaj 25-30let) hitreje uničijo. Edina čudna zadeva pri mojem primeru je, da ni eksplodiral oziroma umrl takoj, ampak šele potem, ko je bil 15-30min prižgan.
mailer ::
Imam en 486 dx2 66 še z original tipkovnico in miško. Kolk je to približno vredno. Ker crt monitorja nimam več imam 15" Iiyama ProLite E380S lcd iz cca 2005 in epson stylus 600.
Lah maš kakšen mrzu spoj, 90% vseh okvar v elektroniki je povezanih s tem.
Poglej na e-bay in deli z dva, tolk bi dobu pri nas.
- spremenilo: Telbanc ()
BigWhale ::
HyperGL ::
Eno kratko vprašanje, kakšne vrednosti naj iščem nov kondenzator?
Na temu "C3" (2. po vrsti od leve navzgor, torej aksialni, klobasica, valj, kakorkoli) ki je šel rakom žvižgat je zapis 104Z ali Z104, kar naj bi pomenilo 0.1uF in toleranca med 20 in 80% +/-.
Vendar recimo pri farnell.si me sprašuje tudi po voltaži, za katero pa ne najdem nikakršnih informacij.
Na internetu sem tudi prebral, da bi ga lahko zamenjal s kakršnimkoli kondenzatorjem (naj si bo keramični ali elektrolitski,...)
Kaj od tega je res? Kakšen kondič torej naj iščem? Če bi kdo celo prilepil povezavo do kakšnega, pa še toliko bolje ;)
- spremenil: HyperGL ()
Baja ::
poglej na kero linijo gre trace, 12v, 5v,... zraven mas napajalni konektor, tako da ne bi smelo biti pretezko najti.
BigWhale ::
Pa si preprican, da je tole tantalov kondenzator? Axial tantalovi kondenzatorji ponavadi ne zgledajo tko. Tako zgledajo klasicni keramicni. Tantalovi kondenzatorji so ponavadi polarizirani in na temu ni videti neke oznake kje je pozitivna al pa negativna stran.
Drugace pa vzami vsaj 16V.
misticnimrk ::
Fantje,
če je kdo zainteresiran za kakšen kos stare računalniške opreme - predvidoma jutri pošljem slike & seznam komponent, ki jih imam odveč.
HyperGL ::
5 točk in pivo v dobrem ;) Res je keramični axialni, multilayer.
HyperGL ::
misticnimrk je izjavil:
Fantje,
Absolutno interesiran. Samo javi.
misticnimrk ::
Poglejte v album tukaj.
Na drugi lokaciji imam še nekaj zvočnih kartic in midi kontrolerjev. Pa kakšna grafična bi se še najdla. Ob priliki poslikam.
Poleg tega lahko oddam tudi komplet računalnik na 'amd 3500+' osnovi (matična, proc, ram) z grafično 275gtx.
Ampak to je že 'novodobna roba'
BigWhale ::
HyperGL ::
Ja na temu prebija, torej če dam multimeter na vsako stran, bo piskalo, na drugih kondičih pa ne. Enako se zgodi, če dam eno stran multimetra na GND in drugo na +12V pin. Upam in sklepam, da je samo ta kondič spustil dušo po 34 letih.
Baja ::
jaz bi ga vzel ven in probal če še vedno piska. in če je brez njega še vedno šort med gnd in 12v
da ne boš brezveze kupoval novega in ugotovil da je kaj drugo v kratkem stiku.
Gagatronix ::
Tantalovi kondiji so najvecje govno, kar si ga lahko zamislis, ker cepajo kot muhe. Edini ki so slabsi so iz opreme iz 30-ih in 40-ih let 20. stoletja.
BigWhale ::
This. Testiranje v vezju je velikokrat lahko problematicno. Na uc lahko preveris vsaj zgornji in spodnji trace na plosci kam gre, da bos pa 100% se pa splaca vzet ven komponento.
Je pa res, da MLCCji velikrat crknejo tko, da pridejo v kratek stik.
Gagatronix je izjavil:
To je kr brez vezno posplosevanje. Mas tantalove kondezatorje, ki delajo po 30 let brez kakrsnihkoli tezav. Pac ne kupuj random kitajskega crapa.
- spremenil: BigWhale ()
d4vid ::
Če rabiš, mam nekaj ram-a doma, SDRAM mislim da se reče. Sem mel v pentium II računalniku. Pa kaka razširitvena kartica se najde. Podarim, ker drugače bom vleku na odpad.
mailer ::
Na voljo imam star 486 v originalnem stanju za zbiratelje oz navdušence. Objava v oglasih.
Imam še en računalnik z Pentium 4 1,5GHz in en računalnik z Athlon XP če bo kakšen interesent.
- spremenilo: mailer ()
HyperGL ::
HyperGL ::
Po dolgem času spet obujam temo...
ker sem te dni fraj sem se spet lotil malo čiščenja in popravljanja starih računalnikov in končno ugotovil, kaj se dogaja pri matični Amptron PM8600 v kombinaciji z Intel Pentium MMX 166MHz.
Šel sem v bios in izklopil vse kar je gor na matični, začel vklapljati eno po eno in ugotovil, da težave dela, če vklopim External Cache oziroma L2.
Kolikor imam v spominu, prvi pentiumi niso imeli L2, zato je to bilo lotano na matično ploščo, kar ta matična tudi ima (Onboard 512KB Pipline Burst Cache) LINK
Čim zadevo izklopim, naloži sistem brez težav. Je to sedaj napaka na matični ali je ta procesor nezdružljiv z external cachem?
Se kdo spomne?
Se kdo spomne?
Baja ::
a z drugimi procesorji pa L2 dela? cpu na drugi plati dela z L2 on?
ena možnost je da so cache čipi pokvarjeni.
druga je da je L2 fake. ker je bil takrat memory drag so kitajci na plate lepili fake L2 čipe. poglej trace-e na spodnji strani, če sploh kam vodijo od čipov.
tretja možnost pa je seveda defekten cpu.
kixs ::
Je pac cache defekten. Da je kaj defektno pa ne sme biti presenecenje pri recimo 25 let stari plati (ali drugem hardveru).
Imam cel kup plosc, ki ne delajo. Sej si govorim, da bom enkrat sel vsaj cez diagnostiko... :lol:
| » | Ugašanje&Vklapljanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2877 (1982) | rusalex12 |
| » | MFM HDD težava [80s tech]Oddelek: Strojna oprema | 1125 (878) | Riff |
| » | Računalnik (problem)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2287 (1560) | FireSnake |
| » | Kakšen kondenzator je to ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3910 (2953) | cortez |
