rtx 3060 fps
rtx 3060 fps
Johnny QJ ::
Mogoče ve kdo kako razložit razmeroma nizko razliko v fps v fortnitu...
med računalnikoma
I7 6700HQ + GTX 1060 3GB (laptop)
in
amd 3600 + RTX 3060 8 GB (Desktop)
desktop dosega višji fps, (1080p, high nastavitve), okoli 140 povprečno.... ampak tudi laptop dosega cca 110 povprečno.
A je fortnite res tako slabo optimizirana igra?
GenZNPC ::
Na kaksni frekvenci ti laufa procesor med igranjem in na kaksni frekvenci ti laufa ram? Ti laufa ram v Dual Channel?
skibidi
Johnny QJ ::
3,9ghz,
ram je nastavljen na 3200mhz, kje preverim za dual channel?
GenZNPC ::
Jaaaa, katera 3060 tocno? Drugace pa je tko, da visje ko gres z FPSji, vecjo vlogo igra procesor:
Okvirno, samo vpliv cpu v FHD
skibidi
Johnny QJ ::
navadna 3600,
pričakoval sem večjo razliko napram 1060 3 gb, to me je malo presenetilo, plus dejstvo, da je to desktop
GenZNPC ::
Kok pa mas na 1080p competitive?
skibidi
hamez66 ::
A maš morda 144hz monitor in vklopljen vsync?
Johnny QJ ::
monitor je 144hz, vsync izklopljen. Vklopljen pa je G-sync.
vključen je tudi game mode v windowsih, gpu-scheduling je off.
V asusovi AI suite je vklopljen tudi Ai avtomatsko overclocking
GR2 ::
Johnny QJ je izjavil:
navadna 3600
Kakšna navadna 3600 neki, ti si sedaj vsepovprek pa še malo typotov vmes.
Imaš CPU Ryzen 3600 in GPU RTX 3060 Ti (zato ker navadne še ni zunaj in navadna bo imela 12GB in ne 8GB).
Te grafično nezahtevne igre kot sta Fortnite in CS:GO znajo bit res bolj CPU kot GPU limited na 1080p. Ampak je tut CPU 60% slabši v laptopu, tako da ne vem.
Testiraj 3DMark, če misliš da je kaj narobe z GPU-jem.
  • spremenilo: GR2 ()
Johnny QJ ::
GR2 je izjavil:
navadna 3600
pardon ja, mišljeno je bilo navaden 3600 CPU, ne X ali XT verzija. GPu pa je 3060 TI.
Vidim sedaj te youtube teste na isti konfiguraciji pa dosegajo podobne rezultate. Verjetno je res odvisno veliko od CPU pa tudi fortnite verjetno ima svoje probleme. V vsakem primeru pa sem sedaj še bolj navdušen nad skoraj 3 leta starim laptom, ki še vedno omogoča 100+ fps igranje.
Za eSport igre, ja.
Probaj še kakšno bolj zahtevno.
Bizkit45 ::
praviš da imaš vklopljen G-sync?
to je podobno kot vsync (mal nvidia rebranda, ker gremo ven iz standardnih 60hz)
zakaj bi ti šel čez 144fps, če imaš forced z gsync..izklopi in bo ustrelilo čez :)
vnetidebater ::
Vklopljeno imaš neko sinhronizacijo z osveževanjem zaslona. izklopi jo pa ti bo šlo čez ampak potem boš pa imel probleme s screen tearingom.
Buggy ::
G-Sync ti nic ne limitira FPS sam po sebi, ce je vkloplje ali pa ne. Grejo frejmi konkretno vec kot je frekvenca monitorja tudi z vklopljenim Gsync v NVCP. Prav zaradi tega imam jaz v RTSS narejeno limitacijo na 142fps, ker so mi navkljub G-syncu frejmi v dolocenih spilih cisto poblazneli cez range kar spet ni ok. Drugo je ce ima limitirane frejme znotraj igre oz vklopljen vsync.
Problem bo bolj v kaksnih sistemskih nastavitvah/driverjih ali pa v spilu, preveri se kaksne sinteticne benche in primerjaj kako je tam.
kitl76 ::
Fortnite ni revelantna poskusi kako bolj zahtevno igro.
Bizkit45 ::
potem je le naključje, da mu limitira na avg. 140 (hence 144hz)?
mislim da ne. sigurno ima nekje nastavjlen limit na max framerate od monitorja. bodisi v igri, bodisi v NVCP.
Johnny QJ ::
ne mislim da ni limit 140fps z g sync, saj gre preko 140 tudi, ko pogledaš v zrak je prek 200, ampak med samo igro je povprečje 140 (AVG). So pa tudi občasni padci 1%low 70 fps, takrat tudi malo zašteka bi lahko rekli.
naredim čez vikend kakšne benchmarke, da vidim za primerjavo,
Johnny QJ ::
malo sem podrobneje pogledal,
npr. v fortnitu je GPU usage (rtx 3060) komaj 5-6%. Vse ostalo dela cpu. Te igre res očitno ni mogoče igrati na MAX nastavitvah, da ne bi bilo raznih hitchev in drobnih zatikanj v zahtevnejših situacijah. Takrat pade fps pod 40 fps za delček sekunde. Za res gladko igranje morajo biti nastavitve bolj naravnane na performance, torej low-medium
GenZNPC ::
Ja sej pac to se ve, da je igra crap. Zgleda kot supermario, fpsi so pa zalostni.
Intel
AMD
skibidi
A če pade pod 100 potem ni več igrabilno?
Johnny QJ ::
Ja na intel procesorjih očitno res boljše deluje, podobno csgo, razen če govorimo o tanovih amdjih 5600x in višje.
LeQuack če pade pod 100 ni problem, problem je ta hitching, ko za delček sekunde sunkovito pade fps..
Kaj pa 5600X?
Če je 5600X slabši od Intel pomeni, da je koda pisana, da izkoristi optimalni path za Intel.
GenZNPC ::
Resitev je, da na novo skodiras igro.
Al pa nehas igrat.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Dodaš še CPU path za AMD. :)
Johnny QJ ::
Nasvet če kdo kupuje rtx 3060, po dveh mesecih uporabe lahko rečem, da je super kartica, ampak NI za 1440p, ampak bolj za 1080p. Če hočte še 2 leti najnovejše igre igrat na 1440p potem je potrebno gledat 3070/3080
GenZNPC ::
Ce so standardi tako visoki, potem niti 3080 ne bo, celo pa ne z 3600 cpujem v highfps obmocju
skibidi
Fortnite že kak mesec podpira DLSS.. Si testiral? Sicer na 1080p vprašanje kolk boš pridobil, in tudi vprašanje kolk te CPU bremza.
Lahk pa sam spusti na Low graphics. :)
Johnny QJ ::
DLSS dobro deluje, pri Fortnitu pa naredi bistveno razliko predvsem če vklopiš tudi Ray tracing. Grafiko res samo minimalno poslabša, skoraj neopazno.
Pomoč pri sestavljenu pc
282026 (1503) WizzardOfOZ
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624720 (20358) Predator X
