hidropak kako izprazniti vodo iz cevi
Miha2000 ::
Pozdravljeni!
spodaj hiše imam dovod pod zemljo 2m v pocinkanem prostoru vodovodno cev iz javnega vodovoda, tam je hidropak z tlačno posodo, vse skupaj je naštimano na 2.5bara, da naprej šiba vodo v hišo, ko se odre pipa, napolni wc kotliček,.., Mi je pa crnkilo tlačno stikalo, torej stikalo če pri dovodu vode zmanjka do hidropaka, da črpalka ne žene v prazno, ampak smo zdaj to stikalo odstranili nisem novega kupoval.
Ker nas zdaj pozimi ni toliko gor bi rad da ne zmrzne kje voda v cevi proti hiši, nekako spraznil vodo v cevi od hidropaka gor proti hiši, torej, kaj menite, če zaprem cev vodovoda pred hidropakom in pol odprem v hiši pipe, da steče voda kolikor jo je ostalo v hidropaku tistih 2.5 bara in ko voda neha tečit zaprem vse pipe in iz elektrike izklopim hidropak, oz. črpalko, torej bi črpalka laufala le kratek čas v prazno, toiko da se zgoraj sprazne iz cevi voda, se potem voda sprazne iz cevi?
chort ::
Če boš zaprl dovodno cev in laufal hidropak, kot predlagaš, bo črpalka delala podtlak, kar jo (odvisno od izvedbe) lahko poškoduje. Kratkotrajno suho delovanje (nekaj 10s) običajno ni problematično.
Jaz bi zaprl ventil pred hidropakom, ugasnil hidropak, odprl vse pipe da steče ven voda (kolikor jo bo, večinoma le kar je v tlačni posodi). Nato pustiš pipe odprte in če imaš pipco takoj za hidropakom spustiš vodo tam, sicer pa odšraufaš s hidropaka cev ki gre proti hiši. Če tega ne boš storil, ti bo verjetno razgnalo cev, ki gre v hišo, saj bo v njej ostala voda.
Miha2000 ::
Če samo odklopim iz elektrike hidropak in zaprem ventil glavni dovod za vodo pred hidropakom, in pustim vse pipe odprte, potem je cev od hidropaka do hiše čist izpraznjena, ni nevarnosti zamrznitve na katerem delu cevi? Zakaj pa je treba pustiti vse pipe odprte,saj tako ali tako ne teče voda če je spodaj zaprt ventil?
Ali moram vseeno odklopiti vodovodno cev ki gre od hidropaka proti hiši?
Tule je še slika kako to zgleda.
https://ibb.co/q5bxhK0
https://ibb.co/SR2vXZ8
https://ibb.co/zRmnF1h
Miha2000 ::
Če bi moral odklopiti cev, sicer ne vem ali je zadosti če odklopim cev ki sem jo obkrožil rdeče, to je nek povratni tok, ali bi moral odklopiti obrokženo rdečo cev?
Sicer pa najraje bi videl da ničesar ne odklapljam, razen prvo varianto kot si omenil, da pustim pipe odprte in zaprem glavni dovod vode in izklopim iz elektrike hidropak.
https://ibb.co/1zdrcWm
sicer gre cev tako pod zemljo od spodaj do hiše, nikjer po površju.
  • spremenil: Miha2000 ()
chort ::
Če samo odklopiš hidropak iz elektrike in zapreš glavni dovodni ventil, ti bo v vsakem primeru ostala voda v hidropaku in cevi med hidropakom in najnižjo pipo v hiši.
Da bi izpraznil cevi, moraš nekje pri hidropaku (ali je to ventil za praznjenje na samem hidropaku, ali pa cev hiša-hidropak) spustit ven vodo. Da lahko spustiš ven vodo, moraš v hiši imeti odprto vsaj eno pipo, da lahko potegne skozi njo zrak nazaj v sistem, sicer se cev ne bo izpraznila. Ko je cev hidropak-hiša prazna, lahko pipe po hiši seveda zapreš.
Če lahko v hiši vseeno izprazneš vse cevi v vseh prostorih, kjer temperatura lahko pade pod nič (če ti recimo cev vstopi v hišo v kleti, ki je vedno toplejša od 0°C, in imaš tam tudi pipo skozi katero lahko spustiš ven vodo), potem cevi hidropak-hiša ne rabiš praznit, ker je po slikah sodeč verjetno dovolj globoko vkopana.
Miha2000 ::
ok, hvala za nasvete.
Miha2000 ::
Torej če zaprem vodo pred hidropakom in potem na suho zaženem hidropak in odprem pipe, se bo v celoti izpraznila cev od hidropaka do hiše z vodo ali ne? Bo potegnilo tistih 2.5 bara kolikor je v tlačni posod okoli?
fopi ::
Naredi kot pravi chort. Izklopi hidropak iz elektrike, zapri vodo pred hidropakom, na črpalki od hidropaka imas vijak za izpust vode. Pred tem odpri eno od pip, da potegne zrak. Tako bos izpraznil celo hiso in cev do hidropaka. To bi moralo biti dovolj.
Tudi ce odpres vse pipe v hisi ne skodi, da ne bi kje ostalo kaj vode in unicilo pipe.
Ne vem kaj bi bil smisel delovanja hidropaka na suho. Brez vode tako ne bo delal pritiska, da bi ti praznil cev do hise.
  • spremenilo: fopi ()
Miha2000 ::
velja, hvala še enkrat
Pomivalec uničil bojler?
347785 (6043) ZloTech
Črpalka za črpanje vode iz vrtine
2911869 (6229) marjan_h
Katero črpalko
104459 (4330) mihec87
Vodovod v vikendu
167480 (7067) Pyr0Beast
Diesel Agregat 5kW na vikendu
178912 (6602) xyd1
