Tablica se ne prižge
blackRa ::
Pozdravljeni.
Brat ima tablico Samsung Galaxy Tab A SM-T590.
Ne vem kaj se je zgodilo, vendar se tablica enostavno ne prižge.
Pokaže se uvodni samsungov napis: Samsung Galaxy Tab A - Secured by Knox in na dnu še Powered by android
Čez nekaj sekund slike izgine in se spet ponovno zaganja.
Niti povsem izklopit ne morem, saj to dela cel čas.
Factory reset pravtako ne gre.
Je morda kaj z baterijo?
Firebat ::
Probaj tablici čisto spraznit baterijo, potem pa daj še enkrat polniti. Mogoče bo to delovalo.
blackRa ::
Izpraznil do konca, nato dal polnit. Tablica se takoj avtomatsko prižgala, prikazal se napis Samsung Galaxy potem pa spet ponovni zagon. Torej brez sprememb.
stroy ::
Verjetno je bootloader okvarjen, jaz bi na tvojem mestu prenesel program Odyn in originalni firmware za tvoj model tablice. S tem ne bos imel tezav so samsung telefoni in tablice eni redkih kjer je programska oprema (flash program odyn in tudi stock ROM - originalni firmware) prosto dostopen. Imas tudi polno tutorialov za tvoj problem na kratko pa povzemam.
1. Preneses ustrezno verzijo Odyn programa za tvojo tablico iz strani sammobile.com
2. Preneses ustrezni stock rom iz iste strani
3. S kombinacijo tipk na ugasnjeni tablici (volup + power + home button???) - poguglaj za tvoj model tablice jo prizges v t.i. Odyn mode oz flash mode
4. Opravis flash tablice z stock rom datoteko
5. Ce je HW OK potem bi se mogla prizgat
Ce se kje zatakne mi javi in bova probala najdit resitev.
blackRa ::
stroy je izjavil:
Če poskusim VolUp + Power button (ta model nima home buttona) se ne zgodi nič. Tako, da pravzaprav ne morem nič.
Skylord ::
Recovery Mode Samsung Galaxy Tab A2 10.5 SM-T590
Turn off the device
Press and hold Volume UP key while pressing the key then press and hold Power key for a while
Release all key when Android or Samsung logo appears ( Android 7: you will see Android logo with “No command” text, wait a moment and you don’t need press any keys ) then you will see Android System Recovery
Use Volume keys to select Menu
Use Power key to Confirm
Download Mode or ODIN Mode
Turn off the device
Press and hold Volume Down key while pressing the key then press and hold Power key for a while
Release all key when you see ODIN Mode / Download Mode
Use Volume Up key to continue
Use Volume Down key to cancel ( Restart the device )
Hard reset using External Keys
In Recovery Mode, use Volume keys to select wipe data / factory reset
Press Power key to confirm
Use Volume keys to select Yes — delete all user data
Press power key to confirm
Use Volume keys to select Reboot system now
Soft reset from Settings Menu
Turn on the device
Select Apps
Select Settings
Select Backup and reset ( Android 7: General Management )
Select Factory data reset ( Android 7: Reset )
Select Reset device ( Android 7: Factory data reset )
Select Erase Everything ( Android 7: Reset )
Warning! If you perform a hard reset, make sure to back up important data. The data can not be recovered after perform a hard reset. If you forgot your unlock pattern, It will remove your forgotten pattern unlock.
PAZI!
Vsi podatki na napravi se ti zbrišejo!!!
ST-777 ::
Spletna stran, kjer je napisano, kako rešiti težavo: https://www.hardreset.info/
"HardReset.info: Are you looking for a hard reset solution? ... Would You like to clear all the data on Your device (phone, smartphone or tablet) but you don't know how to do it? Is Your device working too slowly and there are many problems occurring? Are you searching for a way to bypass the screen lock protection? Well, we have a lot of tutorials for you."
Počasno polnjenje (Galaxy S5)
Oddelek: Mobilne tehnologije
195616 (5270) gusto
Android safe mode
94261 (3988) Opkow
Custom ROM za Nexus S pomoč
61259 (1093) klinker
IPAD
236646 (5731) Zheegec
Samsung galaxy note BRICK
204606 (4093) CaqKa
