Forum » Pomoč in nasveti » Android safe mode
Android safe mode
BladE_ ::
Najprej bi lahko povedal kateri telefon ali pač napravo imaš, kateri rom, root, oziroma kaj sploh želiš s tem pridobiti?!
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
BladE_ ::
Ubistvu "safe mode" deluje podobno kot v Windowsih, vklopi samo res nujne procese za delovanje vse ostalo ostane izklopljeno(tako nekako
)... Zdaj od naprave do naprave je različno kako se boota v safe mode, volume + in - skupaj + vklop, menu tipka + vklop, trackball + vklop...
OP, povej več!
OP, povej več!
Akcija - Reakcija
Ubistvu "safe mode" deluje podobno kot v Windowsih, vklopi samo res nujne procese za delovanje vse ostalo ostane izklopljeno(tako nekako)... Zdaj od naprave do naprave je različno kako se boota v safe mode, volume + in - skupaj + vklop, menu tipka + vklop, trackball + vklop...
OP, povej več!
so kar ti praviš ni safe mode ampak recovery, čist druga zadeva.
OP naj pove kaj je narobe z njegovim telefonom, pa bomo potem naprej svetoval..
- spremenil: iloveboobz ()
first_line ::
1.Power the device off.
Press and hold the Power button then select Power off.
2.Power the device on.
Press and momentarily hold the Power button.
3.When the Motorola Dual Core screen appears, simultaneously press and hold Volume Up / Down keys.
4.Continue to hold the Volume Up / Down keys until Safe mode appears in the lower left.
BladE_ ::
iloveboobz je izjavil:
Ne, govoril sem o "safe mode" in ne o recoveriju! Je pa že @first_line podal en primer, ki velja za Motorolo, od modela do modela je različno.
Akcija - Reakcija
kema95 ::
zdravo imam 1 velik problem . posodobil sem gmail nakar sem dal možnost sinhronizacije in telefon se je resetiral sedaj se mi že pol ure prižiga in ugaša pride pa samo do pin ter napiše da ni vztavljene sim kartice ter se ponovno ugasne. nato sem pritisnil tipko za izklop in za glasnost ter odpr dodatni meni . iz telefona bi rad dobil slike prednen ga dokončno resetiram kako to narediti ? če ga zaženeš v recovery mode napiše da ni ukaza pomoč prosim :D
Opkow ::
Kolikor jaz vem, na Nokii 3210 ne mores uporabljati programa gmail. Kako ti je to sploh ratalo!?
Zeeh. Lahko bi povedal vsaj model telefona in po moznostu verzijo androida, ce imas rootanega, ...
| » | Počasno polnjenje (Galaxy S5)Oddelek: Mobilne tehnologije | 5607 (5261) | gusto |
| » | IMB T60 Lenovo se ne da zagnati v safe modeOddelek: Informacijska varnost | 1314 (1229) | kriko1 |
| » | Samsung galaxy note BRICKOddelek: Mobilne tehnologije | 4599 (4086) | CaqKa |
| » | začaran krog vklopa Windows XP-jaOddelek: Operacijski sistemi | 1475 (1170) | butec |
| » | VW Passat ter originalen avtoradio BETAOddelek: Na cesti | 5372 (5202) | Jst |
