Forum » Kaj kupiti » Monitor ki se obrne za 90 stopinj
deleted-fuku ::
Iščem monitor, ki se obrne za 90° do tam nekje 125EUR.
Ni treba da je kaj posebnega, samo da je 1080p, da ga lahko obrnem in da je kompatibilen z VESA nosilci (ker vseeno mislim imet oba na steni eventually).
Miza ni dovolj velika, da bi lahko oba monitorja imela v landscape in trenutno nimam orodja, da bi zvrtala luknje v steno in obrnila drugi monitor za 90° z nosilcem.
Hvala! :)
Hvala! :)
- spremenilo: deleted-fuku ()
ToniT ::
Večina monitorjev, ki se lahko obrnejo za 90 st. imajo to rešeno na stojalu. Ko ga daš na nosilec, ne moreš obrniti samo monitorja, zato moraš imeti nosilec, ki ga lahko obrneš.
deleted-fuku ::
Jaz to razumem......... vseeno rabim monitor ki ga lahko s stojalom obrnem za naslednjih par mesecev, dokler ne dobim orodja za zvrtat luknje in vse za nosilec. Zato rabim monitor s stojalom ki podpira obracanje, ampak ki podpira tudi vesa nosilce za kasneje, ko bom lahko montirala nosilec...
111111111111 ::
Izbereš monitor, ga kupiš in potem na podlagi lukenj na zadnji strani kupiš še nosilec za monitor, ki omogoča obračanje. To lahko naročiš pri kakem lokalnem računalničarju, če se ti ne da po internetu brskat. Nosilci so nekje od 90-100EUR.
Očitno so še manj:
https://www.mimovrste.com/monitorji-nos...
Očitno so še manj:
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
Par mescov rabiš, da prideš do vrtalke s svedrom ali enega, ki ti bo zavrtal?
deleted-fuku ::
vrtalko mam.... doma. dom pa je na drugem koncu slovenije :) dokler ne bo prehod med regijami spet mozen, ne morem zvrtat, ker novega ne bom sla kupovat. zato bi rabila monitor s takim stojalom da ga lahko za zdaj obrnem in pac da monitor tudi podpira vesa nosilce, da ga lahko dam na nosilec ko bom pac lahko...
kixs ::
Kaksnega soseda nimas, da bi ti posodil? Vcasih si si lahko orodje sposodil tudi v tehnicnih trgovinah ala Merkur, Inpos...
Čudno lotevanje problema z nakupom monitorja in stojala. Well vsak namizni nosilec se obrne za 90, potem pa še rabiš monitor. Kje je problem sploh?
deleted-fuku ::
Pa saj ni nic odprto da bi si lahko sla sposodit... sosedov pa ne poznam, sem tukaj od oktobra in itak te ljudje niti ne pogledajo zdaj. eno sosedo poznam ampak nima nic. Bom morala pocakat, ne gre drugace. ampak rabim se en monitor ker mi samo en ni dovolj, zato rabim tocno to kar rabim. Sem sla sama iskat in nic ne najdem pod 150, zato sem prisla sem po pomoc, in vsi mi hocejo razlozit vse RAZEN to kar sem vprasala
ToniT ::
Punca pač hoče monitor, ki se da zavrteti za 90 stopinj. Najcenejši, ki sem ga videl, je okrog 200 Eur.
Jaz pridem zavrat luknjo za džabe, samo odvisno od lokacije :D
deleted-fuku ::
na mizo ne gre, bom morala dat na steno. Ampak na steno zaenkrat ne morem se. Rabim pa monitor in to dokaj nujno. zato rabim nekaj ki se obrne s stojalom za zdaj in ki podpira vesa nosilce za kasneje. Dear god nihce ne bere vec, razlagam eno in isto znova in znova :(
Ti rabis nosilec, ki se bo obračal za 90 stopinj. Monitor na mizi seveda lahko obracas, kolikor zelis s stojalom vred lol
Ženske
Ženske
- predlagal izbris: Ales ()
deleted-fuku ::
moj trenutni monitor ima tocno to kar rabim ampak je bil 250 ker je 144hz.. moj budget pa je okoli 100-125 ker vec zal nimam. sem videla par monitorjev za 150 ampak sem upala da bo kdo vedel za kasnega pod 125
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ženske![]()
Sploh nisi prebral kar sm napisala... moski KEKW
ne mores z vsakim stojalom monitorja obracat. Nekateri to imajo, vecina nima. nosilca ne morem se nastavit. nauci se brat, sexist pig :)
Moski
nah na stajerskem sem... hvala vseeno :)
Znam brat, samo ti ne razumeš, kako tehnicne stvari delujejo haha
Edino ce misliš stojalo prisraufat v mizo
kixs ::
deleted-fuku je izjavil:
Naceloma vsi delajo. Poklices in se zmenis. Ne mores pa kar tja it.
Edina opcija je, da kupiš kako ločeno stojalo in poceni IPS ekran, ki ima VESA luknje (pri BigBang sem videl pred BenQ 24" za 110 evrov).
Primer stojala:
Še en nosilec, je pa to že izven proračuna:
https://www.shoppster.si/Nosilci_in_pod...
Primer stojala:
- spremenil: opeter ()
deleted-fuku ::
Edino ce misliš stojalo prisraufat v mizo![]()
zelo dobro razumem kako tehnicne stvari delujejo, monitor ki ga trenutno imam ima tocno to kar rabim. ampak ta je bil 250€, jaz rabim nekaj cenejsega. In sem ze povedala da na mizo se ne da... spet ne beres :D
Ne se delat pametnega, ker nisi :)
Primer stojala:
Hvala lepa! bom videla kaj lahko s tem naredim :)
Wizem ::
Na hitro geizhals vrže seznam PIVOT monitorjev od 87eur dalje (po želji se vklopi še filter za željeno dimenzijo VESA priključka). Drugače se dobijo takšni rabljeni monitorji med 100 in 150eur pri trgovinah, ki prodajajo rabljeno računalniško opremo.
111111111111 ::
V zadnjem mojem postu sem ti dal 2 linka na dva različna nosilca. Si sploh pogledala ali samo jambraš.
Pač monitorji pod 125EUR nimajo nosilcev za na mizo, ki bi omogočali obrat za 90 stopinj. To so monitorji cenejšega ranga in kot vidiš nosilec prinese zraven svojih 50-60EUR.
Za ta denar moraš poiskati rabljen monitor z nosilcem ali kupiti novega v rangu 80-90EUR + nosilec 40EUR.
P.S: Mislim, pa da je invictus odgovoril popolnoma pravilno.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kolegica pač rabi monitor, ki se ga da postavljati v portrait in landscape položaj. Nekaj takega:
https://www.techtradecenter.si/aoc-u27p...
To je samo kot primer, kakšna mehanska izvedba se išče...
Jože
Jože
Pimoz ::
Moski
This is why we can't have nice things. Na kakšen nivo se je spustila pri tem, da prosi za pomoč. A tega pa ne bo nihče brisal?
Zimonem ::
Večina razen tankih monitorjev ima itak vesa montažo. Vzameš pač enega pivot v tvojem cenovnem razredu. So pa praviloma dražji. Če ni denarja magari kak rabljen w2442pa.
Jaz sem predlagal eno cenejši opcij in še nekako v budžetu ... ki je omejen na 130 evrov.
Za ta znesek dobiš samo rabljene starejše ekrane ali pa poceni nov ekran in poceni nosilec.
Še nekaj nosilcev:
https://www.enaa.com/nosilci-in-stojala...
Če imaš ustrezno mizo/ploščo, da lahko nosilec montiraš ob strani, je vredno premisliti tudi o takšni rešitvi:
Aha, prebral, da ob strani mize ne moreš montirati. Torej pozabi zgornje.
Potem glej samo stojala, ki imajo "prave noge".
Torej take:
Aja, pa mogoče je dobro premisliti, če sploh rabiš 23/24" ekran. Smiselno bi bilo preveriti 21.5/22" ekrane z 1080p ločljivostjo.
Vsekakor pa take, ki imajo ali (x)VA, še boljše pa IPS/PLS panel in vidne koteblizu 180 stopinj. Ker boš uporabljala v navpični obliki in so vidni kodi pomembni.
Še nekaj nosilcev:
Torej take:
Moski
Mene ne moti. Pač ima malo daljši jezik ...
Jaz pa dokaj debelo kožo.
Torej kupila bo nosilec za na mizo, ki ga bo potem vrgla stran. Ker trenutno nima orodja, znanja ali znanca, ki bi ji to naredil. Nehate stvari morjo bit zrihtane.
Kaj ces...ce je nuja, je nuja. V tem casu pač ne more uporabljati samo enega.
Popolnoma razumljivo hahaha
matobeli ::
Vzemi kaj rabljenega, recimo tole ni tako zelo švoh:
https://www.bolha.com/24-palcni-lcd/del...
16:10 razmerje, super za delat.
Pimoz ::
Mene tudi ne. Tisto o izbrisu je bilo samo izzivanje. Se pa sprašujem kakšen bi bil odziv v zamenjanih vlogah.
- spremenilo: Pimoz ()
borisk ::
večina poceni monitorjev z vesa sistemom ima priložen enostavno vesa stojalo, kjer lahko monitor zmontiraš za 90° glede na predvideno montažo. Je pa potem fiksno zmontiran oziroma moraš 4 vijake odvit in privit za obrat...
Zimonem ::
XIIT ::
24" IPS za 112€ + dostava cca 15€ iz Nemčije. Poleg obračanja ga lahko nastavljaš še po višini.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
lonewolf_ ::
Jaz sem kupil rabljenega, model Eizo S2202W pa se da zasukat na original stojalu. Sicer ni niti FHD ampak služi namenu, za katerega sem potreboval portrait način prikaza slike.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Večji del so na žalost stojala prenizka.
Res je. Jaz sem zato pred leti ločeno kupil samostoječi nosilec za ekran, kjer lahko po želji nastavljam višino, oz. kolikor pač štanga omogoča.
Tech2k ::
Dell u2311h - se da obrnit na originalnem stojalu, to je sicer že star model mogoče ima Dell že kaj novejšega.
Seveda imajo tudi novejši ekrani, ampak večina teh 23/24" z naprednejšimo stojalom pri nas je nekje od 170 evrov naprej. Proračun gospodične (gospe?) deleted-fuku znaša 130 evrov.
Razen, če kupiš kje drugje v EU, kot je zgoraj že Invictus prilepil.
Ali pa rabljeno.
Sem pa na hitro našel dva 22" ekrana, ki sta pod 150 evri (seved izven budžeta):
iiyama LED monitor B2282HS-B1 C, 54,61 cm (139950)
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
DELL P2219H IPS 5MS54,6 CM (21,5")
https://www.bigbang.si/dell-p2219h-ips-...
Ali pa rabljeno.
dexterboy ::
OP, če že imaš (ali pa boš kupil) monitor, ki ima zadaj VESA luknje, ti lahko podarim nosilec za ekran, da ga boš lahko obračal za 90' stopinj. Ne rabiš nič plačati :)
Je bolje, če razliko pri ceni med monitorjem z možnostjo obračanja in neobračanja vložiš v kvaliteto matrike ali različnimi priklopi...
KTM_ ::
Moski
V tretjem postu dobiš že povezave do vrtljivih stojal, točno takšne kot ti iščeš, a ne bereš/nočeš brat, pozneje pa še zmerjaš s sexizmom.
Taki ljudje so vse prej kot vredni pomoči. Bolj prevzgoje!
mitjau ::
Kaj pa če bi ji kdo pomagal najti monitor ki podpira pivot na original(priloženem) nosilcu? Sicer bo za ta denar kar težka za kvaliteten monitor.
Zaenkrat ga pač ne bo dajala na steno... enkrat kasneje pa bi ga morda dala... ne glede na vaše mišlenje o smiselnosti oz. nesmiselnosti.. zakaj je potrebno toliko vsiljevati svoje mnenje drugim? Če nimaš predloga za tisto kar išče, pač preskoči...
Recimo tale je le malenkost čez mejo...
https://iiyama.com/gl_en/products/proli...
https://www.techtradecenter.si/iiyama-p...
- spremenilo: mitjau ()
videc ::
Poglej na bolhi za kakšnega Della 24". Večina modelov se obrne za 90° na originalnem stojalu.
jst imam asusa pb278 in se lahko obrne za 90°. zelo fini monitor. ne rabim pa obračanja.
tardusm ::
Imam obnovljen HP-jev LP2475w za približno tak denar.
Še vedno dela super ... prava klasika !
Na stojalu se vrti v vse položaje; najbrž pa se ne vrti na VESA
obešalu (nimam ga pred sabo ta hip).
| » | Stensko stojalo za TVOddelek: Loža | 3730 (2139) | T_F_7 |
| » | Kako dvigniti monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 2735 (1153) | Rias Gremory |
| » | Nakup monitorja (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17606 (6964) | Han |
| » | Nosilec za 2 monitorjaOddelek: Kaj kupiti | 1574 (1332) | patriot10 |
| » | Namizni nosilec za monitorOddelek: Kaj kupiti | 2838 (2750) | BlaY0 |
