Stensko stojalo za TV
Hoden ::
Pozdravljeni,
kupiti moram stojalo za TV. Zanimajo me vaše izkušnje.
Ali je takšno stojalo dejansko tudi uporabno - https://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo...
Verjetno neke razlike med tem za 30 in podobnimi za 100€ vseeno so. Ali se splača dati malo več denarja? TV bom načeloma imel v eni poziciji, vendar bi rad da se obrača tako po vertikali kot tudi po horizontali.
So takšna bolj kvalitetna - https://www.mimovrste.com/nosilci-tv/vo...
Hvala
Potrebuješ nosilec ali stojalo? Jaz prisegam na znamko Vogel's.
Tomas 33 ::
Jaz sem dobro leto nazaj vzel tegale:
Kompakten in stabilen. Občasno potegnem TV bližje oz. obračam, pa ni opaziti, da bi se kaj povesil.
Gre pa za Sony 43" LCD, ki pa nima na pravih mestih lukenj (400x200), da mi visi samo na dveh vijakih.
Predvsem preveri zadnje.
GizmoX ::
Jaz imam eno tako za 30€ kot tvoja v prvem linku. Sem otroka že zalotil, da sta se obešala na to. Skratka, drži.
Naj ima solidno nosilnost (za TV + morebitnega mulca 20-30kg), da ne bo kakšne nesreče.
Horizontalni kot je omejen predvsem s širino TV-ja (se nasloni na zid) - izračunaj si, če ti je maksimalni odmik od zida dovolj za tvoj želeni horizontalni kot.
Pa seveda preveri, če se VESA nosilca in TV-ja ujemata.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Ja bo treba povedat, za kako velik tv gre in kaksno je razmerje med sraufi na tv-ju.
Si pogledal te stvari al bolj od oka :)
Hoden ::
Pozdravljeni,
najprej hvala za odgovore. Gre za 47 tv, 400x400 ima luknje. Na internetu sem nasel podatek o tezi in sicer 14,7kg. Tako da bom verjetno res prvega...
cortez ::
  • spremenil: cortez ()
Jaz bi vzel takega:
Omogoca namrec, da lahko obrnes tv v katerokoli smer zelis.
Vidim, da ima uporabnik @tomas ravno takega :)
Tudi sam imam podobnega in sem zadovoljen.
Hoden ::
Situacija je takšna:
 Situacije
Situacije
Doza za napajanje je točno na sredini. Zato takšno stojalo, ki se pritrdi samo na sredi nekako odpade.
Kaj pa tale?
https://www.ideo.si/nosilci_za_TVje/pre...
Problem pri temu se mi zdi damo omejeno 400x400 in 400x600 vesa pritrjevanje...
Ti nosilci niso tako fleksibilni, ampak ce ne rabis nekega hudega naklona, so tudi dobri.
Lahko pa tudi ta nosilec zamaknes, da gre mimo napeljave. Saj ni treba da je tocno v sredini.
GizmoX ::
47" TV je širok okoli 100cm.
37cm max oddaljenost TV-ja od stene pomeni 68° obrata, verjetno še nekaj stopinj manj.
Če potrebuješ res obrat za 90°, je dober primer https://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo...
Pa še težav ne boš mel z dozami in kabli v zidu. Je pa dražje.
Imam prvi nosilec, stojalo oz roko kakorkoli ze iz prvega linka, le da sem kupil pri mimovrste za 26eur mislim da. Za 139cm je ok zadeva. V bistvu je super za ta denar, pricakoval nisem pol tega
Hoden ::
Se da tudi nastavljati visino tv-ja?
profii ::
jaz tudi imam nosilec iz prvega posta. Super zadeva, dnevno se obrača. Čez dan gleda proti kavču, zvečer proti postelji. Drži 49" Philips TV, do sedaj brez da bi karkoli moral zategovati.
Višina žal ni nastavljiva.
Visina ni nastavljiva, naklon pa je.
Hoden ::
Takšnega sem na koncu kupil. Ta teden ga zmontiram :)
Pazi, da ne boš previsoko namestil nosilca, ker ne boš mogel pol gor tv-ja obesit. Po pameti ;)
GL
MarkoMan ::
Oj, imam 65 inch tv. Ali lahko kupim in obesim na nosilec za do 55 inch? Ima dovolj nosilnosti 40kg (tv ima 25kg) in je vesa kompatibilen.
Oziroma v cem je fora, da dajejo mere za katere televizorje je primeren nosilec?
vsak zacetek in zacetnik je tezek
mancini ::
Vesa ima razlicne razdalje med luknjami. Izmeri si na svojem tv in potem kupi primernega. Tvoj ima verjetno 600x400, 55tv pa 400x400
Pisem pa bolj kot ne napamet
MarkoMan ::
Moj ima vesa 200 x 400 ... celo kaksen 75 inch ima vesa 400x400 in 35 kg ... nosilec je 400x400max vesa in 50 kg max .. a gor pise do 55 inch ... js to dojemam kot marketing, vecji tv, vec denarja .
aljo558 ::
Zdravo, mene pa zanima če so nosilci kot je naprimer link 1 slabši oz se bolj upogibajo, ker ne zdržijo teže kot pa nosilci na linku 2. TV je 49" in ima 21kg. Raje se sicer nagibam k nosilcu link 1.
Link 1: https://www.mimovrste.com/nosilci-tv/ba...
Link 2: https://www.mimovrste.com/nosilci-tv/we...
MarkoMan je izjavil:
Ta podatek je lahko le orientacijski. OLED TV bo lahko 65" in vseeno precej lažji od manjšega LCD.
T_F_7 ::
Da si sposodim temo. Zanima me, če obstaja stojalo za TV, pri katerem je poleg kota (vertikalno in horizontalno), možno spreminjanje tudi višine (od tal) televizije?
knauf stena + TV nosilec 65"
3413321 (4521) Vball
Kako povišati lego TV
222339 (2053) delfinus
Nosilec za 2 monitorja
81610 (1368) patriot10
Nosilec za TV
224738 (2468) keba
Kotni stenski nosilec za LCD TV
284662 (3524) ibro46
