Forum » Strojna oprema » TT V1000D XASER III moder + plexi; težave pri novem modelu
Microsoft ::
Kupil sem (oz. moj frend je kupil) to ohišje. Pri sami inštalacij vseh mogočih kablov je prišlo de neki problemov:
1. Led osvetlitev na prednji strani ne dela. Napajanje osvetljave je povezano z neko črno škatlico, ta pa potem naprej na napajalnk.
2. Kako priklopiti vseh sedem ventilatorjev? Midva sma naredila taki, da sta na FAN1 ventilatroja pri diskih, na FAN2 je priključen ventilator na "stropu" ohišja, na FAN3 eden ki piha iz strani in eden ki piha zadaj ven, FAN4 pa isto kot FAN3, le da drug pra ventilatorjev. Kako pa imate to zvezano vi?
3. Če je zraven ventilatorja, ki je na "stropu", vezan še ventilator, ki hladi procesot (mislim, da je to Vulcano3), se hladilno rebro pri samem regulatorju ful fejst greje. Ka ma še ker od vas zvezan kak ventilator od procesorja na ta krmilnik vrtljajev?
4. Če so ventilatorji na MIN ali pa na MAX obratih, se to prav nič ne sliši razlike. Pa tudi občuti se ne kakšne velike razlike. Ventilatorji pa pihajo razmeroma malo. Za primerjavo, celo manj, kot on od napajalnika, čeprav so na MAX. ž
5. Kako skriti 1001 kabel?!
by Miha
by Miha
Microsoft ::
boštjan, mogpče še veš kej pod točko 1. do 4. ?
by Miha
by Miha
nodes ::
Proc ni zvezan gor.
ostale ventilatorje porazdeliš kako bom pogledal.
kable pelješ ob robovih.
razlika se sliši ko daš vente na min. ali max (se že kar sliši)
tisti vpenjalniki za razširitvene kartice so pa res bolani, če je le ta širša.
Microsoft ::
Zdej sma zvezala takole: na FAN1 so 3 ventilatorji, na FAN3 pa 4 ventilatorji. Na FAN2 pa je procesor. Pa dela vse bp.
Sma pa zmerla min pa max napetost. Min je okol 7V (manj ne gre!), največ pa je 12V. Zaka ne gre pod 7V?
Če na izhodu ni bremena sploh ne gre pod 12V. Ko pa daš gor breme (2 do 4 ventilatorje) pa pade do 7V (seveda, ko daš na potenciometru min).
Ka pa glede E-LED. Kak si ti ti priklopil pa ka tista škatla sploh naredi? Midva sma mal merla gor na priključkih, pa ni nič.
Je pa nareto tako, da tisti priključek, ki gre iz škatle van, ima štiri žice, tisti priključek, ki pa gre na E-LED pa samo dva.
by Miha
by Miha
boštjan ::
JimiBtn,za druga žal ne vem nič več,ker sem si raje eno drugo ohišje kupo z regulatorom,ki se mu štela voltaža od 0-12V in gre na en kanal 18W.na tem ohišju pa je hardcano 9,če se ne motim,ki ma štelanje voltaže od 7-12V.
nodes ::
Na prvi in tretji potencimeter lahko zvežeš gor do .35 A , na drugi in četrti pa tudi več kot .35A
drugače povedano na prvega in tretjega lahko zvežeš do dva venta.
Razumlivo, da napetost nič ne pade brez bremena, se to ni regulator napetosti.
Min. je kar dosti nizko z obrati in potihem, tako, da ni panike. Če te še to moti, potem kupi ohišje brez ventov ali te odklopi.
Za E-LED
Na napajalnik priklopiš par žic, ki je ena rdeča druga črna. Na drugi strani imaš štiri črne žice, ki sta vezani na dva konektorja. En je bil že priklopljen na E-LED drugi je očitno še za dodatno E_LED, če bi jo hotel vgraditi.
Čist izi.
Če ne gre, si zraven dobil bukvo in beri.
Dobro ohišje, brez kakšne konstrukcijske neumosti tudi ni, idealno bi rekel.
Za E-LED
Čist izi.
- spremenil: nodes ()
Microsoft ::
Sam E_LED ni bla nikamor priklopljena ob nakupu ohišja. Sam zdej je pa tak priključena, ko si ti rekel.
by Miha
by Miha
DjTonic ::
Kaj zdaj ti dela? Jaz sem jo samo priklopil preko takšnega črnega vmesnika, kot ga imajo običajno neonke in je delala. Preveri kable,...
| » | Kabel PWM Arctic CoolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3780 (3642) | JanezH |
| » | AMD 3000 Box- 6000 RPM?!?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1970 (1651) | BogyX |
| » | 2x 120mm ventilator na ohišju (katerega)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2830 (2124) | goba |
| » | Hlajenje z zalman ventilatorji...Oddelek: Strojna oprema | 1796 (1604) | frenk |
| » | Priklop drugega ventilatorja na ohišju pri Epox 8K9AIOddelek: Pomoč in nasveti | 1482 (1405) | SisQ |
