temen zaslon
temen zaslon
miha999 ::
pozdravljeni, imam toshiba prenosni racunalnik star cca. 10 let. Zadeva je delovala do zdaj normalno vendar sedaj opazam da je ekran vedno temen tudi ce ga vzgem na stikalu. Po aktivaciji stikala zadeva zacne delovati(slisi se ventilator, se tudi segreje racunalnik) vendar samo slike ni. Enkrat je samo zasvetil po nekaj sekundah in je bilo videti nekaj "prask". Priklopil sem tudi navaden zaslon gor in zaslon je izpisal da nima signala. kaksna ideja kaj bi lahko crknilo?
  • spremenilo: miha999 ()
Zodiac ::
Ali ima računalnik ločeno grafično kartico?. Omenjeni simptomi nakazujejo na okvarjen grafični čip...
Gagatronix ::
10 let staro sranje vrzi stran pa kupi nekaj novega.
val46 ::
Grafična kartica. In kot je Gagatronix napisal, če ta prenosnik nima neke sentimentalne vrednosti, se ga pomoje ne splača popravljat. Morda edino da dobiš nekje novo ločeno grafično kartico za majhen denar(bolha,ebay,...), drugače se ti tega popravljat najbrž ne izplača.
Opkow ::
miha999 je izjavil:
Pa si na laptopu preko funkcijskih tipk preklopil na zunanji vhod?
Check With Spare Monitor
Shut down the laptop and disconnect the AC adapter.
2
Connect the monitor cable from a spare external monitor to the VGA or DVI video out port on the rear of the laptop. Plug the power cord into an available electrical outlet.
3
Power on the laptop. After the LED lights on the laptop appear, or you hear the hard drive inside start to spin, press the “Fn” key combination that sends the display to an external monitor. On most laptop keyboards, there is a small icon picture of a monitor symbol. Press the “Fn” key and the key with the monitor symbol a couple of time to see if an image appears on the external monitor. If an image appears on the monitor, the problem is with the LCD screen of the monitor. If no image appears on the monitor, either the video card or motherboard in the laptop is probably defective.
Preveri še rame, če imajo dober kontakt s plato.
ce hdd lucka ne utripa, je sigurno fuc. vrzi stran.
Možno tudi, da poleg problema z grafično gre osvetlitev ekrana pa-pa.
miha999 ::
Hvala vsem za odgovore. Kot je napisal Killer nasvet z tipkami ne deluje. Tudi rame sem preveril in ocistil kontakte vendar je se vedno isto.
Sedaj me zanima v primeru da je graficna kartica fuc, ali jo je potrebno fizicno ven vzeti da vem katera mora biti ali se da kje na netu izvedeti po modelu prenosnika?
Sicer je model SATELITE L500-1R3.
Hvala in lep pozdrav
Vrž to v smeti, ni vredno karkoli popravljat.
Grafična je onboard, tako da nimaš kaj
problem z hpj g72 sam se ugaša,pozneje se noče prižgat
5956 (903) Samson
Kako vključiti 3 monitorje na eno grafično?
152300 (1796) Brane2
Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )
9715854 (10465) Pyr0Beast
LCD in 60hz v igrah -> :s
101484 (1484) Matev
Mobilna zunanja grafična kartica
399381 (6812) Trololololo1
