A1 televizija na router
DaLamari ::
Pozdravljeni,
Prejšnji teden sem zamenjal operaterja zaradi cene in imam sedaj manjši problem s televizijo preko routerja. Uporabljam Mikrotik RB750Gr3 router na katerega sem imel pri T-2 povezane vse televizorje in ostale naprave, tako da sem iz modema rabil samo en vhod. Zadeva je pri T-2 delovala brez problema, pri A1, mi pa nekako ne rata nastavit da bi to delovalo.
Ali ima kdo iz modema samo en kabel na router in potem televizije + računalnike na tem routerju? Je kakšna druga možnost?
Moram morda iz modema potegnit 2 kabla (iz prvega in zadnjega porta), do Mikrotika in potem tam nastavit da se TV povezuje preko enega WAN vmesnika, računlaniki pa preko drugega? Ta ideja mi sicer ni najbolj všeč, ker bi rabil 2 porta na routerju porabit za WAN ... ampak če ni druge opcije se bom tudi s tem zadovoljil.
Skratka če ima kdo kakšne predloge/informacije, naj mi prosim sporoči. Na A1 sem že klical kateri VLAN se uporablja za televizijo, pa so rekli da je to kao poslovna skrivnost. Na netu sem našel informacijo da je VLAN ID 3970, pa me zanima ali to še vedno drži.
Bakunin ::
narediš bridge vmesnik
pa saj mikrotik ima tudi kaksen packetsniffer, pa poglej promet.
https://slo-tech.com/forum/t777717/p698...
  • spremenil: Bakunin ()
videc ::
Kot že rečeno, naredi bridge vmesnik, pa verjetno so drugi vlani (TV, ...) na A1.
Lightning5 ::
Poskusi nastaviti VLAN, kar v switch zavihku. Ni potrebe, da gre TV promet preko CPU.
Vuli ::
verjetno maraš vlan na wan in na portu, ki gre na Tv naredit. ali je vlan 3970 pa ne vem, probaj. pri siolu je pač tko, samo da je vlan 3999.
nardiš še bridge IPTV in dodaš oba dva vlan v ta bridge.
mag3 ::
Si uspel uredit? VLAN za IPTV je večinoma 3970, odvisno na katero omrežje si priklopljen. Lahko mi v ZS posreduješ naročniške podatke pa ti preverim. LP
xseki ::
Ne bi rad odpiral nove teme zato sem se odločil, da kar vprašam tukaj.
Mogoče kdo ve zakaj mi vedno prekine Ethernet na PCju kadar vklopim TV box (A1) v vtičnico? To traja nekje 10sec potem je pa spet ok. Signal kar pade za nekaj sekund, potem pa pride nazaj.
Bakunin ::
v katero vticnico ? na zidu ali na modemu/routerju ?
elektricno vticnico ? ;)
xseki ::
Bakunin je izjavil:
Da, električno na zidu. Takrat ko pač vklopim TV Box v elektriko se to vedno pojavi, izgubim ethernet signal za nekaj sekund.
Težave z el. instalacijo naj rešuje električar.
100mib ::
Ali je možno pri A1 na Zyxel modem priklopiti navaden switch pa potem iz switcha en utp v pc, drugega pa v stb?
Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7729970 (2883) p206cc
A1 TV Komunikator za MikroTik AP
81705 (1452) Daniel
A1 - tv komunikator priklopljen na router (bridge način) - pomoč
238196 (6152) morosito
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
6116755 (12423) Master_Yoda
Siol IPTV - 2 switcha in trunk
1110490 (9742) liver
