Forum » Strojna oprema » NVIDIA Lovelace (GPU 5nm)
Jarvice ::
Ahh... Daleč od lota, ampak nekaj pa je. Hvala vsem
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
Jarvice ::
Že 69 je slabo.
Kaj pa šele vse ostalo.
Tole niso krive grafične, ampak igra.
mailer ::
To sploh niso več igre ampak stress test, koliko grafika zmore. Sramota za oba tabora.
Buggy ::
Open Issues in Version 528.49 WHQL
- Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used.
- Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled.
- [Halo Wars 2] In-game foliage is larger than normal and displays constant flickering
- [Steam version] Forza Horizon 4 may freeze after 15-30 minutes of gameplay
- [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky
- Increase in DPC latency observed in Latencymon
- Adobe After Effects / Media Encoder - issues with ProRes RAW files
- Adobe Premiere Pro application instability [3940086]
seznam odprtih zadev se samo se podaljsuje ...FH4 problem ostaja neresen ze skoraj pol leta
tetriandoch ::
Na zapadu ništa novo. Še en zanič PC port. Izdajanje iger v alfa verziji je postalo že standard.
seznam odprtih zadev se samo se podaljsuje ...FH4 problem ostaja neresen ze skoraj pol leta![]()
Še malo pa bodo kot Intel. Pa so komaj začeli. Ampak the more you buy, the more you save. So pač usnjene jakne drage. Je treba nekako pokrit stroške. Včasih je Balmer tulil developers, developers, developers. Sedaj so jih zamenjali "investitorji". Tako je to pač v tehnološki oligarhiji.
- spremenil: tetriandoch ()
Jarvice ::
Še dobro, da ima igra DLSS 3
FlyingBee ::
A ni port iz amdjevega sveta konzol?
New Sphincter Kvartet:
PS5 ne obvlada D3D načina, za dobro optimizacijo na PC bi bilo potrebno kar nekaj truda, če izhajamo iz tega, da igre niso razvijali vzporedno.
Sicer pa je DLSS 3.0 priročen izgovor, da se z optimizacijo manj potrudijo, doseže pa ravno procent kupcev.
Jarvice ::
Z DLSS 3 pride na 200
FlyingBee ::
Ni ga čez CRT za igre.
FlyingBee ::
S svetlobno hitrostjo, crt ftw!
FlyingBee ::
Oled bo mogoče povrnil staro slavo CRTjev.
Jaz imam OLED že 2 leti in četrt in ni nobenega problema, ne širite beden prazgodovinski FUD.
Jarvice ::
Imam sam OLED TV in je že nekajkrat zamrznila slika za dalj časa zaradi nesposobnih pri Telemachu in ni problema z burn inom, tako da je mogoče bil problem leta nazaj, zdaj zagotovo ni več.
OLED za PC monitor bom zagotovo vzel.
Ja, ja, Jarvice lahko na osnovi anekdotnega primera zagotovi, da burn in ni teava! Problem resen!
A resno o OLED govorite v temi o grafičnih?!? A resno vi primerjate tv signal s desktop view-om? Po pol leta se že vidi burn-in pri lanskih OLED... Če imaš pa računalnik le za gledat filme, potem pa je verjetno ok. Seveda je odviso od uporabe. Če imaš statično sliko kakšno uro dnevno, ali 8h+.
- spremenil: Magic1 ()
Ne se ne vidi. In zakaj bi bil en anekdotičen primer, ko se najde burnin vredu, kontra pa ne? Proda se na tisoče OLEDOV, če bi bila to težava, bi se o tem govorilo več.
Jarvice ::
Če bi to bil res takšen problem kot hočete nekateri tukaj prikazat, bi imel jaz že "zažgano" TV koliko krat je zamrznila slika za kako uro ali več in nisem videl.
OLED ima same pohvale iz moje strani. Slika u nulo. Zato bom tudi vzel OLED monitor za PC.
Hrenowsky ::
Vprasanje glede 40 serije.
Tam nekje maja/junija mislim menjati graficno (1070), pa me zanima glede na ceno rabljenih kartic serije 30 (gledam 3080/ti, 3090/ti)
Ali bi bilo bolje vzet 4070ti oz. se malo bolj stegnit za 4080, kot pa vzet neko 30ko za podoben denar?
Ker ce gledam passmark, ze 4070ti daje boljse rezultate od prejsnjih serij.
Edit, bi pa gnal to z 13700kf z ddr5
.:Biological insanity:.
- spremenil: Hrenowsky ()
Vzemi novo kartico, če delaš že tovrsten skok nadgradnje. Novo je le novo.
Hrenowsky ::
True. Saj nekako tako sem razmisljal, sploh glede na cene rabljenih.
Sedaj je samo vprasanje, 4070ti ali raje pocakat se par mesecev pa mogoce res vzet 4080.
Ker ko sem kupil 1070, mi je bilo malo zal da nisem raje vzel 1080. Je pa res da takrat ni bil tako velik preskok v ceni med 70 in 80...
Damn, tole s cenami graficnih je res slo cisto v k* :(
Ni problem, če se delajo različne stvari.
A za nekoga, ki ima večinoma ali vseskozi odprto delovno okolje (Autocad, Visual Studio, Photoshop ...) je pa malo drugače.
Ta težava se ne pojavi po petih minutah.
- spremenilo: FireSnake ()
Vedeti moraš, da je vse rabljeno tudi zgonjeno. Tisti, ki pravi, da na 3090 ni minal se laže.
Zato: če kupiš zgonjeno temu primerno zbij ceno. V tem primeru si pripravljen na kompromis, če slučajno spusti dušo.
V nasprotnem primeru (če ne dobiš ugodno) pa kupi novo.
Jaz bi za zgonjeno 3090 takoj dal nekje 500€. Več pa vredna ni.
Ker pa želijo imeti veliko, sem raje kupil novo.
V tvojem primeru: 4070ti. Pa imaš garancijo in si miren.
Maxlos ::
TPU Wizzard je znan anti-AMD-jevec. Zna pa frizirat.
A ni bilo jasno rečeno da je zadeva CPU limitirana.... en testira z AMD 7700 drugi pa z 13900K s 320W power limitom.
Poleg tega, je v vido bistveno več povedano, kot tvo random commnet :
Sedaj vsaj vemo zakaj prihaja RTX 4090 Ti, saj večina kupcev zagotovo ne bo kupovala i9 13900K.
Barking up the wrong tree
Procesorja sta pri igricah dokaj primerljiva, sicer pa poglej absolutne številke pri sličicah na sekundo.
Ne vem, od kod nekomu ideja, da bi i9 13900xy bottleneckal radeonke, R7 7700 pa ne.
Dokazati se ne da, ampak zadaj so lahko tudi osebni ali ekonomski interesi.
Maxlos ::
Na koncu v video nekaj jamra, da je sicer neka razlika in da igra zna uporabljati , če sem prav razumel, dva jedra. Tu pa vemo da manj jeder bolje za intla. Pa omeni tudi da uradnih goničev za igro od AMD-ja še ni, medtem ko intlovi in NV goniči to optimizacijo že vsebujejo, pa nekaj se pri nv samo vklopi , kjub da ni uporabljeno je onemogočeno v igri…
GrimReaper3 ::
Uf, tole me je pa kar pogrelo, Naziji eni, da mi grejo stornirati naročilo, in to na način nikome ništa.
Eto, tukaj eden z enakim problemom:
https://slo-tech.com/forum/t638064/p709...
Ampak lansko leto enak čas je pa šlo skozi.
- spremenilo: GrimReaper3 ()
GrimReaper3 ::
Bom videl kako bo šlo na Alza.de, billing address sem moral dati kar nemški. Je pa vsaj 1849€ namesto 1919€.
https://www.alza.de/gigabyte-geforce-rt...
Pri Billingerju moraš pod Lieferadresse vpisat Mailbox naslov, pod Rechnungsadresse pa svoj slovenski naslov.. V nasprotnem primeru stornirajo.
Jarvice ::
Lahko si vtaknejo nekam vso njihovo zalogo, če nočejo poslat direkt v SLO.
GrimReaper3 ::
Imam tako. Še celo shranil sem si stran v PDF preden sem plačal, tako da lahko zdaj gledam kako sem imel vpisano in sem imel sigurno tako.
Na Alza pa ni šlo tako, ker ne moreš vpisati slovenske poštne številke za Rechnungsadresse, samo nemško, katero imam seveda samo Mailboxde.
Če ne drugega pa spet Mindfactory, tam še najmanj komplicirajo. Imam že nekaj časa kar fake ime (prvotni račun so mi banali zaradi vračila dveh GPU-jev), ki se ne ujema z imenom Mailboxde (razen priimka), pa ni bilo še nikoli problemov.
Direkt v SLO se niti ne splača, nad 1500EUR sigurno ne. Sem šel prav računati za Caseking in CU. Pri 1500EUR grafični pride preko Mailboxde v Caseking ceneje 24EUR, v CU pa 59EUR (za pošiljanje v SLO računajo celih 41EUR). Pri 2000EUR je že 37EUR oz. 71EUR ceneje.
GrimReaper3 ::
Davek 19% proti 22% se kar pozna, ko si enkrat pri tako visokih vrednostih. Oz. CU ima tudi poštnino v SLO visoko glede na znesek artikla. Do 1000EUR se pa res ne splača komplicirat.
Buggy ::
res si perla, pomagal si seveda tudi tako, da bodo vse potencialne kupce iz slovenije pocasi obravnavali kot nezazeljene. Vsa cast za odkrito idiotsko obnasanje!
Jarvice ::
Suprimka prodana za 1300€. Sem fantu še malo znižal ceno, da bo lahko veselo igral
Za prihranek si lahko kupi že top notch monitor za igranje, lol.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Nyana ::
Pošteno Jarvice, na bolhi se prodaja rabljena 3080 suprim za 1300€
Sem bral malo temo za nazaj in vidim, da si zaradi te kartice že skoz na tapeti
Sem bral malo temo za nazaj in vidim, da si zaradi te kartice že skoz na tapeti![]()
Na Bolhi so dost napihjene cene. Prejšni teden RTX3080FTW za 700€ na Marketplace FB, pa še bila je v garanciji 1.5 leta.
Cene rabljenih RTX 3x00 bodo še padale.
Prihaja recimo RTX 4070, ki ima samo 200W TDP in RTX 3080 perf., pa seveda cenejša od RTX 4070Ti.
Nyana ::
Na 7900 se to sploh da igrat?
Tukaj imaš zelo podroben test grafičnih kartic pri različnih nastavitvah:
Če si pa RT ultra 4k pajac, potem boš verjetno smetil po temi s kakšnim manj inteligentnim komentarjem.
| » | Nvidia predstavila RTX 4070 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 16948 (11624) | FlyingBee |
| » | Nvidia še pred izidom umaknila in preimenovala RTX 4080 12 GB (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 19451 (15098) | FlyingBee |
| » | Cene nVidia kartic na trgu danes (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15355 (12215) | ziga1990 |
