Katero frekvenco AMD Athlona pokaže v sistemu nadzorne plošče?
kolombo ::
Da pojasnim zadevo. Prijatelj je danes v Intersparu kupil računalnik Vision 2 2600 XP. Jasno piše, da je v računalniku procesor AMD Athlon XP 2600+. Ko pa je s programom cpu-z preveril sistem, mu je pokazalo Athlon XP 1600 MHz. Enako se je videlo tudi v nadzorni plošči> Sistem> Računalnik:Athlon XP 1600 MHz. A so mu podtaknili kakšen slabši procesor?
  • spremenilo: kolombo ()
jest10 ::
Niso. Samo nastavi FSB na 133 ali 166MHz(odvisno od verzije procesorja) pa ti bo normalno delalo
Zheegec ::
Če oni tega niso naredili, je lahko že obravnavano kot goljufija :D
Anyway, verjetno je jumper nastavljen na 100MHz, namesto na 133/166FSB, ali pa je potrebno samo v BIOSu nastaviti FSB na 166MHz.
Janez Janša, 29.04.2014
kolombo ::
Hvala vama. Je pomagalo. Sva v BIOSu v Frequency/Voltage Control CPU Clock iz 100 prestavila na 132. (To je največ kar se da. Na 133 se ne da.) Sedaj pa v nadzorni plošči> Sistem> Računalnik, pravilno pokaže: AMD Athlon XP 2600+ 2,11 GHz. Torej je šlo za šlamparijo sestavljalca računalnika.
jest10 ::
Tudi na 133 se da! Ampak to moraš narediti v biosu.
In to naredi čimprej, da boš imel prave delilnike! Ker sedaj imaš skoraj 100% previsoko pci in agp frekvenco in te bo lahko kakšna stvar zafrkavala.
Če ne veš kje se naštima pa vzemi navodila od plate.
V glavnem pusti bios in najprej na plati premakni na 133MHz, šele nato v biosu
Daedalus ::
Verjetno je na plati kak jumper, ki ti provizorično nastavi hitrost FSB-ja, tak da najprej tistega nastavi na pravo vrednost, šele pol šaraj po biosu. Ker kak je zdaj nastavljeno je čudno da comp sploh laufa. Če pa ne veš, kako pol pa RTFM! (preberi navodila od plate):D
[J.P.Sartre]
kolombo ::
Računalnik je nov, sestavljen v PCplus (Acord 92). Ima pa z nalepko zaščiteno, da se ne da kar tako odpreti ohišja. Naj tvegam zaradi njihove malomarnosti, izgubo garancije?!
jest10 ::
Pol pa postavi v biosu vodilo nazaj na 100MHz in nesi kišto v trgovino.
Pol jim pa zateži. Majo da ti v 2min zrihtajo.
kolombo ::
Sem ga kljub vsemu odprl. Ko sem nastavil jumper na 133 MHz, ni hotel startati. Ena izmed opcij je bila tudi Not Applicable.Zato sem nastavil frekvenco procesorja na to nastavitev. Je to vredu ali ne? V lastnostih sedaj kaže pravilno da je procesor XP 2600+
jest10 ::
Poglej v biosu ali kakem programu kako imaš frekvenco vodila. Če je 133MHz potem je vse vredu.
Startalo ti verjetno ni zato, ker si imel v biosu še vedno nastavljene prejšnje delilnike pa še navit sistem.
Verjetno ti je zato hotel računalnik štartati na 165MHz FSB.
Če bi najprej v biosu dal nazaj na 100MHz in nato prestavil na plati na 133MHz bi moralo delati
Ma v glavnem najbolje da sedaj pogledaš s programčkom cpuz kakšno hitrost vodila imaš. če je 133MHz bodi vesel in pusti stvar pri miru. Lahko pa še malo naviješ...:D
Nove komponente na računalniku!
321881 (1405) _Dejan_
AMD- hitrost procesorja
231870 (1338) mmmato
AMD Athlon XP 2600+?
81467 (1321) denalom
Kateri procesor za mojo matično?
302355 (1855) boštjan
Navijanje AMD 1Ghz
Oddelek: Navijanje
442664 (2128) OwcA
