Forum » Na cesti » Alfa Romeo Giulietta problem
Hatchback678 ::
Živijo
V glavnem imam zgoraj omenjen avto in je zdaj en majčken problem ki upam da je samo problem.
Stvar je taka, baterija je crknila, jo napolnim do konca in priklopim, avto vžge ampak vrže nekako 5 opozoril, da ne deluje Abs, pa volan oz. steering system, ESC, pa sistem za speljevanje v hrib,...
V glavnem a je kdo imel kakšne podobne probleme, sem slišal da se isto dogaja pri Alfi Mito.
Hatchback678 ::
Verjetno ja, glede na to da avto pelje in je vse na 0 je verjetno res to, vendar je še zmeraj butast alarm.
Bom videl v ponedeljek ko peljem avto k mehaniku.
Curly ::
Meni se je to pojavilo, ko se je izpraznil akumulator, po prvem vžigu. Predvidevam, da je šlo za premajhno napetost. Po nekaj vožnje, ko se je fajn napolnil so opozorila izginila.
luxxx7 ::
Pelji se par 100m in bo samo od sebe izginilo. Če pa ne, pa mora mehanik, samo pobrisat te napake, ki so se pojavile, ker avto ni bil pod napajanjem...
- spremenil: luxxx7 ()
Old Spice ::
Zamenjaj akumulator. Sem imel enak problem na Fiatu. Meni je med vožnjo začel bliskat ta opozorila, skupaj z napakami, da mi nič več praktično ne deluje. Ko je bil menjan akumulator vse bp.
Hatchback678 ::
Baterija je napolnjena, je pa res da je bila prazna do amena.
Predtem seveda.
Predtem seveda.
- spremenilo: Hatchback678 ()
CoolBits ::
Ko se baterija do konca izprazni se lahko nekatere celice stisnejo in s tem zgubi kapaciteto.
Zato nikoli ne do konca praznit baterije.
Hatchback678 ::
Saj je nisem imel namena izpraznit do konca.
Ratalo pač.
Bom istočasno zamenjal še baterijo.
Ratalo pač.
SambaShare ::
To se zgodi vsakič ko izklopiš akumulator. Kratka fura, da avto pogrunta da je vse ok in bojo napake izginile.
Hatchback678 ::
Naredil en krog zdaj dela kot more.
Sem delal paniko ko sem pogledal na netu kaj bi lahko bilo vse narobe.
To je isto ko si slab pa te trebuh boli in pogledaš na net pa voila - rak.
Hvala še enkrat.
Hvala še enkrat.
Horas ::
Hatchback678 je izjavil:
Hvala še enkrat.
vseeno je trrb menjat aku. kmal se ti bo spet spraznu, g boš spet filal?
Buggy ::
Hatchback678 ::
4 leta star akumulator, ga bom iz preventive lepo menjal, ker se mi je kake pol leta zgodilo podobno, samo da mi takrat ni metalo opozoril.
| » | Avto ne vzgeOddelek: Na cesti | 6331 (5301) | jocoj |
| » | Zamenjava baterije na UPS-u (močnejše baterije)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4339 (3934) | int47 |
| » | BaterijaOddelek: Pomoč in nasveti | 4637 (3530) | klekej |
| » | ASUS K73E, Ko baterija pade na cca 45% se računalnik izklopi ??Oddelek: Pomoč in nasveti | 3305 (2939) | sočan |
| » | Kako čimbolje ravnati z baterijo od prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3686 (3264) | Pyr0Beast |
