Zvočniki - kabel
Zvočniki - kabel
salabajs ::
Mogoče malo neumno vprašanje ampak to ni ravno moje področje.
Imam dva zvočnika, ki sta bila priklopljena na radio sistem - dve žički (rdeča/črna). Sedaj pa je sam radio odpovedal medtem, ko zvočnika sta še povsem uporabna. Se da kako prirediti te kable, da bi potem imela drugačen priklop - primeren npr za tv ali dvd predvajalnik?
Zimonem ::
Banance se gor namontirajo, pa je. Sedaj pa katere imaš činče ali mini džeke? TV in DVD imata ponavadi činče. Pa iz dvd itak ne gre direk na zvočnike.
  • spremenilo: Zimonem ()
salabajs ::
Zimonem je izjavil:
TV je ta model 50PUS7304.
Za DVD sem imel v mislih bolj kot neko samostojno napravo, ki ima radio (FM) in kakšna bi bila možnost iz tega vidika.
Zimonem ::
Ima izhod?
Amdforce ::
Najprej poglej ce sploh lahko priklopis pasivne zvocnike, da se ne bos brezveze matrou.
DamijanD ::
Večina (če ne vsi) elektronike ima na avdio izhodih samo line out, da to potem slišiš na zvočnikih potrebuješ še nek ojačevalec.
salabajs ::
Na 25 https://www.download.p4c.philips.com/fi... so omenjeni priključki, to je pa to kar ima TV.
* Opomba DVD ali kakšnega drugega predvajalnika nimam. Sedaj samo iščem možnosti kako bi lahko zvočnike uporabil.
TOP ::
Če sta pasivna rabiš ojačevalec,če sta oktivna potem lahko.Ti imaš pasivna pozabi.
Darko! ::
salabajs je izjavil:
Seveda se da.
Vendar boš moral kupiti miniaturni ojačevalec.
Tega imaš na tone.
Sam sem vzel podobnega temu, na nemškem amazonu pred leti. Deluje presenetljivo solidno:
https://www.amazon.de/-/en/Stereo-Desig...
Rdečo in črno žičko iz zvočnika povežeš na + in - izhod na ojačevalcu, tako za levi kot desni zvočnik.
Ojačevalcu priključiš priložen adapter (napajalnik).
Vzameš 3,5 mm povezovalni kabel in ga vtakneš v mp3 vhod na ojačevalcu.
Ta drugi konec (ta, ki visi v zraku) pa povežeš kamor češ:
- na TV izhod za slušalke in imaš potem zvočnike za ob TV,
- na star predpotopni telefon z vgrajenim FM radijskim sprejemnikom in potem preko tega poslušaš FM radio,
- na tablico ali modernejši pametni telefon, pa lahko poleg FM radija poslušaš še internetne radijske postaje, ali si vrtiš muziko iz playerja,
- itd ...
Če te moti, da mini ojačevalček stoji sam na pultu ali zraven zvočne omarice, ga lahko mirne duše ušraufaš v eno od zvočni omaric (kot sem storil sam), če je le ta lesena, do druge pa potegneš iz njega kabel. Če je pa plastična pa raj ne šraufat gor.
Kvinta ::
Za Nobsound sem jaz dal 15€ z poštnino vred pa dela čisto solidno oz. super
A.C.A.B
salabajs ::
Da bi imel AUX (mislim da je ta) priklop pa ne bi šlo? Tega mislim, da bi lahko potem v PC priklopil.
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167216 (5881) neocodexx
Upravljanje glasnosti preko TV daljinca
242512 (1956) bosslipxx
priklop pasivnih zvočnikov
71454 (1324) urosh
Uporaba zvočnikov Hi-Fi komponente na računalniku?
135717 (5576) ;-)
Napajanje avtoojačevalca
163755 (3563) Jackal
