Po optiki pri Španu je volan še vedno v levo
Včeraj so mi delali na C5 X7 hidravličarju optiko pri Španu, eno uro so šraufali, bože mili. Možno, da jim je delal probleme malo višji zadnji del. Optiko sem šel delat zato, ker sem menjal levo pušo, ki je bila fuč, in je spredaj ob grbinah klonkalo.
Prilagam še fotko izvida, kjer je razvidno, da so po posegu spredaj odmiki v zaostajanju - caster in geometrijski osi vožnje (sploh ne vem, kaj to pomeni). Očitno imam zvito eno od prednjih vilic ali fuč puše?
Avto se je po opravljenem posegu kake par sto metrov peljal z volanom na sredini, nato pa sem spet volan moral držati malo v levo, da gre naravnost.
A je to, da moram volan po opravljeni optiki še vedno držat za kakšen centimeter v levo, vredno reklamacije pri Španu?
Če je na podvozju kaj narobe, da ga ne morejo zravnat, bi ti morali to povedat.
Nič niso povedali. Ženska na šalterju, kjer sem plačal, je rekla, da so izvidi v avtu in čao miki.
Tisto, kar si obkrožil, sploh niso popravljali! Takšne razlike prej-potem so zaradi nenatančnosti/odstopanj merjenja.
Hidravlični citroen je specifičen avto in je priporočljivo, da se ga pelje tja, kjer že po simptomih vejo kaj je narobe.
steev ::
Saj verjetno kaj drugega kot stekanja ne gre štimat spredaj.
Torej, še enkrat: a je to, da moram volan po opravljeni optiki še vedno držat za kakšen centimeter v levo, vredno reklamacije pri Španu?
ToniT ::
Je.
Naj ti naredijo tako, kot treba, saj si plačal za to.
steev ::
To pa vsekakor. Za to zna biti kriva tudi zadnja os, samo nisem preppričan, kaj se da nastavljati zadaj.
kixs ::
Volan ti morajo poravnati, nima to veze z nastavitvijo podvozja.
Zanimo pa je, da sem dal enkrat delat optiko in po optiki sem imel malo postrani volan. Ker je bila noc, nisem tega takoj opazil. Potem je minilo par let, pac nisem nic vozil v ta konec. Pred kaksnim mesecem mi je mehanik menjal volanski koncnik in grem spet k temu na optiko. Ko je skoraj koncal, ga vprasam, ce so poravnali volan in ga je sele potem. Ocitno ni to nek standardni postopek - avtomatizem. Ce ne reces, ne dobis :grrr:
ž
Volan je bil pri meni ene par sto metrov poravnan po posegu pri Španu, nato pa ne več. Očitno optika pri meni ni povsem "prijela"?
smacker ::
Pelji nazaj, da ti jo nazaj zalepijo. :))
insolvenec ::
To tudi mene zanima. Ne razumem pa natančno vprašanja - na optiki volan fiksira, torej ga nastavi točno. Če avto vleče v eno smer in ga je potrebno popravljati, potem je lahko tudi s podvozjem kaj narobe? Enkrat sem povozil večji kamen (in uničil prednjo gumo + obroč ter še zadnjo gumo). Potem sem po zamenjavi gum in obroča odpeljal še na optiko,kjer je rekel da ne more nastaviti točno, ker naj bi bil zvit amortizer in da bo avto najbrž vlekel v eno stran namesto da bi šel naravnost. V bistvu je avto potem šel naravnost in tudi obrabe gum ni bilo.
Si centriral na novo tudi vse gume ?
Zimonem ::
Koliko dajo pa garancije. Pelješ nazaj pa testna vožnja. Sicer optika ne pomeni servis krmilnega mehanizma ali vzmetenja.
  • spremenilo: Zimonem ()
cvalsr ::
Zimonem je "zadel tarčo":
Sheteentz, kaj so ti "šraufali eno uro"? Ste se nedvoumno jasno dogovorili, kaj bi rad?
a) Si naročil, naj ti popravijo podvozje? Pelji nazaj in reklamiraj.
b) Si naročil, da ti "naredijo optiko" = pomerijo podvozje? Pelji nazaj ali pa kam drugam in naroči, naj ti popravijo napako, odkrito na "optiki".
SambaShare ::
Najbrž zaradi rje na eni strani niso mogli nastaviti končnika in so nastavili samo na drugi strani. Volan pa posledično ni centriran.
cvalsr je izjavil:
Šel sem na nastavitev optike po menjavi puše, in zaradi volana malo v levo. Po vsakem posegu na podvozju je itak nujno treba opraviti optiko.
https://www.span.si/Opticne_nastavitve_...
Kaj so mi šraufali eno uro je njihov problem. No, tudi moj, ker sem moral čakati. Seveda jih nisem šel učit, kako se dela optiko, saj so profesionalci.
Torej, recimo, da so optiko opravili kot se spodobi. To pomeni, da moram it nekomu delat servis krmilnega mehanizma, ali pa pač to lepo ignorirat in volan malo držat v levo.
Pri Španu mi pa lahko rečejo, če bom uveljavljal reklamacijo, da so optiko opravili tako kot se spodobi, kot je razvidno iz izvida - glej stekanje, in da sem ruknil kakšen robnik na poti domov, in bom spet plačeval 45,01€.
A je možno, da bi zaradi zjebanih gum, npr. nesimetrične obrabe, avto šel malo po svoje?
Glede centriranja gum: če ne bi bile dobro centrirane, bi se moralo kaj tresti, pa se nič ne trese.
darkolord ::
Tudi stekanje je izven ciljnega območja spredaj ...
Zaradi razlike tlaka v gumah ti lahko vleče volan, lahko so neenakomerno zrabljene gume, . . . Lahko da so kakšen vijak premalo privili.
  • spremenilo: fikus_ ()
krucymucy ::
Pelji nazaj.
Pred 15. leti sem doma menjal komplet podvozje pri enem avtu in peljal k njim na optiko, ker sem dobil tako priporocilo.
Volan je bil po opravljenem postopku zamaknjen, sem reklamiral in so popravili, le da mi je potem trosilo pnevmatike na notranjem robu. Ko sem po nekaj tednih peljal nazaj zopet, so rekli da reklamacije ne bodo upostevali, da lahko da sem ze udaril v robnik ali luknjo na cesti.
Od takrat naprej delam optiko z vrvico, ceneje in bolje.
bobiii16 ::
če gre avto naravnost potem je optika OK.Volan tu nima veze pač je nekdo pozabil naravnati volan preden so nazaj zategnili vijake na obesih
shadeT ::
Jaz sem zaradi zjebanega podvozja - polomljen amortizer in vzmet moral konkretno držat v eno smer. Žal ravno na poti v Francijo in sem šel tja in nazaj. Potem takoj k mehaniku in optiko, a je bilo prepozno.
Podvozje so popravili, optiko naredili ampak avto je šel skoraj identično v eno smer. Zamenjamo gume levo desno in gre v drugo smer. Gume so bile neenakomerno obrabljene. MEnjava gum spredaj je rešila problem.
Tako da čisto možno, da je optika narejena, samo gume imaš že neenakomerno obrabljene.
Morda probaj menjat levo desno spredaj (neglede na to, da se bodo vrtile v "napačno smer")
shadeT ::
krucymucy je izjavil:
Pelji nazaj.
Kakšno vrvico :) me zanima več :)
Valvoline ::
shadeT je izjavil:
Pelji nazaj.
Sheteentz je izjavil:
cvalsr je izjavil:
Pri Španu mi pa lahko rečejo, če bom uveljavljal reklamacijo, da so optiko opravili tako kot se spodobi, kot je razvidno iz izvida - glej stekanje, in da sem ruknil kakšen robnik na poti domov, in bom spet plačeval 45,01EUR.
Zamenjaj gume komplet s platiscem, levo desno (verjetno bo po roraciji obratna smer kotalenja ampak nic hudega,tolk da sprobas ce se bo volan *poravnal*) al pa zadnje sprednje in obratno pa bo smer kot. ok.
krucymucy ::
shadeT je izjavil:
Ti je ze valvoline odgovoril.
Le da se to dela na obremenjenem vozilo, ne na dvignjenem.
Opremo pri spanu ze res da imajo vrhunsko, ampak je precej odvisno kdo dela z njo.
MadMax ::
"A fool with a tool is still a fool" žal velja za vedno več mehanikov.
Vrvica je super, pa vaservago (ali pa plajbo) še rabiš, moraš pa tudi za to imet nekaj znanja/razumevanja ter mehankarskih spretnosti, poleg osnovnega orodja in primernega prostora.
Za samo volan poravnat rabiš veliko manj, saj je korak navoja enak na levem in desnem končniku ;)
cvalsr ::
""nastavitev optike po menjavi puše"" - če so to vedeli, bi morali 'zrihtati' v nulo ali pa povedati, zakaj se ne da.
Ni mi jasno, kaj misliš z ""volanom na sredini". Če gre samo za nesimetričen položaj obroča, je to samo lepotna napaka (in zanikrnost mehan'karja).
Če ti ga vleče in ga moraš aktivno držati v sredini, so pa omenili tudi čudno obrabljene gume ... Pa fikus je "zadel še eno možno tarčo":
Pred leti (khm, desetletji) so so mehaniki že dobivali epileptične napade od nastavljanja optike na znančevi stoenki, pa jo je še vedno vleklo v eno stran. Dokler ni nekdo v dežju opazil, da je sled mokre gume široka toliko kot od kakega bicikla. Bojda je bila nabutana na 7 barov ...
TOP ::
Čist enostavno,greš nazaj in ti bodo volan poravnali sem imel podoben primer,ko je stric vozu s prazno gumo in je volan obrnilo malo v levo.Čist enostavno šel,k prijatelju in sva poravnala volan.
Sc0ut ::
Sem bil že drugič na optiki, vsakič mi je delal drug, pa je volan pri vožnji naravnost še vedno v levo. Kdo bi v okolici dolenjske bil v optiki dober?
Najprej napolni pnevmatike, da bo na obeh straneh enak tlak, ce se vedno "vlece" in ker si bil ze dvakrat na optiki, pelji k mehaniku, da pogleda podvozje.
Centriranje gum (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9117887 (15138) bbbbbb2015
Avtooptika vrednosti
Oddelek: Na cesti
186759 (5562) RED_line
Rahlo tresenje avta med 70-80km/h (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6823968 (19042) Wonailabs
Nalet v pločnik
Oddelek: Na cesti
468809 (6959) SplitCookie
Zapečeni končniki na vozilu??
329960 (9328) guest #44
