Forum » Operacijski sistemi » Linux RH9 NTFS, ISDN
Loki ::
kako v RH9 usposobiti NTFS read-only dostop?
sem nasel nekaj pod system administration (kernel ne-vem-kaj-ze), vendar ne dela.
drugic: kako usposobiti ISND (Gigaset 4170) dostop do Siola?
Zopet sem nekaj zadev nasel pod tistim kernel karkoli-ze, vendar kaze, da podpora za ISND sploh ni vkompajlana v kernel (???)?
(RH imam instaliran kake pol ure, tko da please have patience)
moj_nick ::
NTFS
Pojdi v konzole/terminal/xterm/wateva
su (vpiši root password)
mkdir /windows
mount /dev/hda* /windows (/dev/hda* je tvoja ntfs particija)
cd /windows
ls
Če zadnja komanda pokaže fajle na particiji si na konju.
mkdir /windows
cd /windows
ls
dr.J ::
Loki:
poglej sem
http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/...
ali sam prevedi jedro.
Ko najdeš ustrezen modul za točno tvojo verzijo jedra, ga naloži:
insmod ntfs
nato pa
mount /dev/hda1 /mnt/windows -t ntfs
Aha, tisti moduli so read only.
poglej sem
insmod ntfs
nato pa
Loki ::
nasel sem se tole (postopek):
grem v "nadzorno sredisce KDE", "sistemsko upravljanje", "jedro linuxa",
tam, kjer pise isdn subsystem, dam kljukico pred ISND support (prvotno je onemogoceno), kljukico pred Synchronous PPP, klj. pred eno V-J kompresijo headerja(ne vem tocno vec, kaj pomeni; drugi je jacobsen -- po moji logiki isto kot TCP compression pod XP) in klj. pred BSD compression.
potem grem se v File Systems in kljukam NTFS support in MS Joliet support.
dam shrani, (shrani se v /.config).
potem mi javi tole:
Nastavitve jedra so shranjene.
Sedaj morate pognati "make symlink dep".
(glede ntfs, isdn).
cakaj, potem samo downloadam modul, in vpisem:
insmod ntfs
nato pa
potem mi javi tole:
(glede ntfs, isdn).
insmod ntfs
nato pa
moj_nick ::
Zakaj bi moral downloadat module???
Saj so verjetno vključeni v jedro.
Poskusi vpisat:
modprobe ntfs
Poskusi vpisat:
modprobe ntfs
Loki ::
sem probal tisto zgoraj (od moj_nick), su root itn.
vrne fs ntfs is not supported by kernel.
dr.J ::
Normalno. RH nima vključene podpore NTFS.
ISDN Gigaset 4170 + Linux = pozabi
Vprašaj TELE-KOM, zakaj nimajo nobenega linux-friendly paketa v ponudbi.
(menda diva 850 dela na serijskem kablu)
Loki ::
dej gremo poj vsaj zrihtat ntfs, please.
a bo treba recompilat kernel?
source imam ze na disku, .config vsebuje tiste popravke, ki sem jih omenil zgoraj.
kaj sedaj?
kaj sedaj?
dr.J ::
Ajd, gremo.
1) Kateri kernel imaš? (rpm -qa | grep kernel -kaj se napiše)
2) Kateri tip procesorja imaš - P4 ali athlon (domnevam, da je
mašina enoprocesorska) ?
Kernel bo nekaj takega: kernel-2.4.20-20.9.i686 ali
kernel-2.4.20-20.9.athlon
Potem odsrfaj na tisti link, ki sem ti ga povedal prej; tam imaš
že prevedene ntfs module za vse tipe RH9 kernelov.
Recimo da imaš P4 (= i686) in kernel 2.4.20-13.9, potem si zloži
modul kernel-ntfs-2.4.20-13.9.o za i686 in ga skopiraj v
/lib/modules/2.4.20-13.9/kernel/fs/ntfs/ntfs.o
(direktorija ntfs najbrž ni, pa ga naredi)
Cifre 2.4.20-13 zamenjaj s pravimi za tvoj dejanski kernel.
Mogoče je celo bolje, da si zložiš zadnji kompleten ntfs-enablan
kernel (2.4.20-20.9) in ga inštaliraš po navodilih.
Ostale korake sem ti povedal zgoraj.
(insmod ntfs)
Aja, to moraš delati kot root, pa ne ga preveč srat s kakim
klikanjem po raznih KDE menujih, ampak odpri eno konzolo in
tipkaj zgoraj napisane ukaze.
Če ti kaj ne bo jasno, pa vprašaj. Kompajlati se mi zdalje ne
da, grem spat.
(insmod ntfs)
da, grem spat.
- spremenil: dr.J ()
borchi ::
loki: ce imas zdej .config z omogocenim ntfs in isdn:
cd /usr/src/linux-2.4
make xconfig (ali menuconfig, če si v konzoli)
load-aj ta .config
(če hočeš še kakšne dodatne stvari omogočit/onemogočit je sedaj pravi čas)
save
make dep && make clean modules modules_install
make install
pri naslednjem zagonu bi moral imet na izbiro v grub-u še:
TVOJ_KERNEL_VERSIONcustom
ali nekej podobnega.
tole je blo iz glave, mislim pa da je tak postopek.
load-aj ta .config
save
make install
l'jga
dr.J ::
C400 je tisto, kar ti vrne ukaz "uname -p" (najbrž i686).
| » | NVIDIA gonilnik za LinixOddelek: Operacijski sistemi | 1734 (1605) | borchi |
| » | Linux in NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2253 (1706) | moj_nick |
| » | Gentoo Linux - bootanjeOddelek: Operacijski sistemi | 1854 (1741) | jaBo |
| » | Prvo prevajanje jedra - LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 1673 (1499) | Gandalfar |
| » | Kernel težave - xtimeOddelek: Operacijski sistemi | 1459 (1358) | operater |
