Forum » Zvok in slika » Chromecast 4
Chromecast 4
Likalnik ::
Tale je baje po YT sodec uredu in dela z google chromecast
https://www.amazon.co.uk/dp/B07H2ZS1B5/...
Bolt ::
sniffo ::
A ima kdo tole?
https://www.igabiba.si/search?type=prod...
Je uporabno?
Google Nest Hub - trenutno imajo akcijo in dobiš še Google Mini zvočnik poleg
Je uporabno?
Bolt ::
Mal sem testiral to zadevo. Imam Telemachov paket premium-net 600/60 Mbps.
Test preko telefona
https://imgur.com/IytG1QL
Test preko chromcasta z eno aplikacijo
https://imgur.com/JB5MDMC
z drugo
https://imgur.com/hyzNGlc
Zakaj take razlike. Vse testirano preko 5ghz frekvence.
To sem testiral predvsem zaradi tega, ker mi določene stvari v EON aplikaciji, kot je recimo spored, kar nekaj časa nalaga preden prikaže med enim in drugim programom. Drugače deluje brez zatikanja toda vseeno mi ni jasno zakaj take razlike. Merjeno vse na enaki lokaciji oziroma enaka oddaljenost do ruterja.
Test preko telefona
z drugo
adisitko69 ::
Lp.
A kdo ve kateri predvajalnik filmov inštalirati v comp da ima vgrajeno funkcijo povezovanja s Tv preko cromcasta?
adisitko69 ::
Hvala.
Od VLC 3.0 dalje deluje.
Prvo odpri film.
nato
klikneš predvajanje
nato
klikneš IZRISOVALNIK. Počakaš da zazna napravo. Včasih traja.
Klikneš napravo ki jo imaš in uživaj.
Prvo odpri film.
nato
klikneš predvajanje
nato
micka ::
Ker mi moj EMŠO že malo nagaja, prav tako pa moji TV, bi prosila za nasvet. Nameravam kupiti Chromecast, saj TV ne omogoča več vseh vsebin, ki jih želim. Kolikor vem, naj Chromecast priključim direkt na hdmi vhod na TV. Ker za predvajanje zvoka uporabljam soundbar, me zanima kako potem TV naprej posreduje zvočno vsebino DD, DTS,...tudi preko HDMI? Torej, kako priklopiti, da bo vse delovalo kot mora, predvsem me najbolj zanima Plex..
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Vanadium ::
@micka: zdej bom pomoje zelo ustrelil mim samo na tv-ju če se ne motim rabiš arc hdmi in na soundbaru pomoje da tudi. Zdej pa če je nujno da oboje podpira hdcp pa nisem ziher... Malo v to smer razišči.
micka ::
Ok, dobila chromecast in ob gledanju na plexu, stvari delajo na pol. Nekateri videi so brez zvoka. Na plex app je nastavljen passthrough prek HDMI. Kot vidim, filmi ki so v DTS zvok predvaja, AC3, oz DD pa ne vsi. Kaka ideja? Hvala.
mared ::
mogoče kdo ve? Xplore TV (A1 TV) deluje na chromecast 4?
https://play.google.com/store/apps/deta...
ZiedRieke ::
Ve kdo za PC/Android predvajalnik, ki poleg posnetkov streama tudi SRT podnapise na chromecast3? VLC in MXPlayer tega ne omogočata.
modelno1 ::
Videostream addon za Chrome.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Bolt ::
Test preko telefona
z drugo
Zadnje čase imam probleme z predvajanjem HBO aplikacije. Preko 5ghz mi šteka, nenehno se vrti tisti krogec za nalaganje. Pa mogoče predvaja kakšno minuto pa spet. Preko 2,4 pa dela brez problema, samo slika je slabša. Modem oziroma router je en meter stran na isti omari?
Včasih kakšen film-nadaljevanko predvaja brez problema, včasih pa kr nalaga. Pa vidi se razlika v kakovosti slike, preden naloži je slabša, potem pa se izostri?
ZiedRieke ::
Hvala, za Android pa sem našel LocalCast, delu odlično, edino XVID ne odpira, kodiram v x264.
Bolt ::
TheHijacker ::
Test preko telefona
z drugo
Tole sem tudi sam imel težave. Morda so še vedno prisotne. Imam Ubiquiti Unifi AP par metrov stran od Chromecasta. Precej je vrtelo krogec. Opazil sem da se je priklopil vedno na 2.4. Sem naredil čisto ločen SSID, ki je samo na 5 Ghz in dal gor samo Chromecasta. Izgleda boljše. Krogec mi še ni vrtelo, opazim pa med predvajanjem, da se kvaliteta slike zniža. Torej da prestavi sam na nižjo kvaliteto, kot da mu nekaj zmanjka.
Ima še kdo HBO Go na novem Chromecastu in lahko to potrdi?
http://www.google.si
Bolt ::
No malo boljše je. Toliko da tistega krogca ni več. Toda kot je zgoraj omenil TheHijacker se kvaliteta slike nenehno spreminja, kot da še vedno ni dovolj hitrosti.
Ali je to težava chromcasta ali HBOja?
Ker na drugih aplikacijah recimo EON, tega ni.
TheHijacker ::
Sam imam še T-2 TV app. Se pustil na 4K kanalu pol ure. Cca. 22 mpbs stream. Brez težav. Bi rekel da je na HBO problem.
Bolt ::
Včeraj spet isto sranje. Na 5mgh se spet vrti krogec in nalaga in nalaga vsako minuto po eno minuto. Kr neki.
Zanimivo, da se to na 2,4 ne dogaja in tudi kolega na T2 pravi, da preko kabla nima nobenih problemov. Zato ne verjamem, da bi bil to problem na HBOju.
TheHijacker ::
Meni tudi včeraj zvečer vrtelo krogec in nižalo kvaliteto. Sem prijavi na HBO Go. Dobil odgovor naj resetiram Chromecast :).
Če ne odpravi pa naj dam več podatkov o napravi in moje ID-ju. Sem posredoval. še čakam odgovor.
Sem na T-2 drugače (Telekom GPON) in povezava 300/100. Speedtest na Chromecastu mi gre tam do 260/95. Torej ni težava hitrost.
Bolt ::
Težava definitivno samo preko chromcasta.
Testirano nameščena aplikacija na:
-smart TV - povezano preko istega 5ghz wifi: deluje brez kakšnega zatikanja nalaganja, po sekundi ali dveh ko se naloži odlična čista slika (TV v sosednji sobi vmes stena).
-EON box - povezan preko kabla, deluje brez problema
-brskalnik - deluje brez problema- pc povezan preko kabla.
-chromcast resetiran(ne povrnjen na tovarniške nastavitve, samo reset) in odmeščena aplikacija, ter na novo nameščena: isto - na 5ghz nalaganje-krogec... na 2,4ghz deluje toda slabša kakovost slike.
TheHijacker ::
Daj jim še ti prijavi težavo potem. Če bova dva bodo morda pogledali kaj bi bilo. Sam sem jim pisal na facebook. HBO Slovenija.
Bolt ::
Ja če vsepovsod drugje deluje bodo rekli, da je težava v chromcastu.
Upam, da nisva samo dva. Malo sem bral njihovo podporo in težave. Ne vem no, na marsikaj se lahko izgovarjajo.
Če zadeva ne bo delovala jo bom samo prodal pa kupil kakšen drug box. Največ sem ga vzel zaradi tega in EONa.
Sedaj če pa hočem povezat preko kabla pa potrebujem še adapter potem sem pa cenovno že na kakšenem android boxu.
Mr_Globus ::
Nista samo vidva... enako pri meni. Prejsnji teden je vrtelo krogec na par minut... ta teden je boljse, se samo vsake tolko zatakne. Ce pa castam iz tablice pa neha zatikati in vrze na obupno kakovost. Linija 100mb T-2, realno preko wifija chromecast dobi 80mb.
Bolt ::
Ja samo še vedno nismo ugotovili kje je težava. Ali v chromcastu ali HBOju ali pri operaterjih: njihovih hitrostih,modemu-routerju...
TheHijacker ::
Pri meni še vedno nič boljše. Včeraj začel gledati serijo Luther. Vsaj trikrat vmes je prestavilo na nižjo kvaliteto in vrtelo krogec. Dobil sem odgovor na facebooku, da so predali težavo dalje na tehnično službo. Vsaj nekaj.
Yossarian ::
Za android poskusi z Nova Video Player
OK.d ::
BTW, zanima me ali je kdo slučajno probal chromecast spariti z kakšno BT- mouse?
Sam sem probal vendar mi ne uspe, ker kar išče pa jo ne najde.
Drugače ista miš preko BT deluje s Shieldom in Nexus playerjem.
LPOK.d
Bolt ::
TheHijacker je izjavil:
Meni že dva dni dela. Res da kvaliteta slike skače toda vsaj ne meče ven oziroma vrti krogec za nalaganje.
Govorim na wifi 5ghz
TheHijacker ::
Včeraj sem kar v T-2 videoteki pogledal. Je tudi v HD. Seveda tam ni bilo težav. Danes nadaljujem s serijo pa bom zopet na HBO Go poskusil.
Še predvčerajšnjim mi je prav lepo krogec vrtelo. Običajno ravno takrat ko je najbolj napeto
OK.d ::
No potem mi je uspelo spariti vsaj eno bt- miš, drugo nisem uspel nahecat.
BTW, sem dobil tale usb-c hub in deluje z originalnim polnilcem, testiran usb ključ z filmi na VLC-ju.
https://www.aliexpress.com/item/4000784...
LPOK.d
TheHijacker ::
Še predvčerajšnjim mi je prav lepo krogec vrtelo. Običajno ravno takrat ko je najbolj napeto.
Ista figa je še vedno. Občasno niža kvaliteto in vrti krogec. Dobil odgovor HBO tehnične ekipe:
Tehnična ekipa meni, da je težava lokalna in sicer, da so najverjetneje za težavo krive napake na napravi (npr. težava z operacijskim sistemom) ali pa posebne motnje v internetnem omrežju. V takem primeru vam svetujemo, da se obrnete na vašega operaterja ali proizvajalca naprave.
Torej roke dajejo stran. Težava je v napravi. Kam se torej pritožit, da potrdijo trditve HBO-ja, najdejo točen razlog in odpravi težave?
Gatsu ::
Se da namestit aplikacije preko APK datotek, ker kolikor razumem NBA League pass aplikacije ni uradno v Sloveniji za Chromecast...
Bolt ::
OK.d ::
Še ena stvar me muči, nikakor ne morem povezati tv z Google Home aplikacijo, enostavno jo ne najde.
Drug problem pa je parjenje tv-ja s Plex računom, ko vnesem codo mi vrže error 404.
Ali ima še kdo takšne težave?
LPOK.d
Wega2 ::
Najprej pohvala, res presenečenje s strani igabiba, kjer sem naročil Chromecast 4K in ga dobil - naslednji dan. Česa takšnega še nisem doživel, ker živim v kar precejšni vukojebini, naročilo pa sem oddal včeraj malo pred peto popoldne... Hja, saj tam na spletni blagajni se je res nekaj odštevalo češ, če naročilo oddate v naslednjih xx:xxx:xx minutah, bo dostava že jutri ampak sem bil ziher da gre pač za tisto markentiško foro, da ja klikneš na naročilo.
Potem pa - eh, malo razočaranje. Ta "open android" na Chromecastu (napravi) je daleč od tega, da bi bil "open". Saj so me sicer opozorili, da je "Google TV" vmesnik v ospredju, ampak a se "zadaj" pa vseeno da priti do aplikacij. Pa se zdi da ni čisto tako: nikakor mi ne uspe namestiti "navadne" tv2go aplikacije, kot je na vsakem android telefonu ali tablici. Takoj "uturi" T2-TV aplikacijo za android TV, ta pa ne deluje izven domačega omrežja. No moja ideja je bila, da bi TV od T2 gledal tudi na vikendu - če ga lahko na vseh tablicah in telefonih ne vem zakaj ga ne bi še na TV - s pomočjo Chromecasta. Saj lahko že sedaj - pač zaženem aplikacijo na telefonu/tablici/PC in ga prezrcalim preko chromecast streaminga na TV. Samo veliko lažje bi bilo, če bi ga kar neposredno na Chromecat 4K napravi.
blaz5 ::
Hmm takole iz glave, malo pobrskaj:
1. Ali se na Chromecast da sideloadat android appe na google tv napravo?
2. Ali se da castat iz računalnika (google chrome -> t2 spletna TV) na TV?
3. Ali se da vzpostaviti VPN na tv-ju na domačo mrežo?
Wega2 ::
Hoj, hvala za hiter odziv.
sideload je zgleda onemogočen, vsaj možnost "dovoli nalaganje aplikacij izven googleplay" je posivena in se mi zdi da se ne da omogočit
Cast iz računalnika je možen, tudi deluje, samo jaz bi, saj veš, če je že android bi lahko delalo neposredno brez računalnika?
Z VPN pa nisem ravno domač.
Wega2 ::
Sedaj sicer googlam okoli, menda se da z aplikacijo Downloader namestiti tudi app iz apk pure ali apk mirror, bom poskusil in poročam. V vsakem primeru sem še vedno zainteresiran za kakšen nasvet.
dmok ::
Enable Developer Options.
4.1. Enable Developer Options
| » | TViN [Hacked APK][AndroidTV] (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 26530 (695) | edke |
| » | Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 82767 (6477) | Pat_MaGroin |
| » | Huawei B535-333 A1 LTE router?Oddelek: Omrežja in internet | 10644 (9007) | rogerg |
