Forum » Kaj kupiti » Kupujem nove komponente.
boštjan ::
Tako za nakup sem se tudi sam odločil in bi rad da mi še poveste vaša mnenja.Pa začnimo:
1.Matična plošča:Asus A7N8X Deluxe->33760sit,ne vem kolko je garancija pri taipanu(pri AGT(35k) in mimovrste(38k) je 3 leta),ter kje majo verzijo2.0 in Abit NF7-S->30k pri mimovrste in 1 leto garancije pri taipanu pa 32k in 2 leti garancije.
2.HDD:WD 800JB 80Gb ATA100 7200rpm, EIDE 8MB cache->24K-25K(več trgovin),če pa kdo ve za poceni 80GB 8MB SATA disk pa naj pove kje.
3.Ohišje: Antec PlusView 1000AMG->20500 taipan in 21500 v redrat
4.Rami 2X256MB:Corsair TWINX 512A-3200C2 512MB DDR (2x256 uparjena)->37k v taipan,doživotna garancija
Kingston 2X256MB HYPER-X, 400Mhz CL2->40900sit PCsistemi
TwinMOS/Winbond 2X256MB PC3200 DDR-> 31440sit mlacom in eventus
5.Napajalnik: antec TRUE430PEC za 23k v taipanu z 1letno garancijo ali Antec True Power 380W za isto ceno samo da je 3 letna garancija.Presenetljivo se mi zdi da je ta Antecov 380W true power na Tomu ven pljuno kar 471W Pol pa sta še tu HPC-420-302 ATX 420W-16500 (pri čifteku se mi dopadejo visoke amperaže) in Enermax EG365AX-VE 353W ATX-17800.
6.CPU2500+ barton,verjetno kar BOX
7.cooler in venti,ter regulator vrtljajev SK7+ trije YS-Tech FD 1281257B-2A, 80mm in Sunbeam Rheobus, črn.Vse to v cool PC.
Na koncu pa bi še kupo 2 IDE okrogla kabla 45cm,mislim da bosta dovolj dolga za ohišje ki je veliko 52cm.
Naj še povem da navijalo se bo,toda nobenih ekstremov,tja do 200-210FSB.Aja,grafo in cd-rw pa mam.
- spremenil: boštjan ()
asPeteR ::
Matična plošča: Doma sem imel obe, pa se mi nekako bolj dopade NF7-S 2.0. Recimo ASUS je itak kvaliteta, toda dobil sem obcutek, da ni najbolj navijaska. Torej vzemi ABITko.
HDD: Glede nato, da se trenutno najboljs splaca kupit 120GB, vzemi kar to velikost! Zdej pa katerega? Hja, jaz ti spet priporocam Maxtorja, ki je zelo hiter in razmeroma tiho, dosti bolj kot kaksen WD. Torej Maxtorja 120GB 2MB cachea(je cenej kot 8MB hitrost pa prakticno ista, se posebej k je maxtor zdej izdal nov driver, je cache skoraj irelevanten).
Ohišje: Bolj ali manj stvar okusa. Samo pazi da ni prevec nerodno. Recimo kako ima pritrditveni sistem za IDE enote, itd ...
Rami 2X256MB: Vzemi Twinmos, ali pa Corsair. Ce zelis najboljsi P/P vzemi Twinmose ... Ceprav(!!!) je imajo Twinmosi gor CH5 cipe, bi se jih jaz izogibal nimam dobrih izkusenj z njimi ...
Napajalnik: Hja, mislim da je Enermax EG365AX-VE 353W, vec kot dovolj ... Tudi sam ga imam in ti lahko povem, da se drzi odlicno!
CPU: Hja bartor vredu, toda ce mogoce dobis, TbredBja za majhen denar pa dober stepping ... Potem zna bit vec kot 10k razlike v denarju, pa tudi lahko v navitju v korist TbredBja. Itak se ve, da je Barton skoraj zanemarljivo hitrejsi od TbeadBja + Barton se svijsko greje in ce hoces navijat bos imel probleme z pregrevanjem. Recimo moj SLK900 je komaj folgal Bartona(seveda navitega ...
cooler in venti,ter regulator vrtljajev: Ja, cooler najbolj kot se da! Recimo nameraval si kupit SK7, toda gor smo kar nekaj prisparali, pri optimalnem nakupu in si recimo lahko privoscis SLK900 ...
To je to.
To je to.
http://blog.stegnar.com
boštjan ::
Plata:mislim da bom dal 35k za asusko,upam samo da je verzija2.0,ker je le malo hitrejša od verzije 1.04,nekega hudega navijanja pa se ne bom šel.
HDD:120GB ne rabim ker mam že doma 40GB in ga mislim še uporabljat.Sem pa vido tale SATA maxtorjev disk. A ga lahko uporbljam v navezi z IDE diskom in kolko vem še rabim poseben napajalni kabel za SATA disk,RAJT?
Zanima me če ma kdo ta Maxtorjev SATA disk in če je ok,lahko je 80GB ali 120GB različica.Zanimajo me izkušnje z maxtor SATA diski.
RAmi:verjetno kar twinmosi,mogoče kar twistre 3700 za 40k
PSU:antec se mi dopade zarad 3 letne garancije pri redrat.kolko pa je za enermax pri AGT
CPU:1.slišim da se barton greje tako kot si ti napisal,tako da bo kar ostalo pri tem.
cooler,venti in controler:to pa sem se že na začetku odločo,da ne bom spreminjla,saj so vsi ki majo sk7 in Sunbeam Rheobus povedli same hvale.Mala neznanka so le venti.
Komentari od drugih pa so še vedno dobrodošli.
boštjan ::
zaenkrat sem se odločo za 120GB maxtor SATA 8MB,za malo manj kot 30k,barton2500+,ohišje in sk7.ostalo še puščam odprto.
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 27253 (19292) | Vlad Tepeš |
| » | Čimboljši napajalnik do 15.000 sit. Svetujte prosim! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4973 (4188) | Karaya 52 |
| » | Kako se vam zdi tale računalnik... (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4979 (4134) | Eru |
| » | kopujem komponenete v vrednosti 230k (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 7098 (5774) | boštjan |
| » | Kva porečete na tole? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4947 (3432) | kuglvinkl |
