Krušna peč, akumulacija toplote
RobertDev ::
Pozdravljeni,
torej mene zanima kaj bi dal na krušno peč, da bi akumuliralo toploto in jo počasi oddajalo v prostor?
Problem je, da je prvi dan ful vroče, tretji dan pa ze mrzlo, če je gor kakšna deka pridobim kakšnih 12h več toplote.
Krusna peč ni primerna za ogrevanje, ker ima drugačno funkcijo. 500-600 stopinj, ki se odda v hipu, kar pa je za majhen prostor prevec.
Sporhert je bolj primeren.
RobertDev ::
To mi je jasno, pa to ni moje vprašanje.
Če bi dal gor stirodur, da se zmanjša oddajanje toplote, in se dlje zadrzi v opeki bi verjetno pomagalo? Bi bilo kaj drugega primernejše, les ?
Očitno ima krušna peč tanke stene in majhno maso materiala ter temu primerna akumulacija toplote.
Če imaš možnost, na vrhu dodaj kakšno plast zidakov.
Za izolacijo se ne bi odločil, predvsem ne stiroporja ali stirudurja, ker ne veš, kakšne temperature lahko doseže peč.
bf4ed ::
Seveda se izolira, bela kamena/steklena volna, do 1200C zdrži. Tu si poglej kak se dela.
dela ::
Bo šlo pač več toplote tja, kjer ni ovir - preko notranjosti peči skozi dimnik. Že med izgorevanjem, kasneje pa tudi.
  • spremenil: dela ()
Bf4ed, če bi prebral, kaj op sprašuje, potem ne bi pisal, da je izolacija potrebna.
Za potrebo ogrevanja prostora in da traja dalj časa, moraš čimveč toplote akumulirat ter jo počasi oddajati v prostor.
Naloži čim več (šamotne) opeke okoli peči in na peč. Grdo bo, vendar nekaj več akumulacije boš pa imel.
bf4ed ::
Spregledal da je v prostoru, ja potem pa čimveč mase, opeke okoli zazidat.
starfotr je izjavil:
Tole...
Rabiš kamnino, ki to bo akumulira toploto, ter jo oddajala, ko bo ogenj ugasnil.
Ali pa preprosto kupis kamincek, priklopis na dimnik od krušne peci. Krusna pec obdrzi originalno obliko in funkcionalnost, stanovanje pa ni prevroče.
teslam2 ::
ne mores na isti dimnik kar tako priklapljat nekih dodatnih peči.
Jaz mam na vikendu in ni nic narobe.
Pa doma prav tako 2 sporherta na dimnik od centralne peči. Kaj bi bilo narobe?
Erik39 ::
RobertDev je izjavil:
Pozdravljeni,
Ena dobra ideja, ki bi delovala odlično, če si jo le sposoben realizirat (to veš ti sam).
Iz jeklene pločevi naredi rezervoar, ki ga boš dal na zgornjo stranico krušne peči. Zavari tako da je neprepustno za vodo. Zavari tudi navoj in zamašek iz jekla, kjer boš imel dotok za vodo. Recimo če je peč 2 x 2 metra, naredi 2 x 2 x 0,3 m velik rezervoar, v katerega boš spravil 1200 litrov vode, v katerega boš efektivno spravil 98 kWh energije, kar v praksi pomeni, da prvi dan ne bo prevroče, ker se bo odvečna toplota akumulirala v vodi, ki ima odlično toplotno kapaciteto, toplo pa bo verjetno še peti ali celo šesti dan od kurjenja. Bom pa prvi dan seveda moral več časa kuriti, da se zadeva segreje. Rezervoar lahko gor pritdiš z epoksi smolo, ali pa, če nočeš trajne pritritve vmes daš kakšno drugo zadevo, ki bo služila kot termalna pasta za boljšo toplotno prevodnost. Na koncu na rezervoar daj še tanko plast (kakšen 2 cm) tanke za to primerne izolacije, zato da oddajanje toplote iz rezervoarja ne bo prehitro. Cena projekta pod 100 EUR če boš delal sam. Ko boš kuril samo pazi, da voda ne preseže vrelišča, lahko pa tudi vgradiš varnostni tlačni ventil v stranico rezervoarja.
Samo izolacija peči bi bila slaba vrjanta, ker bi ti večino toplote pobegnilo čez dimnik in bi imel ogromno porabo drv. Potrebuješ veliko topotno akumulacijo in voda kot medij je idealna za to.
  • spremenil: Erik39 ()
Erik39 ::
Še komentar glede šamotne opeke, ki naj bi jo naložil na peč tako kot so nekateri predlagali. PRvič to bi bilo drago in tudi bi tudi delovalo veliko slabše, ker bi šamot akumuliral relativno malo energije. Recimo 200 km šamotne opeke bi ti shranilo samo 8 kWh toplote, kar je cca 12x manj kot pri vrjanti predlagani en post gor.
RobertDev ::
Erik39 ja ta z rezervoarjem za vodo je dobra, samo ne vem če je varno dati cca 1300kg na 35 let staro krušno peč. Sem mislil če bi obstajala kakšna podobna zadeva kot to, samo lazja za izvedbo :)
FrRoSt ::
Pozdravljeni,
Torej, glede na to,da si totalni aberveznik, kar se tiče termodinamike in ogrevalnih sistemov, ti na zvoje vprašanje odgovorim samo sledeče: v sobo in okoli in na peč naloži čimveč kovine, težke, kar ulitkov, ki dobro akumulirajo toploto in jo kasneje sptoščajo v prostor .... ;)
Potem boš lahko zakuril samo enkrat na teden.... :))
komu zvoni; zvoni tebi.
Erik39 ::
To kar sem ti predlagal je relativno najenostavnejša verzija za izvedbo glede na učinkovitost. Načeloma 1300 kg ne bi smelo biti težave (če je le peč normalno dobro narejena), sicer pa lahko narediš tudi manjši in lažji rezervoar. Recimo samo 500 kg.
Voda ima eno izmed največjih toplotnih kapacitet (največ toplote akumulira) na kilogram snovi. Torej v enem kilogramu shrani 4200 J energije, medtem ko en kilogram opeke shrani samo cca 2000 J. Poleg tega je voda izredno poceni v primerjavi z opeko ali železnimi ulitki.
Sicer pa še druga vrjanta je da vzameš bakreno cev (lahko ogroglo in jo sploščiš, ali pa kvadratno in maš nato nekoliko več dela z oblikovanjem cevi) in jo preoblikuješ v obliki spirale. Zadevo prilepi gor z na zgornjo stranico peči z epoksijem. Nato vzemi cev in poveži vodno črpalko z rezervoarjem z vodo , ki ga postaviš kjerkoli imaš prostor (tako peč ni obremenjena z veliko težo kot pri prvi vrjanti). Rezervoar za vodo lahko narediš sam, ali pa ga kupiš že narejenega (toplotni zalogovnik). Čez bakreno spiralo na peči lahko flikneš eno vezano ploščo (ali pa zaliješ z šamotnim betonom), da boš imel bolj neat narejeno ko greš na peč se gret. :D
Erik39 ::
FrRoSt je izjavil:
Pozdravljeni,
Kovine shranijo relativno malo toplote na kilogram snovi. Konkretno rabiš 9 kg jeklenih ulitkov, da skraniš toliko tolote kot jo shrani 1 kg vode. Tudi če bi dal gor 100 kil kovine na peč, bi to bilo samo 0,9 kWh, v primerjavi z 98 kWh pri prvi vrjanti z vodnim rezervoarjem. Razlika med količino skranjene toplote je dobesedno več kot 100 kratna.
Z drugimi besedami: jekleni ulitki ni bi pomagali skoraj nič, pa tudi če bi jih gor dal 100 kil.
pekač za pizzo (strani: 1 2 3 4 )
15158561 (21767) MArkusPrimus
Ogrevanje v neizolirani hiši (strani: 1 2 3 )
14059220 (16355) kixs
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
4018912 (6281) letmein
Kako narediti krušno/kmečko peč?
1331461 (30752) mihec87
Načrt za krušno peč !
1615135 (12527) toms
