usb A usb B usb C usb3 usb 3.1
turist1 ::
berem po netu pa me zanima.
ali obstaja USB 3.1 ki ni tip prikljucka C? da je USB 3.1 tipa A ali tipa B (torej Klasični usb prikljucek)....npr moj laptop nima USB C ampak le USBA oz USBB...
Zodiac ::
USB 3.1 je Tip A in C. Kar si tiče oznak je USB 3.0(3.1 Gen1) in USB 3.1(Gen2). Na svojem računalniku imaš verjetno zraven USB priključka oznako SS(5GBPS) kar pomeni 3.0 USB, pravi 3.1 Gen2(10GBPS hitrosti) USB priključki imajo oznako SS na 10. Nekaj se je govorilo, da spada sedaj vse pod 3.2...
Vedno nekaj spreminjajo oznake in proizvajalci to tudi izkoriščajo in zavajajo kupce.
Obstaja 3.0, 3.1 in 3.2 ki so vsi 5Gbps najverjetneje bo obstajal tudi USB 4 z hitrostjo 5Gbps ker pač hočjo omogočit pocen napravam da uporabljajo najnovejšo specifikacijo tudi če je čip prešvoh za visoke hitrosti, skratka številke verzije ti po novem povejo res samo revizijo in stem funkcionalnost ne pa tudi zmogljivost naprave, za to pa gledaš direktno Gbps.
5 in 10 Gbps sta na voljo v tip A in C. 20 Gbps je na voljo zgolj preko tipa C.
  • spremenil: Lonsarg ()
turist1 ::
torej spodnji kabel bo prenašal 10gbps če povežem npr. škatlo za prenosni disk, ki ima usb3.1 usb type c z tem kablom na prenosnik, ki ima usb 3.1 typeA??? ker si izjave na netu nasprotujejo, naj bi avtomatično padlo na 5gps če je usb typeA.
https://www.amazon.de/-/en/Belkertech-C...
iščem še ohišje za 2,5" in 3,5" diske v katerega bi lahko vstavil 12TB (ali več) disk 3,5" (Sata 2,3)..kak predlog? večinoma imajo omejitve do 10TB..
Zodiac ::
https://www.belkin.com/in/p/P-F2CU029/
S takim kablom bi moral dobiti hitrosti blizu 10Gbps, če je na disku in računalniku USB znak SS na 10 kar je USB 3.1 Gen2.
Na tvojemu Amazon linku piše, da 10Gbps samo na samem priključku je oznaka samo SS, mogoče je samo simbolična slika, samo po mojem je vseeno "nateg"...
Poglej kaki so kaj komentarji na Amazonu za izdelek.
  • spremenil: Zodiac ()
Han ::
https://www.amazon.de/dp/B086WKBK17
Ne vem, zakaj bi bila omejitev na 10 TB.
Zodiac ::
Za disk pa kaj takega: https://www.terra-master.com/global/d2-... Podpira največ 16 GB na disk(max 32 GB).
Han je izjavil:
Nisem zasledil največje možne velikosti diska, vprašanje, če podpira 10 TB+.
Han ::
Ta max. kapaciteta se ponavadi nanaša na takrat največji dobavljiv HDD, tako da se jaz s tem ne bi obremenjeval, sploh če je ohišje novejše.
Zodiac ::
Za te XY ohišja je bolj vprašljivo, če lahko vsi podpirajo 10 TB+ diske.
https://www.orico.shop/en/orico-35-inch...
Recimo pri temu je max 8 TB, verjetno bi napisali max 12 TB, če bi podpiral.
Res pa je, da če je star ohišje ne gredo potem vsak let popravljati opisa, da podpira max 10, 12 TB...
Han ::
Kompliciraš... CSL ni neka XY firma.
Zodiac ::
Na njihovi uradni strani ohišij za HDD sploh ni.... samo na Amazonu so.
Han ::
  • spremenil: Han ()
polozweii ::
Če imaš USB 3.0 (3.1 Gen1) tip A , daš gor lahko reducirko za C ampak bo hitrost ostala 5Gbps. Kabel tipa A ima za razliko od C manj žičk zato lahko prenaša samo 5 Gbps.
https://si.links.eu/adapter-delock-usb-...
Kasneje so popravljali imena - glej tabelo spodaj
https://www.ximea.com/support/wiki/usb3...
Ni res, 20Gpbs hitrost je edina ki uporablja vse USB-C kanale(4). Tako 5Gbps kot tudi 10Gbps hitrost pa uporabljata zgolj 2 kanala kar zmore tudi USB A.
polozweii ::
Lonsarg je izjavil:
Imaš prav
turist1 ::
Hvala, dejansko je le en od našteti ohišij, ki ga je dal @Han, ki ima USB 3.1 Gen 2 (10GBPs). in to je spodnji Fantec, a ima ogromno slabih kritik... našel sem nekaj drugih a skrbi me da imajo omejitve, ker vedno piše 8tb v opisih.... pa vsi imajo slabe kritike.... Ostali linki so usb 3.0... kar je pol počasnejši.
https://www.amazon.de/dp/B078K4SCLM
kabel pa od @Zodiaka zgleda dober, ni pa poceni:
https://www.amazon.de/-/en/Belkin-Suita...
hvala za razlago @tscus in Lansarg. :)
še ve
Han ::
Za klasične 2,5" in 3,5" diske je stari dobri USB 3.0 (ali po novem 3.1 @ 5 Gbps) čez glavo. Noben SATA HDD nima prenosa več kot 300 MB/s.
turist1 ::
kako nima noben sata več kot 300mb/s?? če kupim ohišje, ki ima usb3.2 gen2 port potem bo prenašal podatke iz tega ohišja v drugo škatlo/pc/nas z hitrostjo 10Gpbs...sploh če je disk 3,5" 7.200 rpm.
razen če bi našel ohišje, ki ima thunderbolt3 potem lahko prenaša tudi 40GpBs...samo takega ohišja ni. sem že gledal na amazonu.
_Denny_ ::
lool če si daš na kolo 200km/h gume še niti pod razno ne pomeni, da se boš toliko peljal. Do zdaj sem dal že kar nekaj diskov skozi in še nisem videl nobenega, ki bi bil čez 160-200MB/s, pa še to samo sekvenčno.
Obstajajo zadeve, ki se jim reče biti in bajti.
10Gbps = 1250MB/s
300MB/s = 2400Mbps oz. 2,4Gbps
Edina stvar, ki ti popolnima izkoristi 3.0 (oz. 3.2 Gen 1...bedarija od poimenovanja), je SATA3 SSD, za mokre sanje tipa Thunderbolt in USB 3.2 Gen 2 ter 3.2 Gen 2x2 rabiš NVMe SSD.
Zodiac ::
turist1 je izjavil:
Tako kot je Han in Denny napisal... ti imaš lahko WD VelociRaptor-ja, ki je 10.000 RPM disk in boš dosegel polovico zmogljivosti SATA3, ki je 550-600MB/s.
Še dober SSD, ne zapolni celotne hitrosti SATA3.
Priklopi-vhodi na matični plošči
232769 (2245) vaščan
Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanji
Oddelek: Novice / Matične plošče
3311668 (8670) Lonsarg
Navaden ssd disk kot prenosni disk
253857 (2729) iloveboobz
Thunderbolt vs USB Type-C
112190 (1675) krepki
