Forum » Elektrotehnika in elektronika » DIY UPS za Akvarij.
DIY UPS za Akvarij.
umetnic ::
Pozdravljeni! :D
2-3x letno smo za par ur brez elektrike in bi za ta čas želel imeti 'avtomatski preklop' na rezervno napajanje.
Poraba bi bila 50-100W Max, gre pa za akvarijske filtre/zračne pumpe, kjer je kritično, da delujejo 24/7. ;)
Nekaj sem gledal klasične računalniške UPS-e, a imajo za to kar rabim (delovanje 12h in več) vsi prešvoh baterije, oz. niso dizajnirani za varno uporabo večjih zunanjih baterij.
Sama hitrost preklopa ob izpadu ni tako pomembna.
Razpolagam torej z;
2x rabljen avto akumulator 12V
1x polnilec/vzdrževalec CTEK polnilnik MXS 5.0
1x DC-AC pretvornik (inverter) Mean Well A301-300-F3
Inverter da od sebe 300W/600W in ima zaščito pred izpraznitvijo akumulatorja pod 10V.
Avto polnilec je toliko brihten, da začne ob vrnitvi 220V spet avtomatsko polniti akumulator.
Naslednji korak je torej verjetno nabaviti nekaj, kar bo avtomatsko preklapljalo na rezervno napajanje in spet nazaj.
Zbiram ideje, kako naj izvedem preklop in kaj naj nabavim, da bo zadeva dovolj preprosta in varna za 24/7 uporabo?
Je to kakšna kombinacija relejev ali morda Amazon.de, ~30eur (Dual Power Transfer Switch)?
bigclivedotcom, TULE enega razstavi in podrobno opiše.
Bi to bilo dovolj varno?
TEHNIČNI PODATKI za CTEK MXS 5.0:
- napetost: 12V
- nazivna napetost: 220–240VAC, 50–60Hz
- napetost polnjenja: »motor«, »avto« 14.4V, »snežinka« / AGM 14,7V, »recond«/15,8V pri 25°C,
(kompenzira povišano temperaturo z zmanjšanjem moči polnjenja s senzorjem)
- minimalna napetost akumulatorja za pričetek polnjenja: 2.0V
- moč toka polnjenja: 0,8A in 5A maks.
- poraba toka: 0.65A rms (pri polni moči polnjenja)
- odvzem toka iz akumulatoja: 1Ah/mesec (ko je priklopljen samo na akumulator)
- nihanje: 4%
- temperatura uporabe: -20°C do +50°C, moč se avtomatsko zmanjša ob povišani temperaturi
- tip polnilnika: 8-stopenjski, popolnoma avtomatski polnilni cikel
- tip akumulatorjev: za vse 12V svinčenokislinske (mokre,brez vzdrževanja, Ca/Ca, AGM,GEL in EFB)
- kapaciteta akumulatorja: 1.2–110Ah, do 160Ah za vzdrževanje
TEHNIČNI PODATKI za Mean Well A301-300-F3
Specifikacije:
- 12V DC vhod
- Izhodna moč (max): 300W
- Izhodna napetost: 230V
- Stikalo za vklop/izklop napajanja
- Območje vhodne napetosti: -15% ~ +25%
- Regulacija izhodne napetosti: 10%±
- Zaščita: Alarm za prazno baterijo / Alarm za izklop zaradi baterije / Previsoka napetost / Previsoka temperatura / Kratki stik / Obrnjena polariteta vhoda / Čezmerna obremenitev
- Modificiran sinus
Razpolagam torej z;
- napetost: 12V
- nihanje: 4%
Specifikacije:
- 12V DC vhod
- Modificiran sinus
Backup not found: ( A )bort ( R )etry ( S )lap nearest essedi.it seller.
| » | električni agregat za PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7829 (157) | matobeli |
| » | Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 28521 (18868) | FireSnake |
| » | UPS in avtomobilski akumulator.... (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16767 (5823) | Assass1n |
| » | Zamenjava baterije na UPS-u (močnejše baterije)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4336 (3931) | int47 |
| » | nakup polnilca za akumolatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3246 (2944) | mihec87 |
