Nenormalno potenje in zaspanost
2
zobnik ::
Je že kdo doživljal v preteklih letih kaj podobnega in kako ste rešil zadevo z zdravjem. Če grem kaj fizičnega delat na žgoč sonce sem v 2 urah mokr, potem me pa še popoldne premami utrujenost, zaspanost.
Kave ne pijem. Od slakega spijem sam mal kakava v prahu, pijem vodo, vsak dan jem zelenjavo, goveja juha, krompir, jajca...mesa skoraj nič. Kaka pečena paprika, kumare, solata....domač pirin kruh. Jem to kar mi je dobr
Mogoče je težava v zdravih maščobah....
KraitPay ::
Najprej si pošlihtaj prehrano, zadosti tekočine in spanca.
Če to ne pomaga, predlagam obisk zdravnika, tole ni ustrezen forum.
hr_natakar ::
zobnik je izjavil:
Mogoce premal sadja? Ker vidim, da ga nisi omenil v svoji prehrani. Ziva hrana, predvsem sadje najvec da energijo telesu.
  • predlagalo izbris: Vazelin ()
link_up ::
a to se hecas? Zakaj pa samo dve uri potem?
Jaz bi kar rekel, da poslusaj svoje telo in probaj povlect kaksen zakljucek. Hint pride v popoldanskem casu.
In and Out
bigsmally ::
hr_natakar je izjavil:
Jaz sadja ne jem, pa imam precej več energije kot pa vsi vegani združeni skupaj.
Sadje je sladkor, kdor verjame da je sadje zdravo gotovo misli isto tudi za Kokakolo.
Stikalo ::
Ne vem, a ni normalno, če delaš 2 ure na žgočem soncu da se začneš potit? Če si utrujen in zaspan je odvisno, koliko si bil fizično aktiven tisti dan in koliko imaš spošne kondicije. Lahko je čisto normalno.
Koliko si splošno aktiven, kakšno imaš težo? Tudi zadnje dni je bilo vroče in soparno..
Ciklamen ::
Če nisi kača, potem ne vem zakaj je presenetljivo, da se začneš potit po delu na soncu. Tako delo, kot vročina utruja telo. Sam pri sebi vidim, da sedaj, ko je 360°C zunaj se mi ne ljubi prav dosti delat.
Je pa res, da sam nisem ravno vzorčni primer izklesanega telesa :)
- End of the Post ->
Cruz ::
Poskusi povečati vnos magnezija. Pa izogibaj se dela na žgočem soncu.
  • spremenilo: Cruz ()
Alien123 ::
Op kadiš? Mene so čiki uspavali in mi jemali energijo, hvala bogu ne kadim več.
GupeM ::
@OP: Saj se hecaš, ane? V tej vročini zašvicač ob ležanju v senci, kaj ni logično, da boš ob delu na vročem soncu še bolj zašvical? In ja, tudi utrujenost je zelo povezana z vročino/soncem.
To lahko vidiš že pri otrokih. Na oblačen dan, ko so temperature normalne, lahko cel dan skačejo, pa jim ne bo problem. Ko so temperature visoke in nažiga sonce, so pa že pred kosilom lahko povsem fertik in potrebujejo pavzo.
Horas ::
povej raje kakšne spalne navade imaš in koliko tehtaš? si predebel?
pač pride tak čas... bo že bolje.
Furbo ::
zobnik je izjavil:
EMŠO te jebe.
Dve uri na žgočem soncu in je revež ves prepoten. Nekaj nevidenega. :)) V tej vročini lahko ležiš in se potiš. Je pa res, da če si v dobri fizični kondiciji, boš imel manj težav.
zobnik je izjavil:
Lahko je dehidracija (spotiš se do dehidracije in postaneš zaspan, ne piješ dovolj), lahko je tudi ščitnica. Ko izločiš to dvoje lahko brskaš dalje, maščobe verjetno niso.
wajdujc ::
zobnik je izjavil:
Koliko vode spiješ v takem dnevu?
dripac ::
Ganon je izjavil:
Točno to. Vidim pri sebi, EMŠO je žal neizprosen, vsako leto težje prenašam vročino.
bigsmally ::
Smrekar1 je izjavil:
Lahko je tudi diabetes. Diabetiki slabše prenašajo vročino. Samo če ne bo šel na pregled in bo isklal po netu, bo definitivno prišel do zaključka da ima lupus/tumor.
Zato se vstanem zgodaj in grem trenirat ali delat, ko je se hlad.
Ne, niso to zdravstvene tezave, ampak nekaj normalnega v poletnih mesecih.
Vstani se bolj hitro oz. opravi fizično naporne stvari zvecer, ce ne gre časovno zjutraj.
Ne igraj se, se te bo kap.
Jerry000 ::
zobnik je izjavil:
Doživljam vedno. Eni se bolj potimo kot drugi. Pa tudi soparno je zunaj zadnje čase. Zaspanost in utrujenost tudi mene premami če sem več ur konstantno na soncu pa še aktiven. Je normalno, ni nič narobe ;). Je pa res da veliko pij.
Danes je svinjsko soparno. Naporno za delat, tako mentalno kot fizično...
bigsmally ::
Invictus je izjavil:
Po tvoji logiki bi bili ljudje iz toplih krajev manj delovni kot tisti ki so v hladnejših? Par 10 tisoč let evolucije bi take ljudi genetsko razdvojilo?
djabi ::
A niso ravno latinske države uvedle "sieste", da ne delaš na žgočem soncu?
https://sensa.metropolitan.si/zdrave-od...
To, da se ne boš potil, pa je samo fora multinacionalk, ki ti hočejo uturiti najnovejši izdelek.
||_^_|| ::
Človek dela 2 uri na žgočem soncu, potem pa je prepoten in utrujen. Drugi mu potem postavljajo diagnoze. Očitno sem jaz čuden, ker se mi zdi to iz prve povedi normalno.
Goran's Blog ::
Povej kakšno bo počutje Oktobra ko boš dve uri delal na nežgočem soncu potem se lahko pogovajamo naprej.
bigsmally je izjavil:
Tudi.
bigsmally ::
||_^_|| je izjavil:
Če cestarji lahko delajo po 8 ur vsak dan na žgočem soncu potem gotovo ni problem da človeško telo ne prenese 2 uri.
Ce si morda kmetovalec in je delo na soncu nuja, pa priporočam da ne piješ alkohola, ampak izključno vodo, mineralno vodo ali limonado. Pivo te itak polije, domače fejst žvepleno vino pa ti stopi v glavo. Been there, done that.
Sol tudi pomaga.
Silici ::
Meni se zdi, kot da si na športnih obraih: znižaj tempo, delo je preteško za trenutno moč in kondicijo, delo ni primerno za sredino dneva sredi poletja.
Saj so.
Kar poglej Dalmacijo, Grčijo in Afriko...
hipertija ::
Saj so.
+1... pa Španijo dodaj. Sicer so pa razlike že med notranjostjo Slovenije in Obalo.
  • spremenilo: hipertija ()
mahoni ::
Tudi.
So drugacni simptomi.
- zeja,
- suha usta
- sem rekel zeja?
- scijes kot norc
- spet zeja...
zobnik ::
Vode zadost spijem, me pa pri 10C ne zebe....pozimi ne nosim jakne kot večina, ampak sam debel pulover...poleti pri teh temperaturah mi je peklensko vroče, da kej delam sem mokr 1,2,3
Žeja in "scanje vse normalno.
  • spremenil: zobnik ()
mahoni ::
Mah pejd spat, ce se ti spi. Poslusaj telo. Ni nujno, da je takoj kaksna bolezen. Sprosti se in to je to. Poznam ljudi, ki se stalno potijo. Bi clovek ze takoj pomislil ojej zihr ma limfnega...ampak pac tko je...
zobnik ::
Za bolezen bi bli simptomi hujši, recimo kaka slabost, glavoboli, bolečine po telesu, vrtoglavica, itd.
Tu sprašujem bolj zarad hrane, da mogoče je problem v zdravih maščobah ali pa kaki vitamini....
mahoni ::
Vse se da merit. Preveri si najprej vitamin D3, ce nisi na meji. To je veckrat vzrok.
Zacni jemat Omega 3 in kaksne vitamine in bos takoj cutil razliko.
Crtaj nezdrave mascobe, dodaj zdrave.
Cruz ::
zobnik je izjavil:
Vode zadost spijem
Ko delaš, sploj zdaj poleti, ko je peklensko vroče, ne pij samo navadne vode, ampak tudi nekaj, da dobiš elektrolite. Donat, radenska, ...
zobnik ::
Ribe sem pred tem problemom vsak teden, večkrat jedu, zdaj pa že nekaj časa nobenih rib in podobno.
hipertija ::
Pa a ne dojamete da vas trolla :)
Kripto mesi ::
Verjetno so te plini zagiftali, ker se skos ukvarjaš s temi jajcami na plin.
mojsterleo ::
Lahko je hipertenzija (povišan pritisk). Na to me je napeljalo ko si napisal, da te pozimi ne zebe, poleti pa ti je nenormalno vroče in se potiš.
Eden od simptomov povišanega pritiska je tudi dnevna utrujenost.
Lahko je to, ni pa nujno. Niti ni nujno, da imaš povišano telesno težo. Vzrokov za take stvari je veliko. Bolezenski, dedni, prehrana, sesut bioritem. Predvsem moraš ugotoviti pri čem si trenutno zdravstveno in kaj počneš, kaj ješ itd.
Mene je v študentskih letih npr. precej sesulo nočno delo v trgovskem centru. Ko sem tam nehal delati si moj bioritem zlepa ni opomogel. Čez dan sem veliko preveč spal, npr.
Ps: ne verjamem da gre za trollanje uporabnika. Iz lastnih izkušenj vem, da je zadeva skrajno neprijetna. Še posebej če si veliko na cesti. Ko si 'zdrav' ampak te od znotraj nekaj razturava.
mahoni ::
Men se ravnokar spi toliko, da bi najraje sel oddremat za ene 2h, pol pa spet gasa do ene dveh zjutraj.
Kvinta ::
zobnik je izjavil:
Če si paranoik lahko greš k osebnemu zdravniku ti napiše napotnco ti zmerijo vse vitamine in minerale lahko tud sam plačaš na koncu v 80% vidiš da je vse ok. Sam ne vnašaj nič si lahko samo škodiš pa čeprav folk piše marsikaj.
Čim manj poslušaj veleume in izogibaj se ljudem ,ki jamrajo stokavcem po domače sploh takim ki te v slabo luč dajejo nevede govorijo kak si bogi.
Stres je edn izmed glavnih vzrokov za večino težav pravzaprav ,če si bolan je bolan um ne pa telo......kako fajn knjigo si preberi o tem recimo Joe Dispenza ,Bruce Lipton ali pa Joseph Murphy.
Meni se je pred mnogimi leti iz danes na jutri naredo Mental disorder pa sem se rešo z zgoraj omenjenimi brez tablet čeprav so mi jih hotli pisat za eno pest na dan ..... trajalo je leta je pa ratalo.
A.C.A.B
mahoni ::
Kvinta je izjavil:
zobnik je izjavil:
Budalo! Svetujes, da naj ne poslusa druge, a obenem pises kako si ti uspel brez tablet. Ocitno le nisi imel tapravega mental disorderja, da lahko tako pises.
Folk se po antidepresivih ponovno rodi, ce se le drzijo navodil zdravnika. Tu ne gre samo za jutranje ali vecernje pitnje doze, temvec se za vse ostalo.
Kvinta je izjavil:
zobnik je izjavil:
Za zacetek ne poslusaj takih veleumov:). Ne vem kater zdravnik ti bo dal testirati vse vitamine in minerale, ker se delajo, da to ni problem. Pomankanje pa lahko povzroci resne tezave, ce ga seveda imas.
Se pa strinjam, da je stres pocasen ubijalec.
mahoni ::
Pa vi ko pisete o stresu, dejansko veste kaj tocno to pomeni?
Ker danes je za vsak prdec kriv "stres".
Horas ::
Furbo je izjavil:
zobnik je izjavil:
EMŠO te jebe.
emšo ni nič kriv. če bi bolj skrbeli za svoje telo se gibali in bolšje prehranjevali bi zlahka premagovali vse. tk pa je lažje bit lena rit na kavču z pivom roki.
sunshine403 ::
zobnik je izjavil:
Jaz sem 100% preprican da bos umrl. To kar si napisal se poklapa z vsemi simptomi, ki napovedujejo smrt.
Kvinta ::
Edino budalo tukaj si ti in tebi podobni kateri v življenju niste meli več kot vročine in prehlada ..... ne bom več razlagal ,ker ste tukaj večinoma samo ovce katerim samo tablete pomagajo naj vsak nardi kakor se mu zdi pravilno8-)
A.C.A.B
Furbo ::
Da ne boš odkril tople vode. :)
2
Kombinacija celoletnih in zimskih gum
Oddelek: Na cesti
438317 (6496) LeQuack
Še kdo dela 10+ ur na dan oziroma prek 200 na mesec?
172678 (1821) FrRoSt
digitalna parkirna ura
Oddelek: Na cesti
61833 (1626) PINki
folija proti vročini - avtostekla
Oddelek: Na cesti
168407 (7908) kixs
Toplotna črpalka zrak-voda TERMOTEHNIKA
2616513 (15968) clancy
