Router modem vprašanje
yyyeb ::
Pozdrav, v spodnjem nadstropju imam T2 ponudnika oz. njihov router in tv komunikator. Sedaj bi rad isto stvar uporabljal še v zgornjem nadstropju. Pri ponudniku se mesečno plačuje najem dodatnega routerja in tv komunikatorja. A je možno kupit katerikoli drugi router in tv komunikator in bi mi to vse delovalo ali pa res mora bit njihov? A obstaja kaka druga opcija? UTP kabel je pripeljan v zgornje nadstropje.
Najmanj si želimo zvedeti resnico, ki bi nam najbolj koristile.
Gejspodar ::
Potrebuješ njihov komunikator. Nove mrežne opreme načeloma ne rabiš - IPTV promet gre čez unmanaged switche, vsaj pri A1.
yyyeb ::
Se pravi rabim njihov komunikator in kateri koli router oz modem? Na ta isti modem priklopim njihov komunikator?
Sancho69 ::
Nisi najbolj jasno postavil vprašanje.
T-2 ti je dal modem iz tega dalje gre komunikator za gledanje TVja.
Če želiš še v zgornjem nadstropju gledati TV preko T-2, boš moral nabaviti dodatni komunikator pri T-2 in seveda za to tudi plačevati. Če pa imaš v zgornjem nadstropju Smart TV lahko samo preneseš aplikacijo in spet proti plačilu z pogojem, da ti lovi wifi iz spodnjega nadstropja gledaš TV.
Internetni signal iz spodnjega nadstropja pa si tudi lahko ojačaš z različnimi napravami, ki pa nimajo neke pretirane cene.
Upam, da sem kaj pomagal.
Pa lep večer še naprej.
yyyeb ::
Wifi signal je zgoraj slab. Po mojih izkušnjah ojačevalci wifi signala ne delujejo dovolj dibro. Glede na to, da imam zgoraj utp kabel, a se da to izkoristit za wifi?
DeeJay ::
Seveda. Kupiš en cenejši ruter ali Access Point in skonfiguriraš za wifi oddajnik.
SeMiNeSanja ::
yyyeb je izjavil:
Na UTP priključiš accesspoint ali dodaten router.
Po kakovosti je Accesspoint najbolj kakovostna rešitev,
router pa je nekoliko bolj 'univerzalen' za domačo rabo in na spodnjem koncu tudi cenejši.
Številni 'ojačevalci' lahko tudi delujejo kot neke vrste accesspoint, vendar običajno padejo bolj v kategorijo 'zasilne rešitve'.
Če imaš napeljan le en UTP kabel, ga je škoda v celoti žrtvovati za Wifi. Običajno želiš ohraniti možnost, da kakšno napravo povežeš na kakovostnejši UTP, zato je klasičen 'router' nekakšna kompaktna rešitev, ki združi switch+accesspoint.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
yyyeb ::
Še eno vprašanje. A mora utp v spodnjem nadstropju bit priklopljen na ponudnikov modem in nato pripeljan v zgornje nadstropje in tam priklopljen na router?
Ali je pa je lahko pripeljan direkt mimo spodnjega modema?
Sprašujem, ker ne vem, če je to isto kot pri elektriki, ko daš razdelilec in razdeliš signal. A to pri internetu in televiziji tudi tako deluje?
DeeJay ::
Spodej more bit priklopljen router (ali modem, če maš vse v eni napravi)
Signal lahko deliš s stikalom (switch). To majo routerji v večini že vgrajeno notr, ponavad vsaj 4-5 dodatnih portov.
  • spremenil: DeeJay ()
yyyeb ::
A je dovolj, če gre iz spodnjega nadstropja iz modema v zgornje nadstropje samo en utp kabel? Se lahko na ta en kabel priklopi tako televizija kot racunalnik?
Razdelitev UTP kabla (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
10433001 (17963) Daniel
dodatni modem ?
173419 (3022) dottor
Slab signal v zgornjem nadstropju- kaj kupiti?
103107 (2817) Bakunin
daljši doseg wifi signala
367904 (6217) maremare
Omrežitev bajte
62662 (2518) Karen
