Saj iz dragsterja spraviš 8000 KM, kot pišeš, ne veš pa, za koliko sek????
Za tolk kolikor rabiš.
Da se z ustreznim dronom, ampak ne s tistim na sliki zgoraj.
"normalen" FPV dron ti bo dirkal kolk, 5 minut? Če je vse kar rabiš ena minuta flight timea da se dvigneš, preletiš par 100m do tanka (za katerega veš, kje je, ker ti lokacijo sporoči drug 'opazovalni' dron) in se zabiješ vanj, ga lahko precej naviješ. Očitno dovolj da nese RPG glavo, ki ima (skupaj z raketnim motorjem zadaj) res 2,6 kg, ampak če damo stran vse, kar rabi za let in nam ostane samo detonator, eksploziv in 'shaped charge', pa pridemo bliže 1,5 kg.
Sploh pa, imaš posnetke kako teli droni lovijo tanke. Tako da očitno gre :).
bciciban_ ::
Da ne bomo kar na pamet:
RPG7 bojna glava tehta od 2 kg do 4,6 kg, odvisno od namena.
Tukaj so pa podatki za nekaj dronov:
Drone Model Payload Capacity
Freefly Systems Alta 8 9 kilograms
DJI Phantom Pro 4 2.72 kilograms
DJI Matrice 600 Pro 6.80 kilograms
OnyxStar HYDRA-12 12 kilograms
Pomota ali poskus subtilnega laganja ?
2.6kg izstrelek ima 730g eksploziva. Torej je sama bojna glava ranga 1kg, in ostalo odpade na motor.
EDIT: Vidim daje zgoraj isto napisal že TESKAn.
bciciban_ je izjavil:
Kaj ne razumeš? Ali nisi pozorno bral?
Da citiram in boldam svojo izjavo: "RPG7 bojna glava tehta od 2 kg do 4,6 kg, odvisno od namena."
Sam eksploziv ti ne pomaga, če ga mečeš okrog, mora biti še nekaj ohišja. Seveda, če znaš in imaš jajca, lahko odmontiraš pogonsko polnitev.
PS Moje pisanje glede fizike je šlo na račun slike, ki jo je prilepil nekdo zgoraj.
  • spremenilo: fikus_ ()
bciciban_ ::
Sedaj pa si še nesramen.
Cel izstrelek ima 2.6kg.
Na slikah pa ni bil cel izstrelek ampak samo bojna glava. ki je večinoma votla ima pa 730g eksploziva, nekaj backra in ohišje. Bi rekel da je vse skupaj okoli kg teže. Pa tudi če je 1,2kg je to precej manj kot 2,6 in precej bolj doable za nek mali dron da to nese.
Cev izstrelek ima 3 sekcije. Na dron namontiraš pa samo 1. Namreč dron zamenja drugo in tretjo sekcijo.
Kot je že napisal TESKan.
Ena tura po Bakhmutu:
Tole je eden od virov zgornje slike
"Tovor" oa naj bi bil PG-7V
Zgleda, da tole res leti! :) Uff, da imaš takih res 50 000, pa da en upravljalec pelje 100 komadov v roju na iskanje in ko prvi zadane, drugi popadajo na 1m razdalje (po vzoru afriških čebel), ali jim daš koordinate na rove in popadajo v rov na 2m razlike in to po 100 do 1000 komadov.
Rusi pa obupani! :D delijo posnetke iz leta 2017 - Kharkiv! :D
Russian strike on a warehouse of ammunition of the Ukrainian troops in Kherson.
https://twitter.com/Trollstoy88/status/...
PG-7v je protioklepna zadeva, na sliki so brez vžigalnika.
Posnetek na TW je iz 2017.
Comandante je izjavil:
Meni je predvsem zanimiv podatek, da naj bi Ukrajinci pokupili komponent za 50-100k FPV dronov (racing variante, ki lahko ali letijo 200km/h, ali pa nesejo par kil). Prav tako pospeseno izurjajo operaterje, naj bi jih imeli ze okoli 1000 komadov.
Koliko je res ne vem, ampak 50k dronov, na vsakem je z vezicami zvezana glava od RPG-7 ali kaj podobnega... to je lahko kar dober force multiplier, in zna pomembno vplivati na potek prihajajoce ofenzive. Rusi nimajo niti priblizno dovolj EW opreme za obrambo pred tem.
Si res toliko naiven, da verjameš temu na sliki?!
PS Fizika je za vse enaka!
Slucajno letim z droni in vem, koliko lahko obesis nanje. Najbolj brezvezen DJI Mini 2 ti nese cetrt kile. Tile na sliki imajo bistveno boljse performanse. Nima veze od kdaj je slika, dirkalni FPV dron nese brez tezav ne en RPG, ampak dva ali tri. Seveda ne leti vec 200km/h in 15 min, ampak se vedno pride do tanka brez tezav.
sparklyslo ::
A se pripravlja kaksna ofenziva?
https://mobile.twitter.com/ukrainiansqu...
Poldi112 je izjavil:
Mi boš ti razložil, kako to, da MSM, aka svobodni mediji, brez izjeme tulijo eno in isto pravljico?
Kako bi ti to drugače opisal, kot propagando?
Ter kaj je danes drugače, kot pred 20 leti, ko so v en glas tulili, da ima Saddam WMD?
Se pa seveda strinjam, da je najlažje zariti glavo v pesek in vse, ki ne padajo na te poceni pravljice, označiti z rusofili.
Kakšno pa je stanje na fronti? Boste spet limali sličice gorečih tankov in na podlagi njih vlekli zaključke? Tankov, ki jih je rusom bojda zmanjkalo že pred letom dni, ...
The Air Force of Ukraine already uses high-precision JDAM aerial bombs, - Air Force spokesman Yuriy Ignat.
JDAM natancnost ~13m, doseg do 28 km pri višini spusta???
Ta bomba jadra, tako da je doseg odvisen od višine s katere se spusti.
Za Ruse očitno ne ;)
Flight of a Russian FPV drone with an RPG-7 grenade
Tole so pa Ukrajinski videi:
Večina tega kar vidiš je votlo, ideja je, da skozi oklep pljune tanek curek tekočega bakra. Gleda se bojno glavo, od št. 1 do 8.
RPG-7 @ Wikipedia
Beri tudi to nit:
https://twitter.com/noclador/status/163...
An easy way to describe a HEAT warhead: think of a pointy ice cream cone, but the cone is made of copper. Now push the cone with the pointy end first into a block of high explosive, until the cone is submerged in the explosive.
Congratulations: You just made a HEAT warhead:
This is the warhead of a BGM-71A TOW: when the crush switch impacts on a target the fuze detonates the high explosive. This creates an intense pressure shockwave that plastically deforms the copper liner into a hypersonic metal particle jet (represented by the blue arrow).
For a short distance the metal jet reaches speeds of 7,000-10,000 m/s (7,700-11,000 yd/s).
Any metal armor the jet meets is plastically deformed due to intense pressure caused by the impact.
In this video a Spike SR HEAT warhead pierces 500 mm of steel armor & then a car.
Po 1000 straneh ste prišli do tega, da vojske vse od 2. sv. vojne uporabljajo kumulativne polnitve za uničevanje oklepnih vozil in tankov?
Klap. Klap. Klap.
Ja, ti si ze dojel, da je Putin psihopat in laznivec? Ali 1000 strani, ni dovolj?
AvtoR ::
Manjka še 689 strani, da bodo to dojeli...
Zgleda, da boš sam potreboval še 1000 strani, da se ti bo začelo kaj svitati. Ni blema, čas bo pokazal kdo je kdo. Se mi pa zdi, da ta vojna ne bo trajala dovolj dolgo, da bi vam uspelo sestaviti dodatnih 1000 strani intelektualne greznice.
Fritz je izjavil:
Klap. Klap. Klap.
Prišli smo do tega, da danes lahko eno tako reč daš na đabe drona in jo zabiješ v tank, ne da bi pogledal iz zaklona. Verjetno daš pod črto manj kot jurja za eno tako 'pametno' granato. Za en javelin jih maš dvesto.
connel ::
Video o naših T-55, precej slaven zgodovinar.
Ni slaven zgodovinar, ampak bolj slaven "zbiralec". Najde zanimive materiale.
Fritz je izjavil:
A nisi rekel,da si zaključil z nami? Sem vedel,da nas boš preveč pogrešal:))
Making rounds in the Russian and Ukrainian internet today is an alleged leaked recording of a phone call between a notable Russian music producer Iosif Prigozhin (not Wagner's Prigozhin) and Farkhad Akhmedov, an Azerbaijani businessman and a former politician in Russia.
Da gre Finska 100% v NATO še ni bilo omenjeno. V zavezništvo bo prinesla več kot 1300 km meje z Rusijo, ki se 2. največjemu ruskemu mestu približa na manj kot 100 km, če gledamo mejo ruskega ekvivalenta mestne občine.
S tem se bo meja NATO-Rusija več kot podvojila, do sedaj je bili tega dobrih 1200 km.
Švedska je sicer blokirana s strani Turčije, je pa v sendviču med Finsko in Norveško in ne meji na Rusijo.
Putin se je dobro leto nazaj res vrhunsko zašahiral.
https://twitter.com/sami_viitanen/statu...
Can't stop laughing when ignorant people say "Finland has an active military of 19k soldiers and can't defend itself". You know what those professional soldiers do? They train almost every Finnish male (and female volunteers) to reserves, which total almost 900k trained soldiers.
Of the reserve, 280k are pre-placed in a relatively quickly raised wartime army, with the rest filling it up as needed. On the European scale, this is a huge fighting force, supported by e.g. western Europe's biggest artillery and more tanks than many European countries combined.
connel ::
Mhm
Mark Felton FRHistS FRSA (born 1974)[2] is a British historian of the Second World War and author of more than twenty books.
ZDA v ponedeljek napoveduje nov paket vojaške pomoči vreden 2.6 milijarde dolarjev
https://twitter.com/faytuks/status/1641...
Kako že? Bi bil mar na boljšem, če bi američani prevzeli Sevastopol?
Pred 24.2.2022 v tem vesolju ni bilo možnosti, da bi ZDA prevzele Sevastopol.
Po 24.2.2022 je možnost tam 50/50.
Saj pravim, winning.
Seveda ne, ker so rusi šli in vzeli Krim. Si morda že pozabil, kako so ukrajinci sanjali, da ne bodo podaljšali pogodobe rusom, pa da bodo šli raje v NATO?
Da je danes ta možnost 50/50 je pa totalna oslarija.
Če je zate zmaga, da bomo še bolj nekonkurenčni Aziji, medtem ko bo Ukrajina razbita, imaš pa precej zanimivo definicijo zmage.
Bivši TOW operator, yt short:
TOW BGM-71H / 71H-1RF missiles enter Ukraine
Rambutan ::
Še en korak zahoda proti WW3 ...
https://www.newsweek.com/europe-eu-peac...
The Hungarian prime minister also reportedly said that European leaders are close to considering whether the EU can send peacekeeping troops into Ukraine.
"The war is worrying and dangerous for the Hungarian people. Our security is in danger," said Orbán.
Since "the West is providing Ukrainians with more and more modern equipment, I am convinced that the threat of world war is not a literary exaggeration," he said.
"When European and American leaders say that if this continues, we could end up in the third world war, it seems incredibly exaggerated at first, but where I work and where I see the events, this is a real danger at this moment, " Orbán said.
Rambutan je izjavil:
D3m,če Rusi gredo domov ni več nevarnosti vojne. Pravzaprav se vojna konča. To ve tudi Orban:D
Fascinantno.
Zakaj le zakaj imamo torej še vedno vojno, če je pa rešitev tako zelo trivialna?
  • spremenil: Poldi112 ()
Fascinantno.
Ker hoče en psiho v Kremlju naredit Ukrajino za ruskih fantov grob.
Teb full krivo ;((
Fascinantno.
Video prikazuje ruske poboje ukrajinskih civilistov, NSFW.
https://twitter.com/saintjavelin/status...
This horrific clip was taken a year ago on Zhytomyr highway, on the way to Bucha.
The world needs to see this footage to remember the horrible actions committed by the Russians.
Mene pa zanima, kako je možno, da je tisti dron iz kartona tako močan da ima takšno nosilnost in doseg?
Ali ni to v nasprotju z zakoni fizike, da takšna stvar stoji skupaj in sploh vzleti?
Recimo ok les se je uporabljal v letalstvu, ampak načeloma so se vedno za vse zadeve zaradi materialnih lastnosti uporabljali kovinski materiali ....
Ni vsak karton enak.
Pa veliko doda k trdnosti tudi sama struktura, ne vemo kako je krilo v prerezu.
20 let nazaj smo delali modelarska letala iz balze in papirja. Sem prepričan da je lahko karton močnejši od tega. Sploh če je to za enkratno uporabo.
ripmork je izjavil:
Slika 12 letne punce, zaradi katere je ruska šola klicala policijo: punca je zdej v sirotnišnici, oče pa aretiran in mu grozi dveletna zaporna kazen.
Vatniki, kaj pravite na tole? Ob vsem penjenju čez zlobni zahodTM bi pričakoval, da boste šli v luft ob takih krivicah.
To je res grozno in je za povprašat po zdravju vsakega podpornika tega zločinskega režima.
Ni najbolj žalostno to, da imajo take prizadetke v politiki, s putinom v red ... bolj je žalostno to, da če tudi je nek navaden državljan goreči podpornik Putina in vojne, da se gre spravit na majhno deklico, ki itak po svoje razmišlja še pri teh letih. Če bi jaz bil tisti učitelj, bi punčko okregal, povedal kaj pa zakaj je tako in zakaj more biti tako, nikakor pa je ne bi nikomur prijavil. Eno je zagotovo - Učitelj zagotovo nima nobenega otroka.
Da meni to naredijo, počakam, da pridem na svobodo, potem pa padajo vse vpletene glave - ampak takrat bom pa šel z veseljem pionino igrat.
jernejl ::
Neumnost. Zahodna pomoč Ukrajini pomeni, da je frontna črta dlje od nas, kot bi bila sicer... brez pomoči bi ruski okupatorji zelo verjetno prišli bližje našim mejam. Če bi ruskemu okupatorju uspeli postaviti marionetni režim, pa bi na ukrajinsko zahodno mejo začeli postavljati jedrsko orožje, uperjeno proti nam, kakor zdaj nameravajo napraviti v belorusiji.
Kebo ::
Ampak od nekoga, ki ne zna odgovoriti, zakaj potrebujemo 10x vojaško premoč "za obrambo" pač ni za pričakovati, da bi to razumel.
Očitno 10x premoč še ni dovolj, da bi orki dojeli, da naj ne začenjajo vojne, ki je ne morejo zmagati. Tale vojna se je v bistvu zgodila, ker smo bili na zahodu preveč popustljivi Putinu in je on delal kalkulacije o veliki Rusiji. In še vedno smo preveč popustljivi. Rusijo je treba označit za teroristično grožnjo, prekinit vse vezi in vsakega vplivnega Rusa na zahodu, ki ima najmanjšo povezavo z režimom je treba dat na hladno. Pa še ene par, ki se trenutno sončijo v Dubaju je treba napumpat z novičokom/polonijem. Da dobijo jasno opozorilo, da spizdijo nazaj v domovino. Z orkom moraš delat po orkovskih metodah, sicer ne bo dojel.
Rusija rabi dobit Severnokorejski tretma.
Rusi ne delajo absolutno nič drugega kot vsaka suverena država. In glede na to, da zahodu po grozotah, ki jih tako veselo omenjaš, ne sežejo do gležnjev, je enoznačno označevanje rusov z agresorji izredno hinavsko.
Ko mi pobijamo miljone, širimo človekove pravice, ko rusi delajo 1% tega, so pa hujši kot Stalin?
Malo objektivnosti vam ne bi škodilo.
Kebo ::
In kdo pravi, da zagovarjam ameriške vojne. Zame je Bush vojni zločinec, isto kot Putin in bi ga morali poslat v Hag. Če pa je po tvoje posiljevanje in ugrabljanje otrok samo "nekaj kar počne vsaka suverena država" pa ti ni pomoči. Po tej tvoji logiki si ti izdajalec Slovenije, ker podpiraš naše sovražnike ruse. Država ima, po tej tvoji logiki vso pravico, da ti vzame otroke, tebe pa posili in umori, ker to je "nekaj kar počne vsaka suverena država".
Jaz nisem bil do lani nikoli proti rusom kot narodu. V zadnjem letu pa so kot družba dokazali, da jim ni več pomoči. Treba jih je vojaško porinit nazaj na mednarodno priznane meje Ukrajine in s sankcijami povsem uničit. Pa ne zato, da bodo starčki stradali ampak zato, da fizično niso sposobni proizvajati orožja. Kar se pa tiče samega uničevanja države pa gre zaenkrat Putinu kar precej dobro, fante v najbolj produktivnih letih pošilja kopat jarke, pričakovana življenjska doba za moške, ki je že tako ena najnižjih na svetu izven Afrike pa se še samo niža. In to je družba v kateri bi ri Poldi112 rad živel? Povej mi, kaj te tako privlači pri Rusiji, pa brez wahtaboutismov prosim.
BorutO je izjavil:
Na to temo:
https://twitter.com/KadriLiik/status/16...
Sergei Dovlatov, a Russian author, later captured this in a much-quoted phrase:
“We are endlessly blaming Comrade Stalin, and, of course, with good cause. And yet I can’t help but ask — who wrote the 4mn denunciations?”
‘Total distrust’: rise of the Russian informers: Teachers, neighbours and even family members are turning to Soviet-style denunciations in wartime Russia
Kebo je izjavil:
So tudi američani potem orki, ki posiljujejo cel svet in uživaš, ko gledaš, kako skačejo v smrt iz gorečega WTC-ja?
Ter zakaj ne zagovarjaš vojne proti američanom, da jih porinemo ven iz Evrope/Azije/Afrike/J. Amerike?
Kebo je izjavil:
A tako, kot smo mi z invazijo na Irak in Afganistan dokazali, da nam ni pomoči? Zakaj mi nismo orki, ki jim ni pomoči? Zakaj ti nisi izvajal državljanske nepokorščine in s tem preprečil vojne, če je pa to tako trivialno?
Kebo je izjavil:
Od kje ti ideja, da me karkoli privlači pri Rusiji? Zgolj izpstavljan objektivno resnico - da škodimo sebi, rusom, še posebej pa Ukrajincem, ko slepo sledimo interesom vojnih dobičkarjev čez lužo.
Kaj točno je presenetljivega v tem, da so v vojni žrtve ter ruševine?
Donbas je pa ruski, ker so jih rusi aneksirali. To, da so spotoma izvedli še referendum, je pa precej nepomembno oziroma zgolj logična poteza, pretežno za potrebe propagande.
Ko ga po pomladni ofenzivi aneksira Ukrajina bo pa ukrajinski? Fino, kot sendvič.
https://crimea.suspilne.media/en/news/9...
Navalny advised Ukrainians not to deceive themselves: "Crimea will remain part of Russia and will never become part of Ukraine again in the foreseeable future".
He also said that when he becomes president of the Russian Federation, he will not return the semi-island to Kyiv: "Crimea is what, a sandwich with sausage to be returned here and there?", - Navalny asked.
In seveda te sploh ne bo motilo, če spotoma porušijo Doneck, pač posledica vojne. Sicer ga tako ali tako bombardirajo že 9 let, čudno da sploh še stoji.
Puti, ki ga rusosfere kuje v zvezde dejansko že 9 let strelja kozle in z vsakim je ukrajina dlje od ruske sfere rusija pa šibkejša.
No, v tem povsem hipotetičnem scenariju bi bil ukrajinski, ja. Ampak za to ni kaj več možnosti, kot da amerika postane ponovno država indijancev.
Moti me ravno ene toliko kot ostale ruševine, ki jih imamo na vesti. Saj to menda veš, da NATO države konstantno nekoga bombardirajo? Kaj je tako posebnega v ukrajinskih ruševinah?
Dlje? Kako točno so sedaj, ko so jim aneksirali del ozemlja, ukrajinci dlje od ruske sfere?
Šibka rusija pa odgovarja zgolj ameriškemu vojaškemu lobiju ter sadističnim potrošnikom svobodnega tiska, ki uživajo, ko gledajo videoposnetke klanja.
Po temeljitem razmisleku, sem vendarle dognal. Poldi je imel ves cas prav. Putin je velikan borbe proti imperializmu. Slava mu!
311 / 1417
