skripta preko mreže
skripta preko mreže
Blisk ::
Imam eno čudno zadevo, namreč če klienti poganjajo skripto na domenskem strežniku preko task scheduler, vse deluje.
Če skripto prestavim na file strežnik in nastavim vse isto kot na domenske, pa ne dela vredu. Vse neki na pol deluje, ali pa deluje in se ustavi, itd.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo?
win64 ::
Skripta peče piškote ali pico?
teac ::
Ja mislim da skripta ne dela iz file serverja. ;((
Mislim da se imam nekje tisto kuglo da pogledam kaj ta tvoja skripta dela, sekundo...
Mam pa jaz en drug problem če bi ti mogoče vedel. Zadnjič sem zaganjal en program pa mi je nekaj na pol vse delalo. Maš mogoče kakšno idejo kaj bi bilo?
  • spremenilo: teac ()
Blisk ::
Skripta kopira loge od clientov v eno mapo na domenskem strežniku. V bistvu kopira txt datoteke na vsake nekaj sekund.
Zdaj pa sem hotel zadevo prestaviti na file strežnik in občasno dela, potem spet nekaj ur ne, potem dela, ali pa se ustavi in ne deluje več.
win64 je izjavil:
oboje
  • spremenil: Blisk ()
HotBurek ::
200€ daj na mizo, pa pridem pogledat.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Blisk ::
HotBurek je izjavil:
a lahko 400?
Ales ::
Če ti je 200 € premalo, ponudi raje 2.000 €, ker se za 400 € res nima smisla ukvarjat s tem. :)
HotBurek ::
Kar naj bo 200EUR za prvi pregled, 400EUR bo naslednjič, ko se boljše spoznamo in rešimo kak težji problem.
Je pa še boljša varianta; da ves ta denar, ki bi ga sicer vrgel stran čisto za brezveze, prišparaš in ga porabiš za kakšne druge stvari. Sladoled pa te reči. How about that? 8-)
Se ta problem rešuješ za podjetje, ali gre za lastno izobraževanje?
  • spremenilo: HotBurek ()
matter ::
To ti je tehnični forum. Katastrofa.
Vidim, da je cinizem postal že kar nacionalni šport.
Skor ni teme tule gor, da ni notri večino smeti.
Moderator: opravi svoje delo, pa vsaj moj post pobriši.
Grem basket pa bom neloke metal
Blisk ::
matter je izjavil:
najprej te napizdijo, kako si slabo postavil vprašanje, pol ko ga konkretno postaviš te pa zajebavajo.
Tody ::
Tvoje vprašanje je daleč od konkretnega. Recimor manjka jezik, potem kak logiranje in mogoče zakaj file sistem ni v domeni? Ali je user ki poganja skripto v domeni? Ima iste pravice kot pravi user? Kaj je razlika v tistih urah ko dela in kaj v tistih ko ne... Ali se source ali target ugasta... In tako naprej in tako nazaj.
Kot so ti rekli za 200 eur ti rešijo problem.
Blisk ::
Tody je izjavil:
saj sem napisal vse je isto nastavljeno, samo da je drug server.
ampak bom že sam našel kaj je problem.
Tody ::
Potem je problem v serverju ane ;)
Randomness ::
Vprašaj Velikega Kita. Vem, da je on včasih imel kristalno kroglo. :))
HotBurek ::
Dejansko me moti, in bom pač napisal.
Če delaš karkoli na Windows sistemu v okviru sistemske administracije in to počneš za podjetje, potem je predpogoj MCSA/MCSE. Brez tega znanja lahko podjetje zgolj drago plačuje zaposlene za ugibanje (naključno restartanje, klikanje, pizdenje na gejtsa, gostilniške debate "sej veš, windowsi" in ostali sorodni domet...), hkrati pa (zaenkrat) še naprej uspešno konkurirajo podjetjem iz tretjih držav, kot so Bangladeš, Pakistan in Nigerija.
MCSA/MCSE je vstopnina v svet Windows sistemske administracije. Brez tega pa so odprta zgolj vrata za pometanje cest in risanje črt.
In bil bi zelooo presenečen, če bi imel kakeršen koli MS certifikat, za katere itak vemo, da so brezveze, ker gdo pa rabi (teoretične) osnove, če se da vse poklikat.
Blisk ::
Tody je izjavil:
verjetno, razlika je v tem, da je eden 2016 drugi 2008 čeprav ne bi smelo igrati vloge
potem kar bodi presenečen!
win64 ::
A se skripta zaganja preko task schedulerja ali je to windows servis ki teče v ozadju?
Blisk ::
win64 je izjavil:
task scheduler.
Tac20 ::
Če sta dve različni verziji serverjevo je morda vzrok v Powershell verziji. A poganjaš powershell skripto?
Blisk ::
Tac20 je izjavil:
Skripta se izvaja na klientih in powershell verzijo sem updejtal na tazadnjo na win 2008.
Malo sumim, da bi lahko bile kake področne nastavitve, datumi itd.
SeMiNeSanja ::
Če skripto poganjaš izven task schedulerja (na roke), pa vedno opravi zadeve 100%?
Mogoče pa bi na tem nivoju (ročnem) poskusil debugirat zadevo?
Mogoče v skripto vgradiš nekaj logiranja, da vsaj vidiš, do kam uspe priti, oz. kje potem pade?
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
videc ::
A jo povsod poganjaš z istim uporabnikom? So povsod urejene pravice na mapah/datotekah?
Blisk ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Ko jo poženem na roke se vedno izvede do konca brez problemov, ko jo izvede task cheduler pa ne
videc je izjavil:
Povsod je vse isto, to sem 100x preveril, ker mi ni bilo jasno, zakaj ne deluje.
win64 ::
Preveri, da je v tasku izbrano "run whether user is logged on or not".
Pa poizkusi še izbiro "Run with highest privileges".
Naprej lahko nastaviš pot od kje se zaganja programček(pod urejanje action->Start-in (optional))
Lahko poizkusiš še omogočiti zgodovino za taske, da vidiš kakšen status vrne skripta.
Drugače pa logiranje v datoteko nikoli ni napačno. Spodaj primer:
copy x y >> C:\tmp\log.txt
Tac20 ::
Blisk je izjavil:
videc je izjavil:
Sem imel ze identicne tezave, ko pridem do notebooka ti naredim screenshot kako moras klicati posershell skripto da ti vsakic deluje, meni je std. Postopek isto sral, manual je delalo normalno, preko task schedulerja pa se je skripta izvajala samo delno.
Za začetek izpisuj event loge za vsako vrstico v skripti in poglej, kako daleč pride. Razen, če se sploh skripta ne požene? Potem je verejtno v task scheduler logu kakšen zaznamek? A je file server prek network shara? Ali je dostopen? Mogoče se mora še enkrat povezat in je kakšen trapasti timeout. Ali se je prejšnja instanca skripte zaključila, preden se nova požene?
Blisk ::
win64 je izjavil:
stvar je v tem da task scheduler se zažene nastavitve so iste kot so bile
zgodovina je, da se je zadeva zagnala
WhiteAngel je izjavil:
skripta na roke pognana se zažene in konča
skripa preko task schedulerja se zažene in se ne konča.
Tac20 je izjavil:
Blisk je izjavil:
videc je izjavil:
ja bi prosil
hvala
b3D_950 ::
To nekaj s privilegiji/pravicami ne klapa.
111111111111 ::
Sem prebral temo. jaz bi preveril sledeče, če se skripta na enem strežniku zaganja OK ima očitno uporabnik do tistega direktorija dostop.
Poglej v katere direktorije ti shranjuje loge. Se strinjam z b3D, da je problem v privilegijih. Daj za foro na kako public mapo, da vidiš kako se bo takrat obnesla.
Ales78 je levi fašist.
Blisk ::
Bom probal
HotBurek ::
Sedajle me je klical Pharaque Makduk iz Pakistana in pravi, da so v sredo imeli isto problem s skipto, a da so danes s poskušanjem naključnega klikanja, restartanja in ugibanja končno rešili problem. Sedaj imajo v podjetju vzpostavljen ter delujoč proces, in pravi, da gre naprej novim izzivom naproti.
Kako kaže v vašem podjetju, g. Blisk? Dva dni downtime-a, kako se spopadate z nastalo situacijo?
Rešitev za sproten backup 40-ih računalnikov
Oddelek: Programska oprema
447251 (5507) aleksander10
Scripta ki na vsake toliko časa odpre spletno strano
Oddelek: Programiranje
244263 (3195) blackbfm
administratorske pravice
Oddelek: Operacijski sistemi
101715 (1569) antrim
batch fajl iz txt (strani: 1 2 )
6513191 (11852) b3D_950
robocopy
244127 (3566) driver_x
