Menjava kondenzatorjev Apple Time Capsule
Reaper ::
Pozdravljeni,
prosil bi za pomoč pri iskanju ustreznih kondenzatorjev za popravilo PSU-ja za Apple Time Capsule 3. generacije (A1355). Simptomi so, da se naprava zažene, ko pa bi hotela zavrteti disk se preprosto ugasne. Gre za znano napako sajz leti pregrevanja pride do okvare na PSU-ju. Po navadi gre vedno za kondenzatorje, ki jih je potrebno zamenjati. Seznam kondenzatorjev z dimenzijami sem našel na straneh, ki opisujejo tovrstno popravilo.
The list of caps is
1x 470uf 16v (8x12mm) Must be replaced with same voltage. This supplies 12v to the controller chip.
1x 470uf 6.3v (In the kit I usually supply another 16v cap. but this only needs 6.3v. size is important 8x12mm at most)
2x 1500uf 6.3v (10v would be better but they need to be 8x20mm, very high grade and high ripple type)
They need to be high grade caps.. low ESR 105C. Buy best brands, from reputable dealers.. ebay has huge number of fakes. I have a draw full of fakes.. what they send you is not what is in the pictures.
You can also use solid type caps of correct size and rating.
Vir: https://sites.google.com/site/lapastena...
Prosim za nasvet, kakšne kondenzatorje moram gledati, katerega proizvajalca, kateri rang in kje jih kupiti.
Nippon Chemi-Con
Rubycon
Chemi-Con
Nichicon
Panasonic
In mogoče še kaka firma, kot je TDK ipd.
To vse so visokokakovostni kondenzatorji. Karkoli od teh firm boš kupil, bo ok. Kondenzatorji so tako poceni, da lahko kupiš najdražje možne, pa bo še vedno drobiž na koncu za par kosov.
Predlagam, da če si iz LJ, da se ustaviš v Just, HTE, IC ELEKTRONIKA, Delko.
V drugih krajih imaš druge trgovine z elektroniko, kot je na primer Čip v MB ipd.
Seveda si pa lahko naročiš na tme.eu, farnell.com ...
Če ne znaš sam zamenjat, najdi nekoga, ki to zna. Navadno kaki RTV servisi ipd.
seminal ::
Vzami Murato ali pa Panasonic, pa če piše obvezno low ESR 105 stopinjske
Reaper ::
Hvala za odgovora. Bom našel nekaj preko spleta, v bližini ne poznam nobene take trgovine (Krško).
Glede menjave pa mislim, da bi moralo iti,so navodila dovolj podrobna.
SaXsIm ::
Naroči na IC-elect ali Farnellu. V Krškem nima nobena elektro trgovina kondenzatorjev na zalogi.
SaXsIm
settler ::
Firma tukaj ne bo imela neke hude vloge, skoraj vsi kondenzatorji ki se prodajajo ali na Mouserju ali na Farnellu so od znanih firm.
Seveda so pa tako kot vse stvari, tudi kondenzatorji razporejeni po lastnostih. Če se zahteva low ESR in vsaj 105°C pa high current ripple, potem tudi takega vzemi.
Reaper ::
Bi bilo nekaj takega ok?
1x 470uf 16v (8x12mm): https://si.farnell.com/rubycon/16yxj470...
1x 470uf 6.3v (8x12mm): https://si.farnell.com/rubycon/6-3ml470...
2x 1500uf 6.3v (8x20mm): https://si.farnell.com/rubycon/10zlh150...
seminal ::
niti en ni low esr... Jaz raje vzamem panasonic oz. murato če hočem kvaliteto. Je razlika stane pa tudi nena sploh če jih menjaš 4.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Pan...
Ta dva imata sa,o različni space med konicama. nevem koliko imaš razmaka 5mm ali 3.5mm torej prva dva imaš.
Isto je razlika samo razmak če je 5 ali 3,5mm
Reaper ::
Hvala, sem gledal tale ESR pa mi ni bilo jasno kaj mora pisati. Cena na kos pa ni problem, itak jih rabim par komadov, boljša kot je kvaliteta raje jih nabavim.
kondenzatorji
293655 (1465) Machete
Single pin connector - iščem čim manjšega
91483 (1253) I__I
Menjava kondiča na plati
171855 (1306) 737
Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )
9715272 (12042) Pyr0Beast
Iščem določen tip upora
61348 (1157) Fave
