Forum » Loža » Moj render stanovanja
mahoni ::
V prejsnjih temah sem ze omenjal dizajn kuhinje, pa tudi govora je bilo o garsonjeri. No na koncu sem se odlocil vzeti manjse dvosobno stanovanje. Izdelal sem svoj render preko roomle.com
S tem sem dobil boljsi obcutek kako bi lahko stanovanje izgledalo v prihodnosti. Moznosti je vec, jaz sem zaenkrat vzel neko najbolj optimalno. Spalnico sem samo naredil, zaradi boljse predstave, a v resnici ne bo taksna.
Spalnica bo v tem stilu:
, ker jo zelim spremeniti v multifunkcionalno sobo (dnevna, spalnica ter zelo soba za homeoffice).
Nacrt lahko do neke mere se spreminjam, saj je stanovanje v izgradnji. Tist cuden koticek v hodniku je tam z namenom. V ta koticek pride na visino 140cm elektricna stenska naprava za centralno ogrevanje.
Zelo rad bi optimiziral hodnik ter kopalnico, vse ostalo mi je ok glede na velikost stanovanja. Hodnik bi seveda rad sirsi in se zavedam, da je dokaj ozek. Tudi steno desno pri vhodnih vratih sem podaljsal na 180cm, prvotno je planirano 140cm in sirsi vhod v dnevno oziroma kuhinjo.
Posiljam dva linka - 2D ter 3D. Kdor zeli se lahko tudi malo poigra in pripopa kako bi naredil sam.
https://www.roomle.com/t/planner?mode=2...
https://www.roomle.com/t/planner?mode=3...
Kje je pa hladilnik?
mahoni ::
Aja pozabil sem omeniti, kuhinja je notri pac zaradi lepsega obcutka stanovanja. Kuhinja ne bo taka, kot je na sliki. Sem naredil v IKEA planerju posebi kuhinjo in notri bo vse kar je potrebno.
Steinkauz ::
Če sta dejansko dva bo men en precej kurac v pojstlo hodit.
Če si sam, pa maš to sam ta tiste srečne večere ok.
Pa skrajšal bi zid med vhodnimi vrati in kuhinjo.
- spremenilo: Steinkauz ()
mahoni ::
Pa sej sem napisal, da ne bo taksna spalnica in da sem jo dal pac zarad lepsga filinga v ta render.
Ce skrajsam zid med vhodnimi vrati in kuhinjo (prvotno naj bi bil 140cm) mam za pol klinca prostora za vgraditev omarice za cevlje.
Ena hitra rešitev.
Seveda bi se dalo zadevo še nekoliko dodelati (optimizirati).
Hvala za predlog, ampak ne vem kam z obutvijo.
- spremenilo: mahoni ()
mahoni ::
Jst se na tale zid sklicujem.
Kje imaš tle plac za karkoli dat?
Tudi jaz se sklicujem na ta zid.
Ze eno no-name omarico se lahko obesi gor - se zmeraj boljse kot popolnoma odprti prostor, kjer potem nimam niti najmanjse sanse karkol dat gor.
https://jysk.si/shranjevanje/omarice-za...
matobeli ::
čevlje komot daš na desno stran vrat v kopalnico, nad njih pa obešalnik za jakne, oziroma neko poličko za ključe, pošto in to šavje.
Jaz sem tudi za open space do vhodnih vrat, tisti denar ki bi bil namenjen za vrata v dnevno/kuhinjo pa porabiš za boljša vhodna vrata.
Če maš možnost nardit poševno steno tam kjer so brata v spalnico bi tudi pridobil na navidezni odprtosti prostora, ker bi že iz vhoda v stanovanje lahko videl čisto do balkona.
Osebno bi dal tudi stranico ki gleda na balkon popolnoma stekleno, od stropa do tal, oziroma max kar gre.
atubbuta ::
Na drugi strani, nad mačjim straniščem in pod termo blokom. Mogoče bi celo ob mačjem stranišču ostalo kaj prostora za čevlje.
mahoni ::
Evo, ko malo spremenim mere v hodniku. 90cm dolzina, 60cm sirina, pa vrata sem postavil bolj do spalnice, tako da imam lepo prostora za pralno-susilni stroj.
Spalnico pa sem mislil tocno tako kot si dal v svoji skici. TV bo najbrz na zidu in bo krmiljen z roko, tako da si "lomim" vratu ob gledanju kaksnega filma.
Qcube ::
Samo spalnica je wtf. Tv imaš že v dnevni in v spalnici nimaš kje spati ker ni prostora ker je zaseden z redundantnim tvjem.
mahoni ::
Brezvezno nabijanje, ce bi bral temo od zacetka bi vedel kaksno spalnico bom imel. Kaj ima TV veze s spanjem? Postla se itak potegne nazaj, tako kot je prikazano v videu.
atubbuta ::
Tako je že bolje.
Samo še tole:
- Pisalno mizo daj kar po celotni širini, če je prostor (pri primarnem oknu mora biti itak miza prazna zaradi zračenja.
- Prehod iz predsobe v dnevni prostor bi naredil širši (lahko se doda tudi drsna vrata).
- Pralno sušilni stroj bi zaprl v omaro. Zdoraj so lahko brisače, lahko pa tudi garderobna omara, ki je odprta na hodnik (odvisno od prioritete).
- WC školjko bi malenkost premaknil proti umivalniku. Čim bolj je treba stremeti k temu, da se je ne vidi iz dnevne sobe, ko se odpre vrata.
- Vrata kopalnice jaz ne bi delal širših od 61cm (svetli prehod), krilo 65cm in odpiral bi jih na ven.
- Menim, da za pult pod televizorjem ni prostora. Ko bi bila postelja odprta, bi bil prehod preveč na tesno.
- Nekaj malih fines in to je to. :D
mahoni ::
Dal si mi idejo, mogoce je ze opisana v tvojem tekstu, pa je ne razumem cisto.
Torej v hodniku pri vratih bi naredil luknjo na visini 100cm, sirine 90cm, ter vse do stropa. To luknjo bi potem zafilal z vgradno omaro, katere "rit" bi segala v kopalnico. Da bi pridobil maksimalen prostor, bi jaz sel 40cm s strani hodnika v kopalnico, v kopalnici pa naredil obratno omaro, ki bi gledala proti wc skoljki. Tako bi imel en del omare v kopalnici, drug del pa v hodniku. V hodniku bi bila vrata poravnana lepo z zidom, tako da ne bi nic gledalo na ven. Odpiranje pa na touch. To bi bilo nekih 80cm, saj je zid sirok 20cm, pralno-susilni stroj pa 60cm.
Je to pravilno razumevanje? To se mi zdi blazno super ideja.
Okrog vrat bi moral vprasati, tezko da bom dobil ozja vrata, ker pomoje imajo to ze vse naroceno po standardu.
atubbuta ::
Ja, samo da sem tako mislil nad pralnim strojem. Lahko se tudi razdeli po polovici, en del za kopalnico, drug del pa za garderobo v predsobi. Odvisno od potrebe. Pri tušu rabiš eno majhno nišo za mila in šampone. Nič več. Suhomontažni izvajalci naredijo steno kakršne koli oblike želiš.
mahoni ::
Saj tako sem mislil. Naredil bi zid na hodniku do nekih 100cm visine in potem pustil luknjo vse do stropa. Potem pa samo v to luknjo vgradit omaro v teh merah. Front omare bi poravanal z zidom v hodniku, drug front pa bi poravnal v kopalnici.
atubbuta ::
Lahko je tudi brez pregrade. S tem se zagotovi nekaj več prostora v vsaki od omar na obeh straneh. Pomembna pa je dobro tesnjena vgradnja da ne prehaja zvok, še bolj pomembno pa vlaga (kondenz je ubijalec pohištva).
| » | Ureditev garsonjereOddelek: Loža | 4155 (3296) | trancer01 |
| » | Arhitekt za stanovanjeOddelek: Loža | 5747 (4676) | zmaugy |
| » | Strošek obnove stanovanjaOddelek: Loža | 9897 (9307) | eko_2k4 |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22751 (20541) | T_F_7 |
| » | Enostaven program za predstavitev prostorov/stanovanjOddelek: Programska oprema | 1436 (1216) | #000000 |
