Gaming PC glasen
Gaming PC glasen
mahoni ::
Po dolgem cakanju na vse komponente sem koncno uspel sestaviti PC.
In smo ze pri prvem problemu. Namrec vse se obupno slisi :( Zvok v prilozenem linku https://voca.ro/kFUAwlKGqs7
Konfig:
- MasterLiquid ML360R RGB | Cooler Master
- Ohisje CoolerMaster MasterCase H500M (2x200mm spredaj in 1x140mm zadaj)
- Gigabyte Aorus x570 Pro
Zvok definitivno prihaja od ML360R sistema.
Pumpa je na CPU_OPT. Fans so na CPU prikopljeni. Je to sploh pravilna konfiguracija?
PandaFlow2 ::
V BIOS ali softwareu od maticne plosce lahko najbrz nastavis fan curve glede na temperaturo procesorja.
mahoni ::
PandaFlow2 je izjavil:
Kako bi preveril, ce so vsi trije fans syncani. Predvidevam, da morajo laufati z istim RPMs?
Vuli ::
gigabyze SIV
mahoni ::
Hvala. Sem testiral par stvari.
Zvok ne prihaja od pumpe, tako da je to out.
Zvok prihaja izkljucno iz ventilatorjev, a tudi napaka na izhaja iz tega, ker bi bili defektni.
Ko sem odstranil hladilnik in ga dal na mizo ter zagnal ventilatorje na full, so se samo slisali ventilatorji, ki so bili normalno glasni pri full speed. Ko sem dal nazaj na standard, je bil racunalnik skoraj popolnoma tih.
Ocitno prihaja do neke vibracije, ko se malo vec zalaufajo in potem to vibrira in ustvarja grd zvok. Sedaj sem odstranil en ventilator, ki je bil zelo zelo blizu I/O oziroma mislim, da se je celo srauf ga malo dotikal in stanje je boljse, a se zmeraj nisem zadovoljen.
Kake imam opcije?
mahoni ::
Popravek:
Ocitno je skoraj isti sit. Po skoraj 1h casa lahko potrdim, da ni neke blazne spremembe.
Han ::
Tudi drugi jamrajo...
https://geizhals.eu/?sr=1869388,-1
mahoni ::
Tako nekako je pri meni, pa sem ze mislil se iti da jih dam na front. Ma ne da se mi to delat.
Za build, ki je preko 2.6k ze ne mislim to poslusat. Obvestil bom prodajalca, da vracam izdelek, ker je to za en drek vredno.
Kaj kupiti kot alternativo. Sem mislil, da bom zadovoljen z CoolerMasterjem.
mahoni ::
Kaj pa ce obrnem ventilatorje drugace? Bo potem pihal zrak ven ali not? To mam tezavo razumeti pri teh buildih.
Druga opcijo imam se, da probam z drugimi in ce ne bo noise, potem je to to.
  • spremenilo: mahoni ()
klinker ::
Ocitno ti gre zadeva v resonanco, ko je v ohisju.
Poskusi kako podlozit zadevo z necem mehkim, ki absorbira vibracije.
  • predlagalo izbris: mahoni ()
mahoni ::
klinker je izjavil:
Je blo na koncu isto...
Edino, ce jih obrnem?
Evo se en posnetek.
https://voca.ro/daXvjyhPCki
Seba22 ::
Ja to so pa glasni fani ko turbina :).Jas imam vodno corsair h115 platinum res da je drago, ampak je pa čisto neslišno.Če se kupuje aio vodno se kupi kvalitetno v nasprotnem primeru je boljše zračno.Maš dve opciji in sicer prva je da menjaš ventilatorje z nekimi kvalitnejšimi ali pa zamenjaj za kaj boljšega priporočam corsair ali pa nzxt 280mm
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
Alien123 ::
Mahoni menjaj to, pa vzemi na air.. ker pumpa bo vedno glasnejša kot normalno na air
Seba22 ::
Aja pa še to pozicijo ventilatorjev obvezno menjaj in sicer daj jih odspredaj tako da ti zrak odspredi noter vleče
Seba22 ::
Pa zgoraj jih tudi obrni da bo ven pihalo ker to maš čisto zgrešeno in nebo pravega airflowa v PC-ju
smacker ::
V bistvu niso glasni, ampak majo samo nadležen zvok in pridejo do izraza, ker je preostanek sistema silent. Lahko počakaš kak teden, da se zvoka navadiš, ali pa reskiraš za noctua fane.
mahoni ::
smacker je izjavil:
Niso glasni, ampak vibrirajo ko se dotaknejo ohisja. Tudi podlozka ne zaleze.
Alien123 je izjavil:
Ni pumpa tle problem. Problem so fani. Cim jih izklopim je vse tiho, pumpa pa spusca minimalen noise.
Vuli ::
nič kaj, razen, če zamenjaš s kakimi boljšimi venti.
mahoni ::
Vuli je izjavil:
Katere 120mm RGB?
mahone ::
nevermind
  • spremenil: mahone ()
Vuli ::
pojma nimam.. maš noctua,bequiet. poglej kake reviewe in boš videl kaj ti paša in tvoji denarnici.
drgač, za vodno, ima tudi Ekwb dobre s poudarkom na static pressure, sam so dragi ko pra*ica.
https://www.ekwb.com/shop/radiators-fan...
  • spremenil: Vuli ()
mahoni ::
Ma vrnu bom vse skupaj in narocil nekaj boljsega, kot to sranje od CM.
mahone ::
V biosi si ustimu manual fan control za vsak fan posebej?
https://preview.redd.it/7l6nfhr8k8k31.j...
vres.ales ::
Jaz imam že par let Corsair H45 in ne slišiš pumpe
mahoni ::
mahone je izjavil:
Ma nic ne bom stimal, mora delat out of the box.
Dal sem not ene svoje stare 120mm in vse dela bp. So pa tudi od CoolerMaster. Vse skupi bom reklamiral in lepo vrnil.
mahoni ::
vres.ales je izjavil:
Kot sem napisal, ni problem pumpa. Je dejansko neslisna. Problem so fans, ki delajo cudne vibracije, ko se zacnejo iz nizjih RPM vrtet v visje.
dolenc ::
Če jih še nisi obrnu, jih pa dej :), se spremeni zvočni profil.
Lahko si pa s temi gumijastimi "zatiči" pomagaš, pa se ne bo vibracij prenašalo na ohišje.(nasploh je to fejst met)
mahoni ::
dolenc je izjavil:
Obrnil jih se nisem. Sem pa probal dati gumice iz starih ventilatorjev in ni obrodilo sadov.
Ampak spremeni se tudi zracni profil ne samo zvok.
mahoni ::
Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
413355003 (38506) yayo
Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )
17334120 (21329) Raptor F16
gtx 1060 vs rx 480
233540 (2901) mojster_joni
VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27166345 (49455) Dr_M
