Forum » Programska oprema » MS Outlook in gmail
MS Outlook in gmail
tt1024 ::
Torej, win10 in MS Office (vse originalno in legalno). Uporabnik je navajen delati v outlooku in je imel povezan outlook z gmailom vse večne čase. No pred kakšnim tednom ali dvema mu je outlook javil, da: želi aplikacija MS apps & services dostopati do vašega google računa in da s tem omogočiš majkrosoftu, da bere, sestavlja in briše maile iz Gmaila. Ok, torej če si prav predstavljam pač prek outlooka poteka vse skupaj. Klikneš OK in vpišeš geslo za gmail, do tukaj vse lepo in prav ampak po tem kok vpišeš geslo dobi sporočilo: Vpis v storitve Google IMAP žal ni bil mogoč. Poskusite znova pozneje. Geslo je pravo, po guglanju sem videl da bi lahko bila težava v gmail IMAP nastavitvah ampak je vse kot mora biti,... kakšna ideja?
Hvala!
Hvala!
- premaknil iz Operacijski sistemi: bluefish ()
tt1024 ::
Update, v nastavitvah mi piše, da je bilo dovoljeno MS appsom dostopiti do gmaila in Turn on less secure apps je vklopljeno, se pravi je vse kot mora biti. Ko se zažene outlook spet zahteva da se dovoli outlooku da dostopa do gmaila in ima vse pravice, ko vpišeš geslo, pa spet tisti error:Vpis v storitve Google IMAP žal ni bil mogoč.
Help, res nimam več ideje.
Han ::
Natančno preveri "Nastavitve računa za strežnika POP in IMAP", tudi pod "Dodatno". Skratka vse, kar se nanaša na prejemanje in pošiljanje. Mogoče imaš napačno nastavljene porte, SSL/TLS, neshranjeno geslo...
OBVEZNO štartaj iz Nadzorne plošče (Uporabniški računi - Outlook), ker samo tam vidiš VSE opcije.
b3D_950 ::
Probaj z OAuth2.
Starting February 15, 2021, G Suite accounts will only allow access to IMAP accounts using OAuth. Password-based access will no longer be supported by Google.
Beginning June 15th, 2020, users who try to connect via "Less Secure Apps" (LSA) for the first time will no longer be able to do so. Users who have connected to LSAs prior to this date will be able to continue using them until usage of all LSAs is turned off on February 15, 2021.
ali pa https://www.dragonblogger.com/configuri...
- spremenil: b3D_950 ()
| » | Thunderbird gmail pop3 accountOddelek: Pomoč in nasveti | 1246 (1071) | zmaugy |
| » | outlook 2016Oddelek: Operacijski sistemi | 2578 (1142) | PH03N1X |
| » | Gmail kako dovoliti "low port" maile.Oddelek: Informacijska varnost | 2848 (1824) | poweroff |
| » | Gmail ne gre nastavit v outlook 2010Oddelek: Pomoč in nasveti | 6940 (6781) | ropo009 |
| » | Gmail (začasno) izgubil e-poštoOddelek: Novice / Omrežja / internet | 14979 (11927) | Jeronimo |
