Piskanje v PC zvočnikih
dreamtheater ::
Pozdravljeni,
imam problem z občasnim nadležnim piskanjem v zvočnikih.
Ko sem prešel iz prenosnika na stacionarni računalnik, sem nanj priklopil starejše zvočnike. Mislil sem da so krivi zvočniki, šel v trgovino in kupil nove Logitech Z333 zvočnike, problem z piskanjem pa še vedno ostaja.
Probal sem sklopit vse ostale naprave, monitor, namizno lučko, polnilec ... probal sem uporabiti sprednji jack na računalniku, zamenjal sem podaljšek, probal priklopiti v drugo vtičnico ... nič od naštetega ne pomaga.
Z mobilno aplikacijo sem pomeril spekter in ugotovil da ima piskanje frekvenco okoli 5.1kHz in lepo se tudi vidi da ko ugasnem/prižgem zvočnike se le ta zopet pojavi. Isti problem ima cimer v sosedni sobi v stanovanju.
 spekter
spekter
 casovno
casovno
Zanima me ali je imel že kdo podoben problem in kako ga je rešil? Problem z električno napeljavo, ozemljitev? Še kaka ideja kaj naj poskusim?
Hvala!
floyd1 ::
Kako je comp povezan na internet? Kateri ponudnik? Coax kabel? Je računalnik povezan slučajno še s tv (hdmi)? In tv na catv?
V davnih časih sem imel čudne zvoke ob povezavi računalnik - tv. Šlo je za razliko potencialov. Pomagala je galvanska ločitev na kablu catv.
TheBlueOne ::
To zna biti frekvenca izmenicnega toka, ki se ti prenasa v comp. Zna biti da ne stima ozemljitev. Pri laptopu je teh motenj praviloma manj, ker je v napajalnem delu se baterija in imas kaksne kombinacije, ki ta nihanja pozrejo.
Zna biti, da ti probleme resi tudi boljsi napajalnik.
Potem ti morda se ostane kaksna zunanja zvocna, ki je povezana preko optike, ker zadeve znajo priti tudi skozi USB.
Lahko poskisis racunalnik priklopit v kuhinji, tam praviloma stima ozemljitev. Ce tam dela OK, potem je verjetno ozemljitev, ce se vedno brni ti eksperiment ne pove nic. :)
NAPAJALNIK
131816 (1501) jeba2
Brez elektrike v kopalnici
185442 (4875) lovro535v2
Pomoč pri vgradnji avtoradia
112197 (1919) teedy
brni v zvočnikih. pomagajte!
Oddelek: Zvok in slika
223726 (3356) zavajon
zvočniki ne delajo več
162676 (2480) A. Smith
