Tehnična pomoč
Tehnična pomoč
abazuu ::
Zdravo,
Imam vprašanje. Kupil sem rabljen HP EliteDesk 800. Sedaj pa imam vprašanje. Pc ima dock za 1 SSD disk. Jaz bi rad priklopil še enega. PC ima CD rom, katerega sem odstranil. Tam dobim možbost za priklop še enega diska, vendar pa je drugačeb priklop za cd rom kot za disk, napajalni kabel je drugačen ( ožji connector ). Prilagam sliko (
Moje vprašanje :
1. bo sploh delovalo, če priklopim še en disk namesto cd roma?
2. Kako se reče temu connectorju, ki gre iz 4 pin fan iz matične plošče v power kabl za disk? Ne najdem nikjer tega.. razen na Amazonu
Hvala in LP
SaXsIm ::
Odvisno od napajalnih zmogljivosti priklopa, ki je na voljo, vendar bi glede na to, da je laufalo CD rom, najbrž moralo. Preveri, katere napajalne linije so prisotne (5V, 12V) in preveri, katere potrebuje SSD. Če so vse, lahko adapter narediš sam, kupiš samo SATA power connector.
SaXsIm
abazuu ::
Mah, ne bi sam delu tega. Rajš bi kupu, ampak ne najdem sploh...
Tkole zgleda
Sj je ok, samo premal pinov ima za disk :(
FiLiPiNKO ::
To potrebuješ
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
abazuu ::
Kako se la reče temu?
FiLiPiNKO ::
Han ::
Ang.: HDD caddy.
FiLiPiNKO ::
Pa pozoren boti na debelino kot je to potrebno pri prenosniku, so 9.5mm in 12.7mm
Če želiš narediti estetko :)
broken/link ::
bodi samo pozoren na višino - sta 2 različni. 9.5mm in 12.7mm
edit: me je fsegula62 prehitel :)
abazuu ::
Najlepša hvala! ;)
abazuu ::
Čeprov, a kabla pa res ni tazga? Kaj pa če hočem 3.5" disk notr dat?
mihagr ::
Pozdrav, ja to je pri HP-jih za CD pogon. Za prvi ali drugi trdi disk moraš imeti nov podaljšek kabla za napajanje in en sata kabel zakomunikacijo. To je potem za vse vrste trdih diskov.
Tisti, ki ga imaš na sliki je pa mini sata/ power konektor.
abazuu ::
Ampak tega za napajanje nikjer ne najdem, da bi bil 4 pinski kot za FAN? Ker se prikopi direktno na matično ploščo.
  • spremenilo: abazuu ()
mihagr ::
Na kablih, ki prihajajo iz napajalnika mora biti ustrezen sata konektor za napajanje. Uporabiš tega in še en sata podatkovni kabel. Če ni prostega konektorja, potem moraš nabaviti razširitveni kabel, ali pa uporabiti CD caddy, ki pa bo dober samo za 2,5 inčne diske.
abazuu ::
Pri tem kompu je napajalnik od laptopa in ni kablov ven.
solatko ::
Fantje nehajte ga srat, gre za desktop in ne prenosnik. V kletki je prostora za DVD in en 3,5 disk.
Za priklop kupiš normalen molek-SATA adapter, podatke pa z normalnim sata podatkovnim kablom
https://www.mimovrste.com/ostali-kabli-...
Na plošči priklopiš tam, kot sta zdaj.
Delo krepa človeka
abazuu ::
Nimam kam molex uštekat..
Evo slika kompa
Ravno to sem hotel napisat, da EliteDesk serija je namizni računalnik. Vse je odvisno od tega kateri model točno. Imaš variante, ki so v zelo malih ohišjih pa vse do modelov, ki so podobnih navadnim namiznikom (G serija).
Kateri model EliteDeska je to točno? Ker 800 pove nič. Kakšen je procesor? Haswell (Core iX-4xxx), Skylake (Core iX-6xxx)? Kaj starejšega? Morda novejšega?
  • spremenil: opeter ()
abazuu ::
Model je 800 G1 USDT.
Nisem napisal prej, ker sem mislil, da bo dovolj, če samo opišem problem. Hvala
solatko ::
abazuu - Tam, kjer ga imaš sedaj. Imaš samo skupni konektor power-data, ki bo sedaj ločen. Če molex ne gre na ta priključek, boš moral uporabiti ohišje starega - pobereš cevke ven (z urarskim izvijačem pritisneš jezičke in ravno tako na novem, potem pa z novega cevke vložiš not, pazi na pravilni razpored barv - srednji sta zemlja, levi in desni pa 5V in 12V, teh pa ne smeš zamenjat, ker boš skuril plato.). Podatkovni je normalen sata priklop.
Za vsak slučaj pa z voltmetrom pomiri napetosti, saj imaš sedaj dve črni in dve rdeči žici skupaj, kar ni po molex standardu.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
@abazuu: če se nočeš zafrkavat, bi jaz na tvojem mestu kupil/naročil kaj takega:
MicroSATA SSD To SATA Adapter
Tist plavi kabel pustiš notri kot je in tega daš vmes med kabel in disk.
Tu imaš link na AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/5288282...
Ali tole:
https://tinyurl.com/szfa45u
Oziroma možno, da ti rabiš moško verzijo na MicroSATA strani. No, to boš moral preveriti na tvojem kablu ...
abazuu ::
Opeter thx! To je točno to pomoje.
https://www.tehnox.si/adapter-micro-sat...
Čeprov jst pomoje rabm moški microsata?
Prosim.
Ja, na tehnox.si povezavi je isti/podoben adapter.
abazuu je izjavil:
Ne vem, boš moral podrobno preverit tvoj plavi/modri kabel.
abazuu ::
Sem naročil. najlepša hvala za pomoč!
Nov disk ni prepoznan
153892 (3433) FeniksX
IDE SATA adapter
316514 (2928) tv6865
Kupljen adapter IDE V SATA in obratno noče delati
161987 (1633) WinXP
Kateri HDD kupiti? (strani: 1 2 )
7012080 (11351) Infusion
Trdi disk WD 80GB
143716 (3465) Maverick33
