Forum » Pomoč in nasveti » Nasvet glede el. podaljška
Zvitor ::
Pozdravljeni,
doma uporabljam el. podaljšek s petimi vtiči, v katerega imam priklopljen PC, zaslon, zvočnike, modem, router itd. Zadnje čase občasno nagaja (verjetno slab kontakt ali nekaj), tako da bom vzel novega.
Kupil bi takega s sedmimi vtiči, npr. kakšnega od teh dveh:
https://www.merkur.si/podaljsek-s-stika...
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/44...
Zanima me, če je to v redu? Do sedaj z navadnim 5-vtičnim el. podaljškom nisem imel težav (do pred kratkim - slab stik). So tiste poceni prenapetostne zaščite ki stanejo pribl. isto kot podaljšek sploh smiselne?
Torej, iščem kvaliteten 7-vtični el. podaljške (mora imeti tudi on/off gumb). Hvala za mnenja oz. priporočila.
Han ::
Oba sta OK. Če do sedaj nisi pogrešal zaščite oziroma ti ni nič skurilo, je verjetno ne rabiš. Najboljša zaščita je popoln izklop iz el. vtičnice.
A si pogledal, da nimaš v vtičnici slabega kontakta.
Probaj z drugim podaljškom naprej. Oz. ta podaljšek probaj nekje drugje.
Vzemi čisto navaden podaljšek, ni treba takega s prenapetostno zaščito.
Daliborg ::
Se pridružujem odgovoru starfotr-a. Rajši najprej preveri če res nagaja podaljšek ali vtičnica.
Lp.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
_Denny_ ::
Oba sta ok, a absolutno predraga...čisto vsi v naših trgovinah, tudi tisti za 3€, so narejeni po določenem standardu; če niso jih itak ne smejo prodajati. Recimo to dvoje za manj kot pol cene bo čisto dovolj:
https://www.merkur.si/razdelilnik-adapt...
Lahko tudi kaj takega, če ti ustreza.
btw sumim, da ti je na trenutnem šlo stikalo in ga čisto enostavno "konvertiraš" v takega brez njega (da ga ne boš za brezveze metal stran). S ploščatim izvijačem potegneš stikalo ven, odščipneš oba vodnika, ju s sponko ali votlico spojiš in stikalo porineš nazaj v luknjo. To seveda počni na lastno odgovornost.
Han ::
Prva dva sta z razlogom dražja. Kvaliteta izdelave in več prostora za priključke sta dva glavna razloga ZA.
Furbo ::
Pa prvi se tudi zlahka pritrdi z vijaki na kako pohištvo.
Za 25-30e dobis APC 6 ali 8 prikljuckov s prenapetostno zascito. Ima kabel dolg 2m, ki gre lahko levo ali desno.
https://www.amazon.de/dp/B00T7BZ70G/ref...
Furbo ::
Jaz sem kupil tega APC s 6 in je kvaliteten. Ne moreš ga dobesedno privijačiti, ga pa lahko obesiš na vijake (niso priloženi).
mirator ::
Pri teh podaljških je potrebno paziti, kakšen maksimalni tok je dovoljen. Fiksne vtičnice so do 16 A, vtičnice v podaljških pa običajno do 10 A. To pomeni, da je obremenitev samo ene vtičnice je 10A, če sta obremenjeni dve ali več, je skupna obremnenitev ravno tako 10A.
Prenapetostna zaščita je smiselna, če imaš prenapetostno zaščito kompletne inštalacije po stopnjah I, II in III. Če v inštalaciji nimaš prenapetostnih odvodnikov, ti bo to zaščito na podaljšku skurilo ob prvi večji prenapetosti.
floyd1 ::
Iz prakse pa lahko povem, da je prenapetostna zaščita odletela, vse za njo pa je ostalo celo. Jaz jo se vedno uporabljam kljub temu, da nimam nič spredaj.
Poceni podaljškov ne kupujem. Sem videl več kot enkrat tiste prekurjene "ploščice" v podaljšku za nekaj evrov. Na sečo ni nikoli zagorelo.
mirator ::
Verjamem.Imaš pač takšno izkušnjo. Ne veš pa kakšne velikosti prenapetost je prišla. Tokrat si mogoče imel srečo, naslednjič pa mogoče ne več.
floyd1 ::
Ja, res je.
Sicer je bilo to že res daaaaleč nazaj. V sorazmerno kratkem času nam je 2x odletel "board" od panasonic telefona-faksa. Potem smo kupili prenapetostno in je v naslednjem letu in pol kar 2x odletela zaščita, fax pa ostal cel. Po tistem več nisem bil tam, tako da ne vem, kako je bilo dalje. Ni ravno nek ful dokaz, ampak v taka "naključja" pa tudi ne verjamem.
Ostalo mašenerijo (razen faksa) pa smo vedno izklapljali iz štroma.
Če pa pride velika špica mi je jasno, da te igračke ne pomagajo čisto nič.
Real_Madrid ::
Pozdravljeni,
doma med pospravljenjem stvari sem našel tale razdelilnik:
https://www.eagleshop.si/default.asp?mi...
Sem bolj laik glede teh stvari pa me zanima zakaj se uporablja tak razdelilnik?
Predvidevam da je bolj varno, če imam na takem razdelilniku priklopljen računalnik
in podobne naprave, kot pa na navadnem razdelilniku?
Furbo ::
Škoditi ne more, čudežev pa tudi ne bo. Mora ti pa delovati ozemljitev, da bo kaj koristi (ne bi smel biti problem, ampak..).
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 12347 (1149) | floyd1 |
| » | Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?Oddelek: Pomoč in nasveti | 13235 (6768) | SN1P3R |
| » | Nevihta skurila HDMIOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1755 (1189) | Spajky |
| » | prenapetostna zaščitaOddelek: Kaj kupiti | 16874 (13340) | mojca |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14665 (13021) | revvs |
