Forum » Pomoč in nasveti » sestavil skupaj nov rac, sistem zablokira po 2, 3 min
musicfreak ::
ravno instaliral windowse, sedaj pa mi po 2, 3 min zablokira in dobim clock watchdog timeout error, potem se rac znova zazene. kaj bi blo to?
ryzen 7 3700
msi b450-a pro max
skusam posodobiti bios vendar ne vem kako oz katerega mam, ker v system configuration pise info ni na voljo
pomoc prosim!
EDIT: opazil sedaj da ne zablokira ce ne delam nic zahtegnega ne pc in brskam samo glasbo oz datoteke...pri downloadu pa zasteka vsakem
ryzen 7 3700
msi b450-a pro max
pomoc prosim!
- spremenilo: musicfreak ()
mzakelj ::
LiveUpdate does not detect the latest BIOS according to website. Is this normal?
Yes, if you want to update to the latest BIOS, please use M-Flash function.
Dobiš vse na uradni strani. Če pa ne upaš narediti posodobitve, najdi enega kolega, ali pa nesi na lokalni računalniški servis. Tam te bo nekaj stalo sicer da ti posodobijo, vendar bo šlo 100% skozi.
musicfreak ::
sem updetjal bios pa spet zasteka v win potem ko skusam gonilnike za maticno instalirat
musicfreak ::
a je morda krivo ker nisem dal gor termalne paste, ampak samo tisto ki je ze pritrjena na amd ventilatorju? sicer temperatura je 30 stopinj, ampak vedno ko zmrzne slisim da se dvigne fan
GenZNPC ::
Ce bi bila temperatura, bi se ti morala tudi v biosu kr dvigovat enako.
Kot receno, RAM in disk sprobaj. Do takrat pa lahko samo ugibamo z kristalno kroglo.
skibidi
nsa_ag3nt ::
Temperature lahko vidiš v biosu.
Odklopi hdd, pojdi v bios.
Še prej na netu najdi zadnji bios update (iz drugega pcja).
https://www.msi.com/Motherboard/support...
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
Miška tipkovnica na kabel? Še kaj priklopljenega? Možnost je, da je kaj od periferije fuč in dela 'stik'.
Vse 100% priklopljeno kot mora biti? Si advanced user oz. pc builder?
val46 ::
musicfreak je izjavil:
rami so na 2133mhz
je pa tole cudno (fresh install je bil)
https://imgur.com/A1ce6mF
Po tej sliki bi težko rekel, da je bil svež instal. Da nisi morda samo še enkrat naložil windows preko že obstoječih in ti sedaj nagaja več različnih gonilnikov. Če je pa bil res svež instal, se pravi, da si formatiral disk preden si naložil windows na novo, bo pa po vsej verjetnosti nekaj hudo narobe s tvojim diskom. Nobeni windowsi z čisto vsemi posodobitvami niso veliki 800 GB.
musicfreak ::
problem resen... problem je bil, ker sem imel windows 10 iz leta 2017 na usb kljucu in tega instaliral...sedaj sem download friske windowse in dela vse kot treba (vsaj zadnjo uro).
hvala vsem vseeno :)
| » | Kako spravim ram na 3200 mhz?Oddelek: Navijanje | 3117 (2906) | iloveboobz |
| » | Program ali modem ali požarni zid?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3047 (2166) | user-pass |
| » | Računalnik mi zamrzne za 30 sekundOddelek: Pomoč in nasveti | 3364 (2832) | filip007 |
| » | 2133MHz DDR3 - je nujno potrebno vklopiti XMP stikalo?Oddelek: Navijanje | 1747 (1466) | RejZoR |
| » | Test 6670 oz. 7750Oddelek: Strojna oprema | 1427 (1140) | Bizkit45 |
