Kje dobiti umivalnik 30x50?
nokia6310 ::
Pozdravljeni, iščem umivalnik za kopalnico ki bi bil 30 globine in 50 širine. Za 35 cm skoraj da nimam prostora. Zdaj mam 30x30 pa mi je premajhen. Ampak če druge variante en bo bo moral biti dober ker drug žal res ne paše notri. Je tko majhen prostor da se ne da čudežev delat. Iskal sem že v Mercurju in v Taprotu pa majo povsod 35x50. Hvala vsem za odgovore.
  • spremenil: Machete ()
evian ::
Ikea HÖRVIK je 45x32 cm.
SebyDiamant ::
Kolega dela lesene, če želiš ti lahko kontakt pošljem.
12EUR popusta na SUMUP čitalec bančnih in kreditnih kartic,
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
nokia6310 ::
SebyDiamant je izjavil:
No pa daj. Kako se pa potem obnese? Mislim zaradi vode da ne zgnije če je lesen?
evian je izjavil:
A se da to kje pri nas videt? Lahko kak link pošlješ? Misliš 45 širine in 32 globine?
nokia6310 ::
Pozdravljeni, danes sem šel merit točno širino in je max 27 cm do štoka vrat. Se pravi mogoče bi šlo 30 ampak nisem čisto prepričan. Je kakšna takšna varianta? Ali obstaja kdo ki dela umivalnike po naročilu?
floyd1 ::
Velika izbira umivalnikov je tudi v Bauhausu, jaz sem mojega dobil tam. Ker sem potreboval zelo majhen (ozek) umivalnik, sem se takrat precej naiskal. Da se ne menimo o tem, da so ti malčki velikokrat kar nekaj dražji od večjih bratcev, pa na zalogi jih imajo zelo redko.
Če bi imel lesen umivalnik, bi moral biti po mojem iz tikovine. Take sem že videl in izgledajo lepo. Tik pa ni občutljiv na vodo. Ne vem pa, kako je s čiščenjem takega umivalnika.
Leseni umivalniki so na debelo premazani tako da voda sploh ne pride do lesa.
Niso premazani, so kar v kalupu iz epoksija.
nokia6310 je izjavil:
Kako bi šel 30, če imaš 27 do štoka?
Lahko slikaš to situacijo?
še vedno:
25x50
https://catalano.it/en/collezioni/new-z...
ali
http://www.pegasus-pro.si/umivalnik-cha...
Kaj pa okrogel ali elipsast, ti bo kaj rešil?
floyd1 ::
Točno to. Pri meni, kjer sem imel do štoka le 16 cm placa, je rešil "elipsast" zunanji rob praktično vse. Pri robovih ca. 15 cm, na sredini pa kakih šest centi več in seveda sega že čez vrata, vendar ne moti praktično nič. Pa seveda kontra odpiranje vrat - na hodnik.
zmaugy ::
Machete je izjavil:
32x40
https://catalano.it/en/collezioni/premi...
25x50
Catalano se je pri nas izkazal kot sranje: najprej niso držale dimenzije (bil je malenkost manjši kot bi pričakoval iz imena), po nekaj letni uporabi so se na površini enega kosa pojavile razpoke.
Biseri...
neumnosti.
nokia6310 ::
Machete je izjavil:
še vedno:
25x50
ali
Nebi šel saj v tem je stvar. 27 cm je maksimalno od stene do štoka. Vrata pa se odpirajo navzven, ker drugače ne gre. Zdaj mam trenutno tega najmanjšega ki ima izliv na strani ampak mi je res premajhen. Če drugega ni bo treba s tem potrpet. Če bi ostala razporeditev takšna kot je bila preden sem šel prenavljat pa nebi mogel imeti tuš kabine ker je mansarda oz. poševnina. Zdaj smo rešili stvar tako da smo obrnili razpored ravno obratno kot je bilo do zdaj in je tam wc školjka. A se še komu dogaja da v siporeks ne primejo vložki ravno najbolje? Mislim da bi s siko vse rešil.
zmaugy je izjavil:
Machete je izjavil:
32x40
25x50
Odstopajo za do ca 5mm. Zelo zelo redko je to kritično. Če pa je pomembno, pa vsak resen projektant želi zadevo fizično preveriti (tudi za druge firme, mogoče dvoumno skicirane in nesimetrične modele). Glede razpok pa težko komentiram, kar vem je da se jih proda enormono veliko zadnje desetletje. Dvomim, da bi se še vedno, če bi bili slabi, ker niso niti najcenejši.
floyd1 je izjavil:
Tik je občutljiv na vodo. Poglej malo zanemarjene jadrnice, ko boš naslednjič na morju.
Zahteva konstantno vzdrževanje.
Drugače se lesene elemente, ki prihajajo v stik z vodo, velikokrat prelakira. Nek Avstrijc dela lesene WC školjke, pa mislim, da samo les 20x prelčakira in zbrusi. Plus impregrnacija prej...
SebyDiamant ::
evian je izjavil:
Sori, zdaj komaj videl. Na fb ga poišči: art wood furniture
"A se še komu dogaja da v siporeks ne primejo vložki ravno najbolje? Mislim da bi s siko vse rešil."
Za plinobeton (siporeks, ytong, . . . ) obstajajo namenski vložki. Lahko pa, kot si napisal, uporabiš Sika lepila ali od koga drugega, so še cenejši. Za sidranje uporabiš navojni palico, Narezeš na ustrezno dolžino, zalepiš v zid, obesiš na sidro željeno stvar, podložka in matica. Za lepši izgled se dobijo zaprte/klobučaste matice.
https://www.merkur.si/delavnica/vijacni...
Za leseno po meri lahko tega vprašaš, ampak verjetno se bo treba prijet za tošl.
http://www.mobi-zaga.si/oblikovanje-les...
floyd1 ::
Invictus je izjavil:
floyd1 je izjavil:
Ja, tik posivi če ni zaščiten. Sicer pa ne propade, kot večina drugega lesa. Tudi umivalniki iz tikovine so, jasno, zaščitno premazani. Le da je pri takem materialu vse skupaj še bolj sigurno.
zmaugy ::
Machete je izjavil:
zmaugy je izjavil:
Machete je izjavil:
32x40
25x50
Pri nas je mizar naredil omarico na podlagi dimenzij iz imena, nakar je moral ponovit vajo...
Razpoke pa - sem videl na netu, da nismo edini s tem sranjem:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
https://www.podarimo.si/249458-umivalni...
Biseri...
neumnosti.
Pri več deset tisoč kosih nič posebnega. Me pa zanima zakaj je moral narediti omarico še enkrat. Kaj točno je bilo tako kritično?
zmaugy ::
Omarica je bila prevelika :)) Se mu je preveč mudilo očitno in ni izmeril, je verjel kar specifikaciji.
No, potem si je moral vzeti čas.
Biseri...
neumnosti.
Ja se mi je zdelo, verjetno je bilo mišljeno naleganje direkt na stranicah, torej enake širine omarica. Napako je naredil, ker že v štaru ni delal 5mm manjše, no in da ni preveril, če ga je imel na voljo. Načeloma pa ni kriv, če dela po kataloških skicah. Kam pa bi prišli, če bi morali vse prej preveriti. Včasih je na objektu za 50k eur bele tehnike in za 20k umivalnikov, ponavadi dobavljenih na objekt, ko je pohištvo že daleč v proizvodnji. Ni druge kot da se zaneseš na načrte, sploh ko se pripravlja načrte za par mesecev v naprej. So pa napake zelo redke.
nokia6310 ::
Pozdravljeni, evo našel sem ga 24x50 u Bauhousu kot ste mi svetovali. Mislim da bo super prišel. Ta ki ga iam zdaj je elipsast ampak je ta večji in boljši.
Obnova kopalnice
357418 (3026) edi123
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14253806 (23273) edi123
Kateri les za banjo?
264259 (2921) c3p0
Premik pralnega stroja
123947 (3323) Badwolff
Premazi za les
2013423 (11567) BRBR
