Kateri les za banjo?
cegu ::
Delam novo kopalnico in so mi všeč tiste visoke in malce ožje vanje (ofuro po japonsko). 130-150cm dolžine in 75cm višina. 'ofuro' po japonsko.
Iskal in spraševal sem po Sloveniji in Evropi in našel samo samostojece za 3000eur in več, pri nas nobenega take ne dobim.
V glavnem, sem se odločil da bi jo sedaj kar sezidal. Majstra že imam da mi za šola z betonim in keramicarja da naredi waserdiht.
Znotraj bi rad imel oblečeno leseno ker mi je to všeč in ker je malo tudi izolator do betona.
Trotl zihr, 6 stranic prisravfano na stene in po kotih zasilikonirano , tako da se da tudi kdaj zamenjat ker les ne vem kako je obstojen.
Zanimam kakšen les naj to dam notri? Ali naj kar oblečem z dilam in prelakiram, naj uporabim sperolate in je to to, naj kupim kakšen poseben trd eksotičen les za to?
MTB ::
Ne bi vedel iz glave in nimam izkušenj, ampak če je neke vrste les dober za sode, bi verjetno bil tudi za banjo?
Hrast.
Pa če hočeš tako bajno, naj ti jo sodar izdela. Vse ostalo je kar neki.
harvey ::
Bolj kot sama vrsta je lesa je pomembnejša vrsta zaključnega sloja - lakirano, oljeno... da bo odporno na vodo in močenje, posvetue se s kakšnim parketarjem, ki sledi razvoju materialov in pa seveda najboljši bi bil sodar.
nejcek74 ::
1. Kakrsnekoli les, ce ga primerno zaščitiš
2. načeloma sem do sedaj videl tri vrste:
- lepljen masivni les: mora biti zaščiten pred pronicanjem vlage
- vezane plošče: so že tekom izdelave zaščitene, vendar noš imel probleme z ukrivljanjem
- "sodarski pristop": predvidevam da mora biti les stalno vlažen, da ne izgubi napetosti in začne puščat
prva in druga možnost, poglej si tehniko izdelave lesenih plovil, malo se izobrazi na nivoju osnovnih lastnosti lesa, volumen glede na vlago in se odloči kako boš pristopil k reševanju tega problema
tretja, najdi nekoga ki se spozna sodarstvo
Sicer vidim, da iščeš samo leseno oblogo, vendar bo po mojem podbno
btw: pametna uporaba lesa zahteva veliko znanja in izkušenj
andromedar ::
take zadeve se delajo iz cedre ali teaka.
Dvomim, da se kaj dodatno zaščiti. Ne znam si sicer predstavljat kako boš ti to skombiniral z betonom. Kako misliš prišraufat v beton? Potem po moje predreš karkoli ti "dihta" beton...in ne bo več tesnilo.
Pusti ti beton, pa ti naj sodar naredi prostostoječo.
Eh?
Dobra opcija je teak in drugi eksotični lesi, odporni na vodo tudi brez dodatne zaščite, seveda s svojo ceno.
Uporabi povsem naraven les, brez lakiranja, barvanja.
Vsak les rabi vzdrževanje...
Sanje o tem kako je teak odporen na vodo, so sanje samo eno leto...
Teak je treba konstantno mazati z oljem, da se ne izsuši. Kar poglejte siv teak na jadrnicah...
  • predlagalo izbris: Truga ()
Kakšen tropski les s primerno zaščito za ta les. Tako da ni splošnega nasveta za zaščito.
Lahko si omisliš samostoječo banjo iz lepljenega "evropskega" lesa, zaščiteno s kakšnim epoksijem.
Cena bo pa verjetno višja kot samostoječa emajlirana kad!
Invictus je izjavil:
Siv teak / patina, je naravno stanje. Če ga mažeš, bo lepo rjav, če ne, bo pač siv. Zdržal bo pa enako.
ginekk ::
Po moje bo vsak les rabil impregnacijo.
Sem pa sprva mislil da gre za "banjo" (bendžo) kot glasbilo in ne kopalno kad.
cegu ::
Hvala vsem za mnenja, so si zelo različna. To o hrastu sem slišal pa o eksotičnem lesu.
Na lesenekadi.si jih dela na sodarski način in uporablja macensov les. Znotraj brušen brez zaščite, zunaj le naoljen. Nobene eksotike, epoksija inp. Nobene komplikacije, le znotraj mora biti nekaj vode, če se dlje časa ne uporablja da povleče naše vlago.
Odločam se med sodarsko ali zidano z leseno oblogo. Na. Beton lahko dam hidroizolacijo in potem čez les.
Nevem samo, ali bi bilo za. Oblogo bolje koristiti liman les ali navadne deske.
Furbo ::
Zakaj bi šel v tem stoletju delati banjo na roke in izumljati toplo vodo?
Pa še izgled ni kaj prida.
je pa že bolje kaj modernega, keramičnega. Treba je tudi misliti na to, kako jo boš čistil.
Baja ::
če že hočeš les je po moje boljša izbira sodarska. brez kakšnega betona.
pa tudi lesena obloga (betona) mora biti vodotesna, drugače se bo verjetno na notranji strani zaredila flora in favna.
  • spremenil: Baja ()
stb ::
Oljen les ne bo ravno obstojen, če boš v banji uporabljal mila in šampone, ki bodo maščobo razgradili.
mihec87 ::
Zidano z leseno oblogo zna bit problem da se bo med betonom in lesom nabrala voda/vlaga pol bo pa zaplesnilo...
GenZNPC ::
feryz je izjavil:
Hrast.
Tako je. Ofuro ni noben japonski scifi.
Take stvari so znane tudi po evropi v podobni obliki (nizji), kot lesena kad/sod. Mi smo celo meli eno od pradedka leseno kad z premerom vec kot enga metra, pa so jo pred leti razbil in razzagali.
Vsak izkusen sodar "pinter" ti bo znal to narediti. 2x na teden ce se skopas vnjej in pustis vodo cez noc, je dovolj da se ne izsusi in bo dihtala.
Dober sodar bo tudi vsako desko pregledal, da je top kvalitete, brez vejnih lukenj, razpok, znakov trohnenja in seveda ne pozabit na vsake tolko zribat, da ne bo plesnilo.
Nasa lesena kad za zelje je stara ze preko 100 let pa nic ne pusca, jo je celo babica dobila od njene bakice. Edino noge spodnji del je znucan, to je pa tudi to.
Sicer pa evo:
http://www.izlesa.si/vroca-lesena-kad-j...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
cegu ::
Furbo je izjavil:
Niti mi ni mar da je lesena toliko, hočem banjo ki ima globino vode 65cm, toliko da mi gre čez rame. Ne najdem nikjer v Evropi. Vsaj ne pod 5000EUR.
GenZNPC ::
Vlezi se na hrbet :))
skibidi
c3p0 je izjavil:
Ne bo zdržal, ker ga bo voda uničila in bo razpadel, strohnel...
Blazz ::
c3p0 je izjavil:
Mogoče po 30 letih. Ravno zato vidiš sivi teak po jadrnicah, ker tudi brez vzdrževanja je, vsaj kar se tiče življenjske dobe plovila, večen. Prej razpadejo fuge med deščicami, kot sam les.
filip007 ::
Aja, da te v ritko ne zebe?
Zero games, zero talk.
ni tudi površinsko žgan les primeren za razne umivalnike?
Stari maček ::
Les vgrajen v beton je no-go. Vsak les moker nabrekne, beton pa ne. Kaj sledi, si lahko misliš. Drugače pa vprašaj kakšnega parketarja, kaj se zgodi ob poplavi.
Drugače je pa en najboljših materialov za to les pavlonije.
filip007 je izjavil:
Ritka je na toplem tudi v betonski banji.
Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )
21483931 (33055) Lonsarg
Visoke grede - Euro palete
4911092 (9896) r3dkv1c4
Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )
11248961 (27928) SmotaniJanez
Stara Hiša
3210275 (8120) zobnik
Itison vs. topli pod vs. les
284471 (3881) floyd1
