Forum » Strojna oprema » NON OC vs eficience računalniških komponent
Cange ::
10:28 na YT clipu pove, da je pomembno da dobimo out of the box max performance brez OC pri računalniških komponentah, mogoče neve kaj govori, prej bi reku da se gre za biznis model. To pomeni da se žrtvuje učinkovitost komponent za NON OC ali pa spodbuja built in frequency wall.
Jaz se na tvojem mestu ne bi pretirano sekiral zaradi enega youtube videa, ker je še vsaj šestnajst milijard podobnih, pa ti bo zmanjkalo časa za sekiranje.
Cange ::
Naj bi bilo osveščanje, ampak priznam da sta me razočarala, sem jima dal šeno šanso pa sta jo ponovno zaparvila.
What?
Normalno, da proizvajalci hocejo stisnat vsak mhz, ki ga je silicij sposoben. Casov, ko so bli 50% overclocki, zal pri procih ni vec.
Prvic, napise se efficiency.
Kot drugic, imas razlicice, ki so optimizirane za porabo (recimo GE modeli) ali pa prenosniski cipi.
Na desktopu, kjer efficiency ni na prvem mestu, pac probajo stisnet vsak mhz ven. A ti bi raje mel 3600x z 3,0ghz?
- spremenil: iloveboobz ()
Resnih gajb se ne overclocka predvsem zaradi povečane količine bitnih napak, ki pridejo s tem.
Cange ::
Se ne zastopimo, eno jedro s številom tranzistorjev kot jih imta 2 jedra, torej 3950 8/16 3ghz efekt kot bi imel 3800 na 6ghz.
- spremenilo: Cange ()
Termalna učinkovitost je odvisna tudi od trenutnih potreb po računski zmogljivosti, tako da ni konstantna.
beefed up jedra niso tko enostavna, kot si mislis. Nemors kr vrzit tranzistorje v problem in pricakovat +100% IPC gain.
ce pogledas mal die shote modernih x86 jeder, bos videl da glavnina trazistorjev porabijo l1/l2/l3 cachi, sama execution logika je pa zelo "majhna"
z drugimi besedami, ce imas jedro z 10m tranzostorjev ti povecanje na 20m nebo dvignal performanca na ghz za 2x.
gpuji si _cisto_ drugi svet. Ker je izvajanje zelo zelo paralelno, lahko imas 10000 zelo enostavnih jeder in workload lepo skalira.
Šaltajmo na GPU da bo lažje za pogovarjat.
Cange ::
Včasih ko je veljal moore's law je OC komponentam krajšal življensko dobo, danes ko je 15% boosta letno pa dobiš serisko OC komponente. Samo vprašanje časa je še kdaj se bo začelo kupovat GPU za nazaj. Uglavnem da se ve kam pes taco moli.
Vuli ::
iloveboobz je izjavil:
sj lahko mas. kupis 3950x in ga downclockas na 3-3,5ghz
ga niti ni treba downclockat, v biosu imaš opcijo, da ga spraviš na 65W, vsaj 3700x ima varjanto 45W, 3950X je 105W tko da ma verjetno malo višjo...
| » | Zlaga se workstation za DAWOddelek: Pomoč in nasveti | 1607 (1251) | Meizu |
| » | AMD napovedal tretjo generacijo ThreadripperjevOddelek: Novice / Procesorji | 11891 (9483) | FireSnake |
| » | Ali je ta procesor še vedno best buy?Oddelek: Kaj kupiti | 5150 (3870) | SmeskoSnezak |
