Forum » Elektrotehnika in elektronika » rfid kloniranje
rfid kloniranje
sleby ::
Ima kdo od vas orodje za kloniranje rfid kartic? Imam Cotag kartico, s katero odprem vrata v garazo in potem znotraj garaze se eno zapornico za nadstropje, kjer parkiram. Nato z isto kartico odprem vrata iz garaze v blok. Da mi ne bi bilo potrebno vsakic ven jemati kartice ko pridem do garaze bi si v ogledalo od avta vgradil klonirano kartico, da bi se vrata in rampa odprle, ko bi z avtom zapeljal blizu. Se to sploh da sklonirat, ali imajo kartice zascito?
Se opravicujem ce sprasujem neumnosti, ampak sem totalen laik glede tega, hiter google pa mi da kar nekaj zadetkov.
Kvatebrigic ::
Cotag je neka Simensova zadeva, in ima več varjant, med drugimi tudi 132kHz.
Po vsej verjetnosti imaš 125kHz. Lahko bi poskusil s kakšnim 125kHz readerjem, ki ima funkcijo kopiranja, vendar bo verjetno malo uspeha.
A je to aktivna kartica? Je malo debelejša? Deluje na večjo razdaljo (do cca. 1m?)
Poskusi najprej ugotoviti kaj imaš: https://norbain.com/wp-content/uploads/...
Firmi, ki ti je zrihtala to kartico, reči da rabiš še eno. Ziher bo časovno in finančno bolj optomizirano kot pa neka home made rešitev.
sleby ::
NFC Tools je ne zazna.
Kartica je debelejsa, ja. Ne vem kako dalec deluje, odpiram rampo nekje na 20-30 cm skozi zaprto okno. Kako vem ali je aktivna ali pasivna?
Firmi, ki to rihta ne morem rect, ker sem v najemu in lahko verjetno samo lastnik stanovanja rece za dodatno, ampak tudi to dvomim, da bo slo, ker stanovanju pripada le eno parkirno mesto.
d3m1g0d ::
NFC ne bo deloval, ker deluje na drugem frekvenčnem področju.
RFID kartice so ponavadi precej neumne, v pomnilniku imajo tovarniško zapisan ID, ki ga potem čitalec prebere in primerja s svojo tabelo. Problem je, kako ta ID prebrat.
Predlagam kombo kitajskega čitalca (Obvezno skupaj s softverom) in kitajske unlockane RFID kartice, kjer je UID odklenjen.
sleby ::
Torej nekaj takega, kot na linkih spodaj? Kako vem, da imajo kartice UID odklenjen? Ali je isto, ce vzamem kartico ali obesek? Obesek bi verjetno lazje zmontiral v ogledalo.
https://www.aliexpress.com/item/4000078...
https://www.aliexpress.com/item/3281503...
Hvala!
Hvala!
d3m1g0d ::
Nekaj takega, ja, pod pogojem, da deluje na istem frekvencnem področju. Me pa skrbi, da je ta Siemensova zadeva zaklenjena in da se je ne da tako enostavno prebrati s kitajskimi klonirci, s tem se hvalijo tudi v datasheetu, ki ga je @nekislav priložil. Si že ugotovil, kateri model kartice imaš?
sleby ::
Ne vem kako naj ugotovim, ker na kartici cisto nic ne pise. Ce posvetim skozi se v notranjosti vidi 3 kroge priblizno 2 cm premera, pa vezje nekje 1x3 cm.
Ja, saj zato me zanima, ce ima kdo ta reader doma, da bi probal, da ne narocam po nepotrebnem vsega..
MacGyver141 ::
Pinzl ::
Cotaga ne boš prebral ali kopiral brez Siemensovega programatorja.
Maš pa aktivno kartico.
V Sloveniji ga ima eno podjetje in sicer Janez d.o.o.--verjetno so vam oni postavili rampe?
Potem sta na Hrvaškem še 2, in se v jugi konča lastništvo teh programatorjev.
Gre pa ta oprema kmalu ven iz prodaje, tako da tudi rezervnih delov ne bo..
Povprašaj na Janez d.o.o, v nasprotnem pa mi napiši ZS ali mail pa probam uredit..
- spremenil: Pinzl ()
Hangman ::
Mi kdo razloži, kaj je razlika med naslednjimi čipi:
- EM4200 (125 kHz / 64 bit read-only)
- T5577 (125 kHz / 330 bit read/write EEPROM)
- TK400 (125 kHz / 64 bit read-only)
Če prav razumem, imajo EM4200 informacijo (ID kodo) že vprogramirano in je več ni možno spremeniti z nobenim RFID duplikatorjem, medtem ko ima T5577 možnost večkratnega spreminjanja (možnih več prepisov)? Kaj pa je potem tretja vrsta?
Če je v neko zapestnico vgrajen čip EM400 (read-only) to verjetno pomeni, da zapestnice ne morem preprogramirat? Zakaj bi nekdo potem kupil tako zapestnico, če vanjo ne morem vprogramirat informacij (izdelava duplikata žetončka, ki mi odpira vrata)?
Legon ::
Zato ker se zadeva praviloma ureja obratno. Torej tako, da v sistem dodaš dodatne ID, ne pa da kloniraš obstoječe kartice.
Hangman ::
Obratno? Hecna logika, ampak razumem.
Če poškodujem ali izgubim ključ od vrat, vzamem rezervo in grem h ključavničarju naredit duplikat. Ne bom zaradi tega menjal celotnih vrat.
Če mi RFID obesek pade na tla in neha delat ali pa ga izgubim, si bom raje naredil duplikat nekega delujočega. Ne bom šel zaradi tega menjat celega domofona.
Legon ::
Zakaj bi menjal domofon? Praviloma so ti sistemi narejeni tako da lahko dodas x stevilo unikatnih kljucev oziroma jih lahko poljubno menjas. In tak sistem je tudi z vidika varnosti bolj ucinkovit, ne pa da ti vsak ki ima pol minute casa lahko skopira RDIF.
Torej ko ti kupis nov cip, "poves" kljucavnici/domofonu/whatever da naj doda nov ID in je to to. Se posebej v multi user okolju je to bistvenega pomena ker lahko s tem kontroliras tako stevilo uporabnikov, kakor tudi morebitne zlorabe.
- spremenilo: Legon ()
| » | RFID kartice, obeskiOddelek: Loža | 3566 (2833) | jabe |
| » | NFC rfid kloniranjeOddelek: Mobilne tehnologije | 3080 (1876) | pumaxx |
| » | RFID nalepkaOddelek: Loža | 2938 (2416) | Pro |
| » | Electronic door lockOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1522 (1305) | int47 |
| » | generator elektromagnetnega valovanjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2294 (1970) | kekz |
