Forum » Elektrotehnika in elektronika » Multimeter tok upor
Multimeter tok upor
yyyeb ::
Živjo, pred kratkim sem se kot zacetnik poglobil v multimeter in ga preštudiral tako, da mi je jasno kako deluje. AC,DC, volti, ohmi, amperi, kontinuiteta.
Razumem vse razen dveh stvari. Kdaj oz. v katerem primeru bi si jaz želel ali rabil izmerit upornost in ampere? Vem jih izmerit, ne vem pa čemu mi ta podatek koristi. ?
Najmanj si želimo zvedeti resnico, ki bi nam najbolj koristile.
TheBlueOne ::
Teh primerov je zelo zelo zelo veliko. Na kratko, samo volti brez amperov ti ne povedo veliko.
Najprej amperi. Enacba je P(W) = I(A) * V(V). W je to, kar imas deklarirano na napravi in potrebujes dovolj A, da zadeve pozenes.
Meritev upora pa je morda se najbolj pomembna, ker preko tega lahko ugotovis, ce kaksna komponenta ali aparatura se vedno ustreza specifikacijam. Uporniki, Grelci ... imajo neko upornost.
yyyeb ::
Imam še eno vprašanje. Fazenprüfer oz. probirka je sestavljena iz upornika in led lučke. A je možno, da se upornik pokvari in te strese čez prst? Vedno grem z tem strahom probavat, kaj če se pokvari fazenprüfer.
- spremenil: yyyeb ()
led lučke.Ponavadi ne.
Vedno grem z tem strahom probavat, kaj če se pokvari fazenprüfer.Obuj gumijaste škornje.
- spremenilo: jype ()
A. Smith ::
To tveganje dejansko obstaja in če te skrbi, kupi dvokontaktni fazni preizkuševalec, ker je kot prvo bolj varen in kot drugo bolj točen.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
mirator ::
Če bi obstajalo takšno tveganje, bi ti preizkuševalci bili že davno prepovedani in umaknjeni iz prodaje. Največ kar se lahko zgodi uporu je, da se prekine.
SaXsIm ::
Lahko prosim za link do te naprave?
SaXsIm
A. Smith ::
Recimo tolele.
A. Smith ::
Sploh ne bi bila slaba ideja, da se jih prepove. Da upor prebije, ni nič posebnega. Očitno nimaš izkušenj v elektroniki.
Test light @ Wikipedia
dela ::
Je možno.
V tem videu najdeš nekaj informacij o fazenpriferjih in testerjih nasploh:
Na istem kanalu je tudi veliko informacij o tem, na kak način je tresenje najbolj nevarno. Npr:
Highlag ::
Tok meriš, če te zanima poraba nečesa. Tipično.
Recimo imaš napravo, za katero te zanima kakšno moč troši. Pomeriš tok in napetost vrednosti zmnožiš in dobiš kakšno moč troši. Formula sicer drži bolj za enosmerno napetost in porabnike, ki nimajo kapacitivne ali induktivne komponente pri izmenični napetost - grelci, klasične žarnice.... pri motorjih je treba upoštevat še fazni zamik toka, če te zanima efektivna vrednost.
Upornost se uporablja recimo za ugotavljanje ali je navitje transformatorja primarni ali sekundarni krog (večja/manjša upornost) ugotavljanje upornosti uporov v vezju recimo ali pa ugotavljanje ali je kakšno navitje na motorju skurjeno - v določenih primerih..
MTB ::
V preizkuševalcu je tlivka in ne led. In zato te ne bo ubilo, tudi če je kaj narobe z uporom.
mirator ::
S fazenpriferjem v elektroniki pa res nimam izkušenj (ko si mi glih na jezik položil)
Sicer pa imam kar veliko izkušenj, vseeno pa še nisem slišal, da bi koga skozi preizkuševalec napetosti streslo. So se pa seveda dogajale tudi nesreče, ker so "mojstri" preizkuševalec preizkušali na razno razne načine. Tudi tako, da so upor nadomestili kar s kakšno žico, žebljem ali vijakom.
Mislim, da je fazenprifer kar varen pripomoček, če se z njim ravna pazljivo.
energetik ::
Živjo, pred kratkim sem se kot zacetnik poglobil v multimeter in ga preštudiral tako, da mi je jasno kako deluje. AC,DC, volti, ohmi, amperi, kontinuiteta.Dokler sprašuješ o merjenju upornosti ali toka, raje ne meri ampak se še izobražuj...
Da ne boš tako naredil kot jaz (nekje v srednji šoli), ko sem meril kratkostični tok na hišni vtičnici...
A. Smith ::
Upor ima rating 250V. Kaj, če pride po fazi motnja? Nekdo zažene kitajski sesalec,ki spušča špice v omrežje. Možnost ni velikanska, vendar obstaja. Klasični fazni preizkuševalec z razlogom ne pride skozi določene varnostne standarde.
mirator ::
Pa imaš za tole tvoje razmišljanje kakšen kokreten primer ali samo razmišljaš o teoretični možnosti. Višji harmoniki so res nadloga, vendar nihajo z višjo frekvenco. Kot sem zapisal, še nisem slišal za, niti sam doživel tak primer, da bi nekoga streslo preko fazen priferja.
kremenko1 ::
V normalnih pogojih te ne strese niti če vtakneš žebelj v vtičnico. Avtor teme prosim ne preizkušaj
kremenko1 ::
Zato pa sem pripisal , da naj ne počne tega,če ne pozna osnovnih zakonitosti elektrike.
SaXsIm ::
Ne vem za vas, ampak moj faznprifer od Uniorja ima VDE in TUV znak. Kar pomeni, da zanj obstaja standard, ki ga je pripravila (in ga vzdržuje) skupina strokovnjakov, nato pa so v dveh neodvisnih laboratorijih testirali in izdali certifikat za skladnost. Nimam nobenih težav ali strahu pri uporabi - za brezkontaktne testerje in dvoročne testerje pa bi dejal takole - poceni izdelki noname proizvajalcev so zagotovo bolj rizični od dobrega preizkuševalca.
SaXsIm
DeeCoy ::
Največja nevarnost je poškodovana izolacija na testerju faze.
Ali da je zanič in ne posveti, ti pa misliš da ni faze in že se veselo treseš. Zato se pred uporabo vedno testira na delujočem izvoru napetosti.
A. Smith ::
Višji harmoniki so nadloga in so za izolacijo (tudi obravnavani upor) bolj nevarni od 50 Hz. Kot ti je verjetno znano, je visoko dV/dt razmerje do izolacije bolj agresivno, kot nizko (zato tudi stari elektromotorji sčasoma crknejo, če jih ženemo s frekvenčnikom). Priznam pa, da za primer, ko bi koga ubilo, ne vem. In čeprav sem že slišal za defektne preizkuševalce, ki so "tresli", ostaja poškodba zaradi defektnega faznega preizkuševalca čisto teoretična možnost.
Pravzaprav je bolj nevaren -in dosti manj teoretičen- scenarij, ki ga omenja c3p0, kjer preizkuševalec sveti premalo, da bi pokazal napetost, a je le-ta prisotna. Z dvopolnim testerjem, kjer en pol pritisnemo na ničlo ali zemljo, se to ne more zgoditi (razen, če je defekten, kar lahko prej preverimo na preverjeno "živem" kontaktu).
- spremenil: A. Smith ()
yyyeb ::
Nekaj me še zanima samo tako informativno, čeprav tega ne bom probal. Kaj se zgodi v primerih, če združiš fazo-nulo, fazo-zemljo, nulo-zemljo, in vse tri vodnike?
SlyCrespo ::
Vam lahko kar povem, da je čist možno, da te preko faznprifera strosi. Jaz sem ga enkrat iz radovednosti probal dat na en priključek na kaskadi v stari katodni TV in me je fajn vrglo. Verjeto ga je prebilo, ker je kaskada (če se ne motim) v bistvu množilnik napetosti, ki omogoča streljanje elektronov na ekran...
mirator ::
Tako nekako, kot je @jype zapisal. Če se dotakneta faza in nula bo nastal kratek stik in pregorela varovalka. Pri tem FID ne bo reagiral. Če stakneš fazo in zemljo, bo izklopil fid, verjetno pa pregorela tudi varovalka. Enako se zgodi, če stakneš vse tri skupaj. Če pa stakneš nulo in zemljo, varovalka ne bo pregorela bo pa verjetno (ni pa nujno) izklopil FID.
Ampak tega res ne poskušaj. Zelo hitro lahko pride do poškodbe ali tudi rdečega petelina.
DeeCoy ::
Če je napeljava kolikortoliko nova bo tudi med fazo in nulo izklopil fid. Varovalke danes ne pregorijo več ampak v starih inštalacijah. Načeloma nima kaj bit v nobenem primeru pri 220V, razen, če je kej narobe narjen..
Nimaš pojma in ne trosi laži. Sploh veš kako dela RCCB?
Pri nas imamo 230 V in ne 220 V, tako btw. Veliko pove o tvojih "izkušnjah".
srus ::
Ehm, a sem edini, ki se mu zdi, da yyyeb v stilu svojega nicka podjebava?
Če ne, pa mu svetujem, da gre v knjižnico in si izposodi knjigo o osnovah elektrotehnike.
DeeCoy ::
Se posipam, mal je blo pozno.. Fid bo odklopu med fazo in zemljo (tudi tlemi). Izključno med fazo in nulo pa ne, ker bo tok na fazi enak kot tok po nuli..
| » | Določanje nule in ozemljitve pri vtičniciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18507 (5476) | mirator |
| » | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 39160 (12333) | mirator |
| » | Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23897 (21404) | lovro535v2 |
| » | Faza in nula iz ločenih kablovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12974 (11379) | BorutK-73 |
| » | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10807 (9889) | telexdell |
