Nakup PC - pomoč pri sestavi
1 2
3
4
Na papirju bi moralo delovat tudi s tem pretvornikom, tako kot imaš trenutno priklopljeno.. Ampak očitno ne štima..
Poskusi z dp kabplom. Tu ga imaš ceneje.
lolipop2 ::
V kakšni fizični trgovini npr. v Celju pa ga ne morem dobiti?
Boš dobil ja, ampak za 20-30€. :)
Preveri najprej, da ima monitor res DP priklop.
lolipop2 ::
Tole kaj pomaga:
https://ibb.co/BG6XjsR
Navodila od monitorja
rabis minidisplayport v displayport kabl, pa bo delal. ce ne dela, imas nekaj defektno.
Ja, tisti kabel nucaš. Ampak to so dokaj nestandardni kabli, tko da ne boš kar tako našel.. Big bang ga očitno nima.
celje in nedelja bos tezko kaj nasel. Kaksna bolha v kaki blizini mogoce.
DarwiN je izjavil:
Big Bang ne.
Imaš ga na mimovrste in TechTrade v LJ.
  • spremenil: D3m ()
lolipop2 ::
Se pravi tisti dp kabel mimovrste naj bi delal?
Na stari kišti mi je ekran še danes delal
Se pravi če ta kabel vzamem, bo šel v eno od teh odprtin v ekranu:
https://ibb.co/4jKYHpL
vzami iz stare kiste grafiko..
Ja, levi priključek, in direkt v Quadro kartico s tistim kablom.
lolipop2 je izjavil:
Da.
lolipop2 ::
Ok hvala. A so šanse, da bo to potem delalo?
Moralo bi. Glede na to, da vmes ni adapterjev.
Novo Mesto to the rescue. Predaleč? :)
Moglo bi delat, sicer je Quadro defekten.. Rečmo, da imaš 90%. :)
delfinus ::
Sej si ga narocis na Mimovrste in izberi osebni prevzem v Celju (Kidričeva 24a) pa je.
lp, D.
ja, ampak to nebo ta trenutek :)
lolipop2 ::
Hja, sem obupal, da bi bil jutri fertik. :((
Edino če dobim koga iz NM v CE danes :)
Drugače pa mimovrste
Hvala vam za pomoč.
  • spremenil: lolipop2 ()
lolipop2 ::
Če smo že pri tej debati: kako pa to, da mi je na stari kišti delalo? Ker ni bilo adapterja vmes?
Adapter naredi tako težavo?
Ker si imel verjetno direktni priklop DVI v DVI ali VGA V VGA.
V tem primeru je to najverjetneje, ja... Kablu oz. adapterju nekaj ne paše.
Imaš še kak drug DVI kabel? Mogoče bi celo delalo, pa čeprav je enak kabel. Teh DVI kablov je kot nesnage. Vsak ima kakšnega kje doma. Lahko poskusiš testirat. Zgubit nimaš kaj.
lolipop2 ::
Ta je edini tak kabel, ki bi ga lahko testiral. Pismo, prav jezen sem. Pa rabim računalnik za delo :(
Sedaj pa še tri dni čakati na mimovrste
Probaj drug izhod na Quadrotu.. Ima namreč 4 miniDP izhode. Ja, ja, to bo to. :))
DarwiN je izjavil:
Grafa ima miniDP. DVI mu ne bo pomagal.
Ima miniDP-DVI pretvornik. Poglej njegove pripete slike.
lolipop2 ::
Sem probal, pa isto. “No dvi signal.”
Ah ja, čičat pa čakat, ni druge.
se enkrat, imas star racunalnik? ce ma grafiko, jo potegni ven, dodaj v nov pc in delaj, dokler ne dobis kabla.
lolipop2 ::
iloveboobz je izjavil:
Imam. Gt geforce 1030
A pa moram novo grafiko ta čas ven dat?
Bo tastara grafika pasala v kišto?
bo pasala, staro bo treba dat ven.
lolipop2 ::
Hvala!
Sedaj deluje sistem. :) Juhej. Grem kar naročit kabel k mimovrste, pa po treh dneh zamenjam grafično.
Samo, da še preverim zadnjič: https://www.mimovrste.com/prilkjucni-vi...
tale bo OK?
Zahvaljujem se vsem za pomoč! Super ste.
darkolord ::
Bo
lolipop2 ::
darkolord je izjavil:
Bo
Hvala.
lolipop2 ::
Še eno pomoč bi rabil:
trenutno je glasen ropot pomoje iz enega ventilatorja. Tu je video (6mb), kjer se sliši čuden ropot https://we.tl/t-IBnnkfaKKW
Vprašanje: a je možno, da je to zaradi stare grafične? Gt geforce 1030 Ne morem še testirati z novo, dokler ne dobim kabla.
Nimam zvočnikov v službi tak da.
Im DEAF! :D
delfinus ::
Vent sound. Pritisni na rahlo s plasticnim kulijem na vent od graficne pa bos videl, ce je ta. Ce ne pa se ostale poskusi za desetinko jih malo zabremzat.
lp, d.
lolipop2 ::
delfinus je izjavil:
lp, d.
Čeprav gledam, da gt geforce 1030 nima ventilatorja. Vsaj vidim ga ne. Se pravi, bi moral biti en od ostalih, na ohišju ali cpu
Kam pa pritisnem, da ne bom kaj uničil? A to med tem, ko se vrtijo?!
delfinus ::
Na sredo venta pritisni. Pritisni na kratko in rahlo. Bos takoj zaznal drugacen ton ropotanja.
lp, d.
Poglej tudi, da se kak kabel ne naslanja na vent, ker lahko ropota tudi zaradi tega. Tudi vent v napajalniku precekiraj.
  • spremenil: delfinus ()
Han ::
Odstranil sem zaščitno peno v računalniku, kot v navodilih, nato priklopil štrom, net kabel in ekran in vklopil....
Kakšno zaščitno peno si odstranil iz računalnika?
klinker ::
Pena, ki sciti kisto v skatli :)
Han ::
Nobene škatle ni omenil... :P
lolipop2 ::
Han je izjavil:
LOL
zaščita pri transportu, ki jo nabašejo med plato in ventilatorjem
Btw, sedaj sem ugotovil, da je ropotajoči problem pri ventilatorju od Therma Macho HR-02 Rev.B hladilnika. Ko je bila kišta ugasnjena, sem z roko zavrtel krila in je počasi ropotalo. Tako, da je to težava. Sedaj pa vprašanje:
- a to spada pod reklamacijo?
- če ja in če kište ne bi pošiljal nazaj, ker imam že dodatne diske vgrajene itd... a mi pošljejo nov ventilator, da zamenjam?
- a se da zamenjati samo ventilator, brez, da se menja celotni hladilnik?
ufff..enih vprašanj :)
Hvala za pomoč.
delfinus ::
Lahko zamenjas za samo vemtilator. Mora biti 120mm in do nekje 1300rpm, tako je specificiran tvoj od Thermalrighta http://www.thermalright.de/en/cooler/42... . Lahko tudi vec rpm. Sicer pa odpni ta vent dol s hladilnika, poglej ce je slucajno kje kaka zicka, ki strli in opleta pod temi krilci in ga nazaj pripni. Morda ga je kak mojster narobe vpel na hladilnik.
lp, d.
lolipop2 ::
a je kak jutub tutorial, kako to sneti? Ker kišta je nabasana in se nič ne vidi, kak odpeti to čudo :-/ Da ne omenjam, da sem bolj slabo vešč tega.
Hvala
delfinus ::
Simpl, samo odpnes tista dva holderja, ki drzita vent. Video na cca 1:50 minute, ampak je na hitro :).
lp, d.
delfinus ::
Sicer pa glej navodila, step 9 in step 10: http://thermalright.com/backup/installa...
lp, d.
darkolord ::
A si dal gumijaste blažilnike pod ventilator? A si ventilator na Machotu prav obrnil (rotor na zunanji strani)?
Lahko posnameš video od blizu?
  • spremenilo: darkolord ()
Han ::
Reklamiraj, lahko tudi direktno pri Thermalright. Če so pošteni, ti bodo poslali nov ventilator.
Lahko pa zmontiraš tudi boljšega, npr. NF-A15 HS-PWM chromax.
darkolord ::
Najprej naj preveri, če je prav zmontiran :)
Han ::
Verjetno so ga zjahal s tisto zaščito pri transportu... :P
lolipop2 ::
Sestavljali so mi pri Alter in poslali po pošti. Sklepam, da so naredili prav. Bom se jutri pozabaval in probal sneti. Še prej pa jih seveda kontaktiram, če bodo kaj šli nasproti.
1 2
3
4
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432118210 (1251) Rias Gremory
grafična kartica in matična plošca (strani: 1 2 3 4 )
15423403 (20444) Gapi
Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )
15448577 (35943) smacker
