Forum » Elektrotehnika in elektronika » Menjava termostata
Menjava termostata
GenZNPC ::
Lep pozdrav !
Imam sledec problem in ker se ne spoznam na stromarijo, bom kr tle vprasal za direktna navodila:
Na prvi sliki je trenutno stanje starega:
To pa je nov, navodil zravn ni:
Kako zvezati?
Hvala
Kako zvezati?
Hvala
skibidi
GenZNPC ::
Kaj je pa razlika med NO in NC ? Sem na netu nasel eno sliko, kjer je bilo na NC ?
skibidi
darkolord ::
NO = normally open
NC = normally closed
NO je prekinjen; ko se vklopi, se sklene.
NC je sklenjen; ko se vklopi, se prekine.
GenZNPC ::
Torej je NO pravilno, ce je stari termostat delal po principu ON/OFF in je
strom na crnem kablu bil, ko je bila temperatura nizja od nastavljene.
skibidi
TheBlueOne ::
Rele je ta del, ki ima opisano lastnost. Deluje nekako tako:
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-9...
Kaj preklapljas? Ce imas kaksen elektricen radiator zna biti 3A, kar zmore nov premalo.
- spremenil: TheBlueOne ()
GenZNPC ::
To je termostat za talno gretje. A ni tko da ta samo odpira in zapira ventile?
Imam se dve vprasanji, N je vseeno v kateri luknji je ane?
Kaj pa sta tista druga dva kabla, ki v starem nista povezana?
Sem vceraj sel gledat v kurilnico kam grejo kabli, pa en del gre do neke skatle in iz te skatle gre en potem v pec, drugi pa do ventilov za talno.
Kok A pa mislis, da je imel stari?
TheBlueOne je izjavil:
skibidi
TheBlueOne ::
Pise 10(4)A pri 250V izmenicni tok.
Potem star zmore ca. 2500W, nov pa 660W. Nov je verjetno bolj misljen, da vklopi kaksno pec, kjer energent ni elektrika. Ne vem pa, kaj je tista 4 v oklepaju.
Glede na to, da je za talno, potem verjetno ne bo problem. Kaj naredi je odvisno od koncepta. Meni je znano, da lahko regulira mesalni ventil ali pa vklopi crpalko pri izmenjevalniku toplote.
mirator ::
Za krmiljenje ventilov bo 3 A verjetno res dovolj. Zanima pa me, glede na priloženo sliko, kako bo termostat zaznaval željeno temperaturo, glede na priključne sponke za senzor. Ali deluje tudi brez tega senzorja? Stari termostat je to zaznaval.
GenZNPC ::
Termostat ima vgrajen senzon in zraven se dobi se 3m kabla za zunanji senzor.
Nastavi se pa lahko, da regulira glede na notranji, zunanji ali oboje/dual.
skibidi
| » | counter strike global ofenziveOddelek: Igre | 980 (921) | Machete |
| » | Ni kanalov na dvbcOddelek: Zvok in slika | 1325 (1007) | finkec |
| » | Apple proizvajalec avtomobilov? Kot kaže res.Oddelek: Novice / Ostale najave | 17824 (11525) | Daliborg |
| » | MP3 128 kbps in 320 kbpsOddelek: Zvok in slika | 7239 (4975) | marS |
| » | detektor snegaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2532 (1981) | bosmla |
