Forum » Pomoč in nasveti » Flashanje ekrana na 144hz
Milo18 ::
Pozdravljeni!
Imam problem ko nastavim monitor nad 100hz se kvaliteta občutno spremeni. Flasha črno samo v igrah če nastavim več kot 144hz, drivere sem že ponovno namestil in ne pomaga. laufa pa to na rx 580 8gb monitor pa je 34uc79g
Preko HDMI-ja ali Display Porta?
Mogoče bi to pomagalo:
Changing the display color depth to 6 bpc (from 8) in Radeon Additional Settings has resolved the issue completely with Display Port 1.2/Freesync enabled.
Furbo ::
Kako misliš, če nastaviš več kot 144hz. 144Hz je itak max, kar podpira?
Milo18 ::
zgleda da dela na 6bitih ampah na 8 ne, kje je sploh razlika? Pardon, mislil sem več kot 100hz.
edi45 ::
slab monitor, sem ga imel en teden in sem ga vrnil. Izredno slab kontrast in svetilnost. Delal pa je 144hz ze iz skatle. Nastavit mors resolucijo s tem osvezevanjem.
Verjetno bo kak issue, ki ga ima več uporabnikov AMD RX + ta monitor.
8 bitov pomeni več odtenkov (256) posamezne bazne barve (R,G,B).
6 bitov pomeni 64 odtenkov, vendar lahko s tehniko utripanja FRC pričaraš iluzijo vmesnih barv.
Načeloma velja:
Načeloma velja:
6-bit+FRC vs 8-bit is not something you should be worried about. Also, 6-bit+FRC is faster if response time is a thing you care for.
| » | Prevelik IPS Glow/BLB?Oddelek: Zvok in slika | 2774 (2338) | neocodexx |
| » | Monitor za fotografijoOddelek: Zvok in slika | 1938 (1663) | mulc007 |
| » | Monitor do 300 EUROddelek: Kaj kupiti | 3897 (3116) | SloBiscuit |
| » | IPS vs reg LCDOddelek: Zvok in slika | 1487 (1239) | iloveboobz |
